| Не заводится М3!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=66469 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Kote [ 11 01 2012, 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Не заводится М3!!! |
Одноклубники, помогите советом, может кто сталкивался. Авто BMW m3 e92, простите, что спрашиваю тут, но форум е90 мертвый, а на м повере в основном старые авто. Такая проблема, начавшаяся пару дней назад: сажусь как обычно в авто, жму тормоз, клацаю кнопку старт и тишина, стартер не подает никаких признаков. После нескольких попыток авто заводилось как ни в чем не бывало, до сегодняшнего дня. С утра не могу завести, аккумулятор уже поменял, и ничего. Есть подозрение, что это штатная сигналка взбесилась и не дает сигнал на стартер, авто даже из гаража не могу вытащить, чтоб на эвакуаторе до сервиса отвезти. |
| Автор: | GUNhed [ 11 01 2012, 17:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не заводится М3!!! |
на нейтралку не становится чтоль? |
| Автор: | savich [ 11 01 2012, 17:33 ] |
Так стартер скорей всего и здох. Пробег какой? и год/месяц? |
| Автор: | Kote [ 11 01 2012, 17:34 ] |
GUNhed : на нейтралку не становится чтоль? Робот же, пока не заведешь, не включится ни передача, ни нейтралка, на P стоит. |
| Автор: | Kote [ 11 01 2012, 17:36 ] |
savich : Так стартер скорей всего и здох. Пробег какой? и год/месяц? Пробег 40к, декабрь 2008г. Если стартер, то хоть втягивающий должен то щелкать? А так только реле в салоне какое-то. |
| Автор: | БМВэшник [ 11 01 2012, 17:36 ] |
жопу купарю задирай и талкай |
| Автор: | diabolus [ 11 01 2012, 17:39 ] |
Kote может акум?) |
| Автор: | Филлини [ 11 01 2012, 17:40 ] |
так ты когда на тормоз нажимаешь а потом на кнопку завода, на приборке чёнить загораеться? или даже на приборке стрелки и прочее не двигаеться и не загораеться? |
| Автор: | Kote [ 11 01 2012, 17:41 ] |
Филлини : так ты когда на тормоз нажимаешь а потом на кнопку на приборке чёнить загораеться? или даже на приборке стрелки и прочее не двигаеться и не загораеться? Зажигание включается, все как обычно, а стартер не крутит. |
| Автор: | GUNhed [ 11 01 2012, 17:42 ] |
Kote : GUNhed : на нейтралку не становится чтоль? Робот же, пока не заведешь, не включится ни передача, ни нейтралка, на P стоит. ты бы хоть книжку из бардачка достал да прочитал )))) |
| Автор: | Филлини [ 11 01 2012, 17:44 ] |
Kote Ну смотри глюкан или в CAS-е или в Стартере. Я не знаю как точно на новых моделях, думаю меня попрявят, но на E46 бывает проблемы с контактами на EWS которые дают плюс на стартер на разрешение или релюха тупит. Вот с CAS может такое или нет я не знаю, как предположение. Или тот же стартер может крякнуться. А может просто клема акб херова одета, попробуй затяни чток силнее. Может когда акб снимал или менял не зятянул клему. |
| Автор: | savich [ 11 01 2012, 17:45 ] |
чехольчик рукоятки сними, слева спереди от рычага блокиратор, если руки из места растут разблокируешь |
| Автор: | Kote [ 11 01 2012, 17:45 ] |
GUNhed : Kote : GUNhed : на нейтралку не становится чтоль? Робот же, пока не заведешь, не включится ни передача, ни нейтралка, на P стоит. ты бы хоть книжку из бардачка достал да прочитал )))) Да вот нашел уже, придется бедняжку отверткой ковырять. Ну хоть до сервиса дотяну... |
| Автор: | GUNhed [ 11 01 2012, 17:47 ] |
ну почему же ковырять? отвертка нужна только чтобы повернуть собачку |
| Автор: | Kote [ 11 01 2012, 17:49 ] |
Да это я так, образно говорил. Спасибо за советы, потащу завтра в сервис. |
| Автор: | Филлини [ 11 01 2012, 17:51 ] |
Аааа... так вот в чём поблема, ты забыл сделать поцелуй перед тем как машину заводить. сим сим Заводись! [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=37315[/img] |
| Автор: | Alexander_Br [ 11 01 2012, 18:28 ] |
Филлини : Аааа... так вот в чём поблема, ты забыл сделать поцелуй перед тем как машину заводить. ага, а если редуктор полизать - ваще в CSI превратится |
| Автор: | GUNhed [ 11 01 2012, 18:31 ] |
Alexander_Br : Филлини : Аааа... так вот в чём поблема, ты забыл сделать поцелуй перед тем как машину заводить. ага, а если редуктор полизать - ваще в CSI превратится а если выхлопную трубу?
| Автор: | BMWvich [ 11 01 2012, 18:32 ] |
Alexander_Br воо другое дело! Давно надо было эту уепищную аватарку поменять |
| Автор: | BMWvich [ 11 01 2012, 18:33 ] |
GUNhed : Alexander_Br : Филлини : Аааа... так вот в чём поблема, ты забыл сделать поцелуй перед тем как машину заводить. ага, а если редуктор полизать - ваще в CSI превратится а если выхлопную трубу? ![]() Вот вы лизуны..
| Автор: | Alexander_Br [ 11 01 2012, 19:33 ] |
GUNhed : а если выхлопную трубу? ![]() вот к этому я бы не приучался
| Автор: | BMWvich [ 11 01 2012, 19:58 ] |
Alexander_Br : GUNhed : а если выхлопную трубу? ![]() вот к этому я бы не приучался ![]() Ну разок та пусть попробует
| Автор: | Vadim [ 11 01 2012, 20:15 ] |
BMWvich : Alexander_Br : GUNhed : а если выхлопную трубу? ![]() вот к этому я бы не приучался ![]() Ну разок та пусть попробует ![]() Попробует что? Выхлопную трубу или в выхлопную трубу???
| Автор: | ..bawar.. [ 11 01 2012, 20:28 ] |
На Бмв клабе найди пользователя ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА. он профи. |
| Автор: | GUNhed [ 11 01 2012, 20:49 ] |
..bawar.. : На Бмв клабе найди пользователя ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА. он профи. интересно в чем?
