| борода с дисками. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=66293 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | netdog [ 08 01 2012, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: борода с дисками. |
На e46 минимал железяки 16" насколько я знаю Друг недавно точно так же обламился. |
| Автор: | Lexich [ 08 01 2012, 16:14 ] |
Конкретно у меня вот такие на зиме стоят: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40222[/img] Вылет у них IS47, R15, ширину не помню. |
| Автор: | Ratsciv [ 08 01 2012, 16:46 ] |
Куплю второй комплет. за ним ехать 150 км). И чувствуется мне, будет как в том анегдоте про тоннель под ламаншем: : Собpались фpанцузы с англичанами пpоpыть тоннель под Ла-Маншем и стали выбиpать компанию для этой pаботы: Амеpиканцы пpедложили пpокладку тоннелей с двух стоpон и состыковку их с точностью 15 м. Вpемя пpоведения pабот - 2года. Японцы - та-же схема, но точность - 5м и вpемя-год. Тут выходит пpедставитель pусского метpостpоя и говоpит: - Значитца так, копать будем с двух стоpон, две недели. Hи*&я не гаpантиpуем в кpайнем случае будет два тоннеля !!! Вот и у меня будет 2 комплекта))) только ни одним пользоваться нельзя будет. Всё поехал, о результатах комичной истории отпишусь))) |
| Автор: | RostoS [ 08 01 2012, 17:28 ] |
Вылет на 15 должен быть больше |
| Автор: | Ratsciv [ 08 01 2012, 18:42 ] |
не знаю так это или нет. но вроде пишут что R15 на 46ые становятся только на дорестайлинговые версии и на рестайл до 318....вроде...диски Диски подвезут поздно вечером, так что примерю и отпишу точно. Может кто знает есть ли выход поставить резину 195/65 r15? |
| Автор: | Генерал [ 08 01 2012, 18:52 ] |
Ratsciv У меня зимние колёса с таким же размером резины,диски стоят R15 46-го стиля,машина рестайл,так что лучше ищи себе такие-же,да,они к тому же ещё кованые. |
| Автор: | Dim@ [ 08 01 2012, 18:55 ] |
они ставяться на 316, на 320 каталог уже не дает их |
| Автор: | Dim@ [ 08 01 2012, 19:05 ] |
именно эти диски только на 316 вот оригинальный подбор http://www.kronprinz003.mx-live.com/default.aspx |
| Автор: | Ratsciv [ 08 01 2012, 19:10 ] |
Dim@, по твоему пишет что если штамп, то только 7 дюймов и R16 или R17. |
| Автор: | Dim@ [ 08 01 2012, 19:12 ] |
получаеться так |
| Автор: | Ratsciv [ 08 01 2012, 19:19 ] |
ну это касательно штампа. понял не станет штамп R15, допустим. А есть ли смысл искать литьё на R15? тот же 46 стиль. в минске иногда на него простреливают цены в 150 уе за комплект |
| Автор: | Dim@ [ 08 01 2012, 19:22 ] |
если фельген даёт, значит есть смысл искать ![]() |
| Автор: | Pepsiman [ 08 01 2012, 19:25 ] |
у меня на 320 дорест стоят литые 15. резина 195/65.правда у меня с то ли 5-ки то ли с 7 старой.все четко нигде ниче не трет. |
| Автор: | Solo [ 08 01 2012, 19:30 ] |
[quote="Lexich"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Конкретно у меня вот такие на зиме стоят: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40222[/img] Вылет у них IS47, R15, ширину не помню.[/img]
| Автор: | Stealth [ 08 01 2012, 19:36 ] |
Я так себе запаску купил 15". А когда спустило переднее колесо не смог запихать запаску из-за того, что она в суппорт упиралась. Поглядел потом в каталог и понял, что с завода минимальные диски на моё авто это 16". Я так понимаю всё потому, что диаметр тормозного диска больше, чем на всяких там 316-х. У тебя на твоём авто диаметр тормозного диска такой же как и у меня 300мм. |
| Автор: | Ratsciv [ 08 01 2012, 19:39 ] |
Надо бы найте хоть кого у кого 320d рестайл и диски R15 литьё (46 стиль к примеру), чтобы быть уверенным перед покупкой) |
| Автор: | Lexich [ 08 01 2012, 20:31 ] |
[quote="Solo901"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[quote="Lexich"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Конкретно у меня вот такие на зиме стоят: [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40222[/img] Вылет у них IS47, R15, ширину не помню.[/img] [/img]На них сейчас колпаки Чтож поделаешь. Только машину купил. Что было, то и поставил. Если получится, в следующий раз на зиму поставлю летние 45-го стиля, а на лето куплю 17-ые что-нибудь. |
| Автор: | Lexich [ 08 01 2012, 20:32 ] |
Ratsciv Хз, нашёл: BMW 3-series (E46) 320d 1998-2004 Шины Штатные размеры 205/55 R16 195/65 R15 Диски PCD 5x120 DIA 72,6 Штатные размеры 6,5 x 15 ET42 7,0 x 16 ET47 |
| Автор: | Ratsciv [ 08 01 2012, 20:43 ] |
курил поиск. https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 44&t=61330 такая же тема и в итоге одни пишут станут, другие нет....полная дезинформация! Вторые штампованные диски не стали по той же причине! Стоит вопрос : Станут ли литые R15 ? |
| Автор: | Ratsciv [ 08 01 2012, 23:43 ] |
но походу нет...вообще R15 не судьба. не станет ни литьё, ни штамп....могила... так что продаю комплект штампованных дисков R15 6,5 дюйма (первые 3и фото в первом посте) за скромных 35уе за всё. И буду продавать резину 195/65 R15 Kama Euro-519, что не видела машину...за каких 75уе за колесо.. печаль( |
| Автор: | m50b20 [ 09 01 2012, 00:49 ] |
как можно такие куски гoвнa поставить на 46 ? |
