| нету мощщи! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=66731 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Аляксей [ 15 01 2012, 16:26 ] |
| Заголовок сообщения: | нету мощщи! |
и снова проблема Скорость 140-150, обороты от 4,5 до 5 тыщ., педалька в пол - машина еле еле набирает обороты, будто из под палки и более того хуже. В чём может быть проблема? что делать? купе, 2.5, 2004 год |
| Автор: | Виктор. [ 15 01 2012, 16:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нету мощщи! |
Бензонасос 99%. У самого было так |
| Автор: | Аляксей [ 15 01 2012, 16:38 ] |
их два вроде,да?а как его проверить? |
| Автор: | Lexich [ 15 01 2012, 16:43 ] |
Нет, один. В правой половине бака. В левой просто датчик. Загоняй на станцию и пусть смотрят какое давление выдаёт. Дабы не быть голословным: |
| Автор: | SANEK68 [ 15 01 2012, 17:16 ] |
Lexich : Нет, один. В правой половине бака. В левой просто датчик. Загоняй на станцию и пусть смотрят какое давление выдаёт. Дабы не быть голословным: Вот дело человек советует... |
| Автор: | Аляксей [ 15 01 2012, 20:02 ] |
спасибо за совет, проверю!
| Автор: | Аляксей [ 16 01 2012, 18:28 ] |
давление в норме 3,55 есть еще предположения?
| Автор: | unltd [ 16 01 2012, 18:32 ] |
Аляксей к ГанХеду. |
| Автор: | AlexRS [ 16 01 2012, 18:35 ] |
Могут каты быть забиты, и попробуй скинь фишку с расходомера и проедь |
| Автор: | alex42 [ 16 01 2012, 18:40 ] |
расходомер !
| Автор: | pavlin [ 16 01 2012, 18:43 ] |
Создавал тему 1 в 1, у меня Калининградка, нет лямбд, нет катализаторов перед глушителем, зато были в коллекторе, аж 2 штуки забитые наглухо
| Автор: | Аляксей [ 16 01 2012, 18:44 ] |
AlexRS : Могут каты быть забиты, и попробуй скинь фишку с расходомера и проедь каты в норме, расходомер по компу смотрели, всё работает правильно... |
| Автор: | unltd [ 16 01 2012, 18:46 ] |
Аляксей ну если все "смотрели по компу и все работает правильно" - зачем тебе советы? имхо, так смотрели. мое мнение - проблема со смесеобразованием = воздух/топливо и тд и тп., но гадать по форуму - бред. езжай на ещё одну диагностику и сравни результаты. |
| Автор: | Аляксей [ 16 01 2012, 18:46 ] |
pavlin : Создавал тему 1 в 1, у меня Калининградка, нет лямбд, нет катализаторов перед глушителем, зато были в коллекторе, аж 2 штуки забитые наглухо ![]() не калининград...дилерская, азимут москва... |
| Автор: | Аляксей [ 16 01 2012, 18:52 ] |
unltd : Аляксей ну если все "смотрели по компу и все работает правильно" - зачем тебе советы? имхо, так смотрели. мое мнение - проблема со смесеобразованием = воздух/топливо и тд и тп., но гадать по форуму - бред. езжай на ещё одну диагностику и сравни результаты. не, меня просто уверили что это точно не расходомер, поэтому так ответил. Посоветовали мастера одного, на днях поеду к нему на повторную диагностику...нужно установить диагноз...это не дела |
| Автор: | Аляксей [ 28 01 2012, 20:21 ] |
у кого купарёк 2.5 автомат, хочу проехать на такой же и увидеть разницу, может кто подможет???
| Автор: | Аляксей [ 28 01 2012, 20:22 ] |
с меня "пивасян" |
| Автор: | barboss [ 28 01 2012, 20:35 ] |
Мне один мастер говорил что если ванос наеб....ся то ехать не будет так как должна. Утверждать не буду сам просто не знаю... |
| Автор: | BMWvich [ 28 01 2012, 21:00 ] |
Аляксей у меня 2,5 Автомат |
| Автор: | Аляксей [ 28 01 2012, 21:06 ] |
barbos87 : Мне один мастер говорил что если ванос наеб....ся то ехать не будет так как должна. Утверждать не буду сам просто не знаю... Все может быть. Я своими рукам, то есть альтернативным способом могу проверить его работоспособность? |
| Автор: | BMWvich [ 28 01 2012, 21:07 ] |
Аляксей Ну он вроде как стучать должен, если не исправен... |
| Автор: | BMWvich [ 28 01 2012, 21:08 ] |
Аляксей У тебя как проявляется - периодически или постоянно ? |
| Автор: | Аляксей [ 28 01 2012, 21:10 ] |
BMWvich : Аляксей у меня 2,5 Автомат Можем где нибудь состыковаться? Меня еще интересует коробка, я на нее стал грешить, мне кажется в ней проблемы могут быть((( |
| Автор: | Аляксей [ 28 01 2012, 21:11 ] |
BMWvich : Аляксей У тебя как проявляется - периодически или постоянно ? Постоянно... Ррррр |
| Автор: | BMWvich [ 28 01 2012, 21:12 ] |
Аляксей : BMWvich : Аляксей у меня 2,5 Автомат Можем где нибудь состыковаться? Меня еще интересует коробка, я на нее стал грешить, мне кажется в ней проблемы могут быть((( Можем, чеб нет, я в ЮЗАО ))) Почему на коробку думаешь? Масло глянь, в Юните или в Мади, там 5 минут делов.. |
