| Пакет для плохих дорог - УБРАТЬ ? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=6646 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Alexrmn [ 10 04 2008, 08:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Пакет для плохих дорог - УБРАТЬ ? |
Доброго времени суток уважаемые форумчане задался таким вопросом возможно-ли малой кровью избавится от пакета для плохих дорог? Не спрашивайте зачем мне такой гемор - просто хочется Полазил по каталогам там кроме проставок еще много чего оригинального... вобщем запутано все. Может кто занимался на калининградках искоренением этого пакета, или может кто просто проставки выкидывал, расскажите не поленитесь что изменилось и какие последствия выявлены при дальнейшей эксплуатации. Буду благодарен любому мнению высказанному здесь! |
| Автор: | vadim_76 [ 10 04 2008, 08:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Хрошая тема, тоже думаю вынуть проставки, с ними мне кажется управление хуже. А еще на сервисе сказали что из-за проставок быстрее выходит из строя рулевая рейка, т.к. работает не под тем углом. |
| Автор: | Alexrmn [ 10 04 2008, 09:07 ] |
vadim_76 писал(а): Хрошая тема, тоже думаю вынуть проставки, с ними мне кажется управление хуже. А еще на сервисе сказали что из-за проставок быстрее выходит из строя рулевая рейка, т.к. работает не под тем углом.
Вынуть проставки просто...но. По каталогу пока нарыл : 1. Стабилизатор передний стоит: 22,5мм (обычное исполнение 24,6мм) 2. Стабилизатор задний стоит 18мм (обычное 15мм) 3. Передний адаптер (проставка стойки)+армирующий элемент 4. Передняя стойки+отбойник 5. Задний амморт +отбойник 6. Прокладка пружины задней (проставка пружины) вот что надо менять -убирать, если полностью искоренять пакет, еще не совсем разобрался с пружинами. Вот. |
| Автор: | chemist [ 10 04 2008, 15:10 ] |
Пружины тоже менять. При их выборе в списке запрашиваемых опций присутствует "пакет для плохих дорог" |
| Автор: | nick-525 [ 10 04 2008, 15:27 ] |
Alexrmn спроси у RUSLAN-а ,о на этом собаку сьел |
| Автор: | Alexrmn [ 11 04 2008, 05:29 ] |
chemist писал(а): Пружины тоже менять. При их выборе в списке запрашиваемых опций присутствует "пакет для плохих дорог"
жаль, но это уже совсем не бюджетно получается Проще наверно со временем продать 318i калину и купить 320i-325i немку, без этого комплекта. |
| Автор: | Aleksei [ 11 04 2008, 07:11 ] |
Alexrmn писал(а): жаль, но это уже совсем не бюджетно получается
Я вынул проставки ( при переборке ходовой - может мне парни и поставили косточки и стойки другие и чтонибудь еще заменили но к сожелению не знаю об этом) разницу почувствовал сразу как выехал на трасу |
| Автор: | Alexrmn [ 11 04 2008, 07:54 ] |
sw330xi писал(а): Я собираюсь снять проставки, но армирущие оставлю они чашки берегут
Только проставки ? Больше ничего менять не будешь ? То есть стойки и пружины от комплекта плохих дорог оставишь ? Отпишись пожайлуста какие ощущения будут после снятия. |
| Автор: | Alexrmn [ 11 04 2008, 09:26 ] |
sw330xi писал(а): Да на Х-совых вроде кроме передних проставок больше не чего НЕТ от пакета плохих дорог.
Ясно, значит на "иксах" совсем другая кухня |
| Автор: | Aleksei [ 11 04 2008, 09:51 ] |
я удалил проставки и все - заметно улучшилась управляемость на скорости |
| Автор: | ruslan [ 11 04 2008, 09:57 ] |
Alexrmn сними проставки и этого будет достаточно, если амо и опоры живые этого будет достаточно. С проставками это не бмв (по всем показателям)! |
| Автор: | djem [ 11 04 2008, 09:59 ] |
у меня тоже проставки, черти что конечно) зимой хорошо. а летом = нельзя! тоже буду удалять их (вся подвеска живая) |
| Автор: | Alexrmn [ 11 04 2008, 11:05 ] |
ruslan писал(а): Alexrmn сними проставки и этого будет достаточно, если амо и опоры живые этого будет достаточно. С проставками это не бмв (по всем показателям)!
Подвеска почти вся новая, стойки, опоры, пыльники, рычаги, рулевые ,косточки, сайленты, амморты. Боюсь что стойки с аммортами быстро кончатся, если просто проставки выкинуть, шток-то у них все таки длиннее чем у стандарта |
| Автор: | avgor123 [ 15 04 2008, 12:06 ] |
А калининградки все с пакетом для плохих дорог идут или попадаются стандартные? Просто в связи с зимой еще ни разу не лазил под машину |
| Автор: | nofear323 [ 15 04 2008, 12:21 ] |
И мне проставки забарыжить надо |
| Автор: | ruslan [ 15 04 2008, 15:58 ] |
Alexrmn ты знаешь это еще под вопросом насчет длины штока. Боге газ и Боге турбо (которые все пророчат для авто с пакетом плохих дорог) длина штока одинакова!!!!!!!! Просто турбо более прогресивные на отбой. Из опыта, авто 04 г.в. тупо сняли проставки и машинка два года ездиет и все хорошо! |
| Автор: | avgor123 [ 15 04 2008, 16:32 ] |
Передние аммо имеют одинаковую длину штока и стандартный и спорт/плоходорожный. А вот у задних длина штока последних - больше. Так что передние проставки можно просто снимать. А снятие задних нужно сопроводить заменой хотя бы аммо, а по-хорошему, и пружин |
| Автор: | Alexrmn [ 16 04 2008, 08:32 ] |
ruslan писал(а): Alexrmn ты знаешь это еще под вопросом насчет длины штока. Боге газ и Боге турбо (которые все пророчат для авто с пакетом плохих дорог) длина штока одинакова!!!!!!!! Просто турбо более прогресивные на отбой. Из опыта, авто 04 г.в. тупо сняли проставки и машинка два года ездиет и все хорошо! На самом деле просто убрали проставки ? Амморты и стойки родные оставляли ? Если нет, то на что меняли? Вчера вечером еще раз сам залез под машину Насчет передней подвески сомнений нет буду просто убирать проставку. Насчет задней, немного подумал... посмотрел ...еще раз подумал Если убрать проставку, то есть заменить верхнюю прокладку резинки на стандартную (-9,5мм) все равно амморту особого вреда не будет, так-как даже если шток длиннее чем в стандарте, ограничивать вход штока будет отбойник, а не сам шток. Исходя из всего вышенаписанного решился просто убрать проставки, после отпишусь по впечатлениям. Кстати после установки BOGE TURBO машина поднялась примерно на 1-1,5см по субьективным впечатлениям, кто еще ставил TURBO, не замечали подобного ? avgor123 писал(а): А снятие задних нужно сопроводить заменой хотя бы аммо, а по-хорошему, и пружин
Неужели и вправду пружины тоже отличаются от стандарта, я просто не могу понять зачем- по логике, машину ведь подняли именно за счет внедрения проставок. |
| Автор: | ruslan [ 16 04 2008, 09:17 ] |
Мое мнение по переду остается просто удалением проставок, зад надо поменять верхние резиновые прокладки (с комплектом плохих дорог они 14.5, мм а обычные 5 мм) стоимость до 190р./ шт. |
| Автор: | Конь В Пальто [ 16 04 2008, 09:25 ] |
Alexrmn Не забудь про впечатления отписать! Тоже сцуко, задумался |
| Автор: | avgor123 [ 16 04 2008, 11:12 ] |
Alexrmn писал(а): Неужели и вправду пружины тоже отличаются от стандарта, я просто не могу понять зачем- по логике, машину ведь подняли именно за счет внедрения проставок.
Суть комплекта "плохие дороги" не только в поднятии машины, а и в изменении характеристик подвестки, а они зависят от пары пружина-аммо. |
| Автор: | sleepwalker [ 22 05 2008, 06:28 ] |
У пружин калининградкских вроде только у задних на полвитка больше. Народ, может есть у кого ненужные проставки? Хочу на свою немку поставить. Клиренс маловат в подземный гараж не могу заехать. Там как раз бы сантиметра хватило, чтобы не цеплять. Да и с нашими дорогами спокойней, когда к земле не прижат. |
| Автор: | djem [ 22 05 2008, 11:49 ] |
ха) я наобророт от них избавиться хочу)))))) |
| Автор: | sleepwalker [ 22 05 2008, 12:04 ] |
Да я заметил, что народ избавляется ) Вот и хочу их заиметь. Проблема только в том, что я в Новосибирске. |
| Автор: | Ivan_spb [ 10 07 2008, 10:32 ] |
менял вчера амморты, заодно и проставки вынули. ехать машина стала интересней |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
