    • На форуме с 25 07 2011, 15:24
    • Сообщений 507
    • Авто: 325xi E46, 2003
Да только вот еще никто не смог найти точно как изменить положение регулировки зеркала когда задом сдаёшь :), и почти у всех оно до максимума вниз опускается.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10208
    • Изображения: 241
Spaizer :
Antoha ава зачет :D
у меня зеркала опускаются...меня это только напрягает :x
переведи ползунок в сторону регулировки правого зеркала и напрягать ничего не будет..
    • Сообщений 1129
    • Изображения: 18
блин а у меня сидушки с памятью, джостик в левом положении, а зеркало при включении задней не опускаится :(
    • На форуме с 10 09 2011, 16:56
    • Сообщений 8125
    • Авто: BMW e46 Купарь 328CI мешалка
cccp_yo :
у меня без складывания и мемори электрозеркала, дж рег в положении водителя- при движении задним ходом опускается, в другом положении дж рег не проверял ::kor::
::1:: у меня тоже складываются в ручную, сиденья электро, но без памяти, при заднем входе опускаются, чтоб не опускались, перевести маленький рычажок в право, который возле регулировки зеркал! ::fun::
Ровный паря
    • На форуме с 15 10 2009, 13:27
    • Сообщений 128
    • Авто: BMW E46 320i restyle
Так всетаки в чем прикол ? Кто ответит ?
    • Сообщений 8044
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
dida :
А тебе это надо? :lol:
Функции памяти положений зеркал
Управление всеми функциями регулировки зеркал выполняют оба ЭБУ памяти положений зеркал в двери водителя и переднего пассажира (SPM-FT , SPM-BT), выключатель памяти положений зеркал и память положений сиденья. Связь между SPM-FT (дверь водителя), SPM-BT (дверь переднего пассажира) и памятью сиденья осуществляется по шине K-Bus.
Принцип работы:
•Регулировка положения зеркал
•Память
•Обогрев
•Складывание
Регулировку наружных зеркал в вертикальном и горизонтальном направлении осуществляет привод с двумя электродвигателями. Активизация исходит от переключателя положений зеркала и анализируется в SPM-FT. Управление одним или другим зеркалом осуществляется соответственно в SPM-FT или SPM-BT. Отслеживание положений зеркала выполняют потенциометры, встроенные в привод зеркала.
Память положений зеркал
SPM-FT и SPM-BT отвечают за управление памятью положений зеркал. Сохранение положений зеркал происходит в ЭБУ памяти положений сиденья. Сохранение положения зеркала происходит с момента контакт R ВКЛ.. После нажатия клавиши "M" она загорается максимум на 10 секунд. Если за это время нажата одна из клавиш памяти (1, 2 или 3), текущие положения записываются в соответствующую ячейку памяти. Вызов положения, записанного в памяти, возможен с момента контакт 30 ВКЛ. Помимо функции регулировки зеркал SPM-FT, SPM-BT осуществляют также автоматическое перемещение зеркала в одно из положений, которое было записано ранее под одной из трех клавиш памяти положений сиденья. Кроме того, SPM-FT, SPM-BT осуществляют автоматическое перемещение в положения, записанные в автомобильных ключах.
Положение стекла зеркала в вертикальном и горизонтальном направлении определяется электронным блоком зеркала. Для этого приводы имеют потенциометр.
Основной модуль может запросить значение положения с помощью сообщения по шине LIN и записать его соответственно в своей памяти.
После получения электронным блоком зеркала положения, записанного в память, по шине LIN осуществляется установка зеркала в это положение. Ручная электрическая регулировка имеет более высокий приоритет, чем установка по памяти и прерывает эту установку
    • Сообщений 128
[censored] ::35::
Рекомендуем почитать на тему Правое зеркало, опускается ?
    • Сообщений 128
Так шо это значит !?
    • На форуме с 21 10 2011, 11:26
    • Сообщений 5069
    • Авто: RR Evoque
::40:: ::40:: ::40::
FOX333 :
или здесь только о писде и пряниках?
    • Сообщений 414
археолог детектед
вот что нашел
https://www.drive2.ru/l/5183658/
"Интуитивным методом обнаружено: с помощью NCS Expert кодируем MEMORY_SP_ABKLAPPEN_GM из Car/Key Memory в aktiv и наслаждаемся "умным" зеркалом. У меня работает — и я очень этому рад)"
буду пробовать..
Дерзай, но убедись, что в машине есть опция памяти положения зеркал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
