    • На форуме с 23 11 2007, 09:08
    • Сообщений 1733
    • Авто: овощ и гонка
Предистория...
Заруливаю к дому, руль до упора вправо и тут "бамс" под капотом и машина глохнет.
При попытке завести стартер начинает крутить полоборота и дальше силенок не хватает, сильная просадка напряжения, вобщем чтото видимо заклинило.
Уже примерно с год гудел насос гура с увеличивающейся громкостью..
Завтра потащу в сервис, а пока можно пофлудить)
а теперь вопросы:
1)Что за нафиг, куда смотреть?)
2)Мог ли это насос гура так заклинить?
3)Подскажите плиз номера насоса гура и напорного шланга от е39, необходимые для вживления его ко мне (даже если не он сломался, все равно надо поменять...) По ВИНу у меня бьется ЛФ-30.
-=Hot-Hatch Club RHHCC Team=-
Drive2.ru
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Скинь ремень навесного, попробуй завести, если заведется (но лампочка зарядки будет гореть,
генератор также работать не будет) -- вероятно заклинил насос. После проверки сразу глуши.
    • Сообщений 1733
Такая мысль тоже была. Дома инструмента вобще нет( надо в гараж тащить(
Drive2.ru
    • Сообщений 1733
И все таки это заклинил насос ГУРа...
Drive2.ru
Рекомендуем почитать на тему сломалсо, не заводится + вопрос по ГУРу
