20 01 2012, 18:06
Всем доброго времени суток, сегодня поехал проверить подвеску и попал на деньги(
нужны номера деталей (если с лева и справа разные номера то дать знать пожалуйста)для exist мои последние 7 vin JN11497 посоветуйте ещё что какой марки лучше взять (ценав/ качество)? общем на бумажке под замену: -задние сайлетблоки передних рычагов 2шт -рулевые тяги 2шт -рулевые наконечники 2шт -верхние опоры задних амортизаторов 2шт -нижний шланг радиатора, хамуты к нему -амортизаторы капота 2шт спасибо! можно и по частям, с миру по нитке) Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
20 01 2012, 18:12
1) 31126783376 к-т
2) 32106777503 левая тяга в сборе 32106777504 правая тяга в сборе 3) 33521092362 одинаковые 4) 11531436409 идет на быстро съемах хомуты не нужны желательно поменять сразу датчик который стоит в нем 13621433077 5) 51238202688 одинаковые |
20 01 2012, 18:14
а по фирмам кого лучше брать и для какой детали подскажите?)
20 01 2012, 18:19
Подвеска лемфердер, патрубок тока в оригинале будет датчик к нему тоже тока оригинал, аморты капота можно феби.
20 01 2012, 18:25
Zonda : Подвеска лемфердер, патрубок тока в оригинале будет датчик к нему тоже тока оригинал, аморты капота можно феби. вот датчик с него тосол бежит через прокладку кстати там, прокладку поменять можно отдельно или только с датчиком? и номер прокладки пожалуйста если есть Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
20 01 2012, 18:41
Колечко идет тока с датчиком
20 01 2012, 18:58
Zonda : Колечко идет тока с датчиком огромное человеческое спасибо тебе Зонда! очень выручил без тебя пропал бы)
Рекомендуем почитать на тему Помогите найти по vin детали подвески для замены
20 01 2012, 19:15
колечко можно подобрать от форсунки, [censored] датчик рабочий менять
советчики |
20 01 2012, 19:34
Fuego : колечко можно подобрать от форсунки, [censored] датчик рабочий менять советчики можно подробней? номер детальки пожалуйста) Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
21 01 2012, 09:32
Fuego : колечко можно подобрать от форсунки, [censored] датчик рабочий менять советчики Да можно номерок самому стало интересно, оно тоже будет зеленого цвета? |
23 01 2012, 15:11
Zonda : Fuego : колечко можно подобрать от форсунки, [censored] датчик рабочий менять советчики Да можно номерок самому стало интересно, оно тоже будет зеленого цвета? Ну что ни кто не скажет как сэкономить?) Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
