/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: При запуске двигателя
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=6656
Страница 1 из 4
Автор:  Malinka [ 10 04 2008, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  При запуске двигателя
С утра при запуске двигателя непонятный звук (похож на гидрокомпенсаторы) через сек.3-4 затихает и все ОК. Что может быть... :x Может кто сталкивался???
Автор:  Евгений-330ci 2000goda [ 10 04 2008, 11:58 ]
У меня тарахтит, как дизель на холостых на Р. Звук че-то не нра :(
Автор:  STIХ [ 10 04 2008, 12:33 ]
Евгений-330ci 2000goda :
подобный "как дизель" звук, вообще то может быть характерен 4-х цилиндровым моторам...... странно...
Malinka
звук откуда идет, из области колонки РУ?
Автор:  Евгений-330ci 2000goda [ 10 04 2008, 12:56 ]
Да нет, все 6... Пробег 112тык.. Откуда, непонятно :x
Автор:  Malinka [ 10 04 2008, 13:08 ]
STIХ
Звук из двигателя... и только с утра.
Автор:  STIХ [ 10 04 2008, 13:12 ]
Malinka
а под машиной подтеков нет? (но не маслянных)!
Автор:  Malinka [ 10 04 2008, 13:16 ]
STIХ
Подтеков нет. Расход масла 0 (от замены до замены). Все в норме.
Автор:  Gizmo [ 10 04 2008, 13:17 ]
STIХ
У меня какое то непонятное тарахтение из области колонки РУ(как-будто в резонанс с работой движка входит что-то при оборотах 700-900 и вибрирует). Что это?
Автор:  STIХ [ 10 04 2008, 13:35 ]
Malinka
вот именно что я не про масло спрашивал!!! хорошо что 0! проверьте уровень жидкости ГУР ...
в сервис показывались?
Gizmo
на ходу или при заводе?
Автор:  Gizmo [ 10 04 2008, 13:45 ]
На ходу, но только в указанном диапазоне оборотов - выше звук пропадает.
Автор:  Malinka [ 10 04 2008, 13:54 ]
STIХ
Про "0" это я написала типа все в норме, а про уровень жидкости в ГУР даже не задумывалась... В спц. сервисы не ездила. В обычный заехала, сказали: все ЗЕР ГУД, не парься...
Автор:  Евгений-330ci 2000goda [ 10 04 2008, 14:14 ]
А я так и не понял, что в ГУР доливать :( Прозрачная вонючая жидкость это что? АТФ, как я понял красный... Подскажите?
Автор:  Gizmo [ 10 04 2008, 14:52 ]
Либо красный либо зеленый доливать. Сгоняй в сервис, пусть посмотрят что у тебя залито..
Автор:  BMW Donskogo [ 10 04 2008, 15:25 ]
Malinka :
С утра при запуске двигателя непонятный звук (похож на гидрокомпенсаторы) через сек.3-4 затихает и все ОК. Что может быть... Может кто сталкивался???
ваще бред какой-то.... при чем тут ГУ ? вы еще посоветуйте колесо подкачать.... Масло какое ? и меняла когда ?
Автор:  BMW Donskogo [ 10 04 2008, 15:30 ]
не слушай никого.... подъедь на нормальный сервис , оставь авто на ночь , пусть с утра заведут и послушают !!!! а то щас поналиваешь всякой химии не нужной ..... едь на сервис , сделай так как я говорю... пусть понимающие люди посмотрят , послушают на холодную!!!
Автор:  Malinka [ 10 04 2008, 15:40 ]
BMW Donskogo Масло через 8000-10000 км Castrol 5w30 Professional (кажеться такое). Меняла 2000 назад. В сервисе была, тоже диллерском, но не БМВ. Я там все машины обслуживала и без проблем. А сейчас сказали ХЗ... :(
Автор:  Dimonn [ 10 04 2008, 15:40 ]
У меня так цепь ГРМ постукивает. Думаю горячее масло из стакана стекает. Сколько горит лампа давления масла? Меньше двух секунд? Сам жду, когда привезут клапан в масленный стакан.
Автор:  Stolz [ 10 04 2008, 15:41 ]
Malinka
У меня при холодном пуске через 10 -15 сек после запуска тоже стабильно появляется такой звукан "дрррррррр", на горячую такого нет. Похожие симптомы? :) По движку у меня все в норме, на диагностике ошибок нет. Народ по этому поводу сошелся во мнении, что звук этот издает компрессор, подающий вторичный воздух на каты для лучшего сгорания отстатков топлива при холодном запуске :?
Автор:  BMW Donskogo [ 10 04 2008, 15:46 ]
Malinka :
Масло через 8000-10000 км Castrol 5w30 Professional (кажеться такое) . Меняла 2000 назад.
подъедь на сервис .... пусть послушают.... только после этого делай выводы.... Пробег авто большой ?
Автор:  Malinka [ 10 04 2008, 15:50 ]
Dimonn Сколько горит лампа посмотрю завтра... а про клапан в масленный стакан они тоже что-то говорили. :arrow:
Автор:  Malinka [ 10 04 2008, 15:52 ]
Stolz
Про это я знала...не то... :(
BMW Donskogo
Пробег 210000
Автор:  BMW Donskogo [ 10 04 2008, 16:07 ]
ого.... пробег большой ....может и компенсаторы.... едь на специализированную станцию BMW
Автор:  Евгений-330ci 2000goda [ 10 04 2008, 16:13 ]
Красный или зеленый??? А у меня там прозрачная вонючая жидкость..
Что делать??? Сорри за ОФФ
Автор:  Malinka [ 10 04 2008, 16:17 ]
BMW Donskogo
Ну, приеду к диллеру...скажут вскрытие покажет. Дальше, что? Разбрав движок я и у любого пупкина смогу узнать, что с ним... :(
Автор:  Евгений-330ci 2000goda [ 10 04 2008, 16:22 ]
Они его там слушают аппаратом специальным, насколько я знаю. На этом пробеге цепь уже пора менять, может она гремит.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
