ЛАМПА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЙКИ
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=66724
Страница 1 из 1
Автор:  alf_dim [ 15 01 2012, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  ЛАМПА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЙКИ
Всем привет! Может у кого было... По утрам на холодный двигатель, только уже после начала движения спустя мин 3-5 загорается не на долго лампа уровня охлаждающей жидкости. потом тухнет. и если поднатужить движку ну дать немножко просраться)) тоже может загореться не на долго.
Уровень в норме? Что может быть и где искать?
Автор:  SLAVA [ 15 01 2012, 15:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЛАМПА УРОВНЯ ОХЛАЖДАЙКИ
А ты на холодную проверял?
Автор:  vip77701 [ 15 01 2012, 15:03 ]
Скорее всего сам датчик мозг ипёт
Автор:  alf_dim [ 15 01 2012, 15:04 ]
уровень на холодную проверял! все ок!
Автор:  alf_dim [ 15 01 2012, 15:05 ]
vip77701 :
А чо с ним может быть и где он стоит?
Автор:  Enriv [ 15 01 2012, 15:05 ]
На холодную дать движку просраться!? Ну ты изверг!
Автор:  alf_dim [ 15 01 2012, 15:08 ]
Enriv :
Да нет, ты не понял.. загорается либо на холодную, либо на горячую, если дать просраться))))))
Автор:  alf_dim [ 15 01 2012, 15:16 ]
еще версии будут?
Автор:  alf_dim [ 15 01 2012, 15:42 ]
клубни, АУ
Автор:  alf_dim [ 15 01 2012, 16:58 ]
ап
Автор:  Kostikking [ 15 01 2012, 17:08 ]
Датчик тупит... Хотя может и тосол уходит потихоньку, надо на оборотах смотреть под капот.... Я себе только два дня назад помпу сменил))) симптомы были как у тебя. А вобщее странно, датчики вроде там дубовые... Либо он работает либо нет, третьего не припомню.
Если сифонит через пару тройку дней (в зависимости от езды) датчик будет гореть ярко ярко )))
Автор:  Ferrum [ 15 01 2012, 17:11 ]
Проверь на горячей заведенной машине
Прокачай систему и долей антифриз
датчик тут не причом
Автор:  alf_dim [ 15 01 2012, 17:14 ]
людоед :
Мне тоже почему-то кажется воздушные пузыри где-то завелись! А как прокачивать?
Автор:  Ferrum [ 15 01 2012, 17:20 ]
В тис почитай про замену антифриза
можеш на горячую открыть пробку и пусть двигатель поработает пару минут
Автор:  iBiBi [ 15 01 2012, 17:24 ]
alf_dim :
А как прокачивать?
рядом с заливной горловиной есть пластиковый болт в нем дырочка, выкрути болт так чтобы дырочка показалась, заведи машину и попроси кого-нибудь дать 1500-2000 оборотов, а сам контролируй. Когда через дырку пойдет чистый антифриз без пузырей - закручивай болт, всё, система без воздуха
Автор:  павлуха [ 15 01 2012, 17:24 ]
главное не обжигатся :lol:
Автор:  Kostikking [ 15 01 2012, 17:27 ]
И прокачивай только на рабочей температуре )))
Автор:  iBiBi [ 15 01 2012, 17:34 ]
павлуха :
не от руки конечно закручивать)) крестовой отверткой
Автор:  Kostikking [ 15 01 2012, 17:41 ]
Главное не сверни при закручивании, болтик пластиковый))), у меня видимо от старости свернулся))) на замене нашел болт с такой же резьбой, оригинал приедет через пару дней ))))
Автор:  alf_dim [ 15 01 2012, 17:46 ]
Спасибо, Вам, парни! Завтра прокачаю!
Автор:  Kostikking [ 15 01 2012, 17:51 ]
::14::
Автор:  alf_dim [ 16 01 2012, 13:25 ]
Короче, сегодня завел, прогрел до рабочей тем-ры, начал откручивать винт на патрубке---все зашипело, из под него сразу хлынул атифриз, я еще раз так сделал и еще. максимум вышло грамм 70. заглушил стал снова откручиватm? зашипело и попер антифриз с пеной уже не так сильно. давление спало, я выкрутил полностью, закрутил, открутил пробку горловины смотрю уровень совсем упал, и внутри чуть ли не сухо...
Это что получается я лишний воздух выгнал и антифриз провалился на свое место, теперь нужно доливать?
Автор:  nik150384 [ 16 01 2012, 13:36 ]
Проверь уровень масла, если стал больше чем был то на СТО...
http://www.phpbb.com/
