| Датчик угла поворота руля https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=65703 |
| Автор: | SpeeDLINE [ 26 12 2011, 13:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик угла поворота руля |
Подскажите после замены АКПП загорелся DSC и желтый ручник съездил на диагностику,ошибка датчик угла поворота рулевого колеса есть шанс починить? или покупать новый? |
| Автор: | 911 [ 26 12 2011, 13:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик угла поворота руля |
Попробуй скинуть ошибку на компьютерной диагностике |
| Автор: | Gonzales [ 26 12 2011, 13:25 ] |
если ошибка не удаляется,менять |
| Автор: | Gonzales [ 26 12 2011, 13:26 ] |
SpeeDLINE : есть шанс починить? примерно такой же как починить сгоревшую лампочку |
| Автор: | SpeeDLINE [ 26 12 2011, 18:34 ] |
спасибо |
| Автор: | 911 [ 26 12 2011, 18:37 ] |
так что помогло? |
