15 01 2012, 16:26
и снова проблема
Скорость 140-150, обороты от 4,5 до 5 тыщ., педалька в пол - машина еле еле набирает обороты, будто из под палки и более того хуже. В чём может быть проблема? что делать? купе, 2.5, 2004 год |
15 01 2012, 16:35
Бензонасос 99%. У самого было так
15 01 2012, 16:38
их два вроде,да?а как его проверить?
15 01 2012, 16:43
Нет, один. В правой половине бака. В левой просто датчик.
Загоняй на станцию и пусть смотрят какое давление выдаёт. Дабы не быть голословным: meZon : надо отойти, так как на другом форуме кто-то не прав...
15 01 2012, 17:16
Lexich : Нет, один. В правой половине бака. В левой просто датчик. Загоняй на станцию и пусть смотрят какое давление выдаёт. Дабы не быть голословным: Вот дело человек советует... |
15 01 2012, 20:02
спасибо за совет, проверю!
16 01 2012, 18:28
давление в норме
3,55 есть еще предположения?
Рекомендуем почитать на тему нету мощщи!
16 01 2012, 18:32
Аляксей
к ГанХеду. |
16 01 2012, 18:35
Могут каты быть забиты, и попробуй скинь фишку с расходомера и проедь
Продажа масел Профессиональный ремонт |
16 01 2012, 18:40
расходомер
16 01 2012, 18:43
Создавал тему 1 в 1, у меня Калининградка, нет лямбд, нет катализаторов перед глушителем, зато были в коллекторе, аж 2 штуки забитые наглухо
16 01 2012, 18:44
AlexRS : Могут каты быть забиты, и попробуй скинь фишку с расходомера и проедь каты в норме, расходомер по компу смотрели, всё работает правильно... |
16 01 2012, 18:46
Аляксей
ну если все "смотрели по компу и все работает правильно" - зачем тебе советы? имхо, так смотрели. мое мнение - проблема со смесеобразованием = воздух/топливо и тд и тп., но гадать по форуму - бред. езжай на ещё одну диагностику и сравни результаты. |
16 01 2012, 18:46
pavlin : Создавал тему 1 в 1, у меня Калининградка, нет лямбд, нет катализаторов перед глушителем, зато были в коллекторе, аж 2 штуки забитые наглухо ![]() не калининград...дилерская, азимут москва... |
16 01 2012, 18:52
unltd : Аляксей ну если все "смотрели по компу и все работает правильно" - зачем тебе советы? имхо, так смотрели. мое мнение - проблема со смесеобразованием = воздух/топливо и тд и тп., но гадать по форуму - бред. езжай на ещё одну диагностику и сравни результаты. не, меня просто уверили что это точно не расходомер, поэтому так ответил. Посоветовали мастера одного, на днях поеду к нему на повторную диагностику...нужно установить диагноз...это не дела |
28 01 2012, 20:21
у кого купарёк 2.5 автомат, хочу проехать на такой же и увидеть разницу, может кто подможет???
28 01 2012, 20:22
с меня "пивасян"
28 01 2012, 20:35
Мне один мастер говорил что если ванос наеб....ся то ехать не будет так как должна. Утверждать не буду сам просто не знаю...
28 01 2012, 21:00
Аляксей
у меня 2,5 Автомат |
28 01 2012, 21:06
barbos87 : Мне один мастер говорил что если ванос наеб....ся то ехать не будет так как должна. Утверждать не буду сам просто не знаю... Все может быть. Я своими рукам, то есть альтернативным способом могу проверить его работоспособность? |
28 01 2012, 21:07
Аляксей
Ну он вроде как стучать должен, если не исправен... |
28 01 2012, 21:08
Аляксей
У тебя как проявляется - периодически или постоянно ? |
28 01 2012, 21:10
BMWvich : Аляксей у меня 2,5 Автомат Можем где нибудь состыковаться? Меня еще интересует коробка, я на нее стал грешить, мне кажется в ней проблемы могут быть((( |
28 01 2012, 21:11
BMWvich : Аляксей У тебя как проявляется - периодически или постоянно ? Постоянно... Ррррр |
28 01 2012, 21:12
Аляксей : BMWvich : Аляксей у меня 2,5 Автомат Можем где нибудь состыковаться? Меня еще интересует коробка, я на нее стал грешить, мне кажется в ней проблемы могут быть((( Можем, чеб нет, я в ЮЗАО ))) Почему на коробку думаешь? Масло глянь, в Юните или в Мади, там 5 минут делов.. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 88 |
