| Автомат вместо механики https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=65694 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Серега СБ [ 26 12 2011, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Автомат вместо механики |
Подскажите можно ли МКПП заменить на АКПП? Что при этом нужно поменять докупать? И каков бюджет ? Спасибо!!! |
| Автор: | romanandreev_78 [ 26 12 2011, 11:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автомат вместо механики |
поменяй машину, слишком много гемороя, и бюджет будет закачаешься |
| Автор: | Smiley [ 26 12 2011, 11:30 ] |
маховик, треугольник, проставочное кольцо, мозги автомата, проводка автомата, сам автомат, кардан, новое масло, проклака поддона с фильтром, кулиса, педаль газа, педаль тормоза, немного доработать проводку в салоне. тыб хоть написал что за ведро у тебя и с каким мотором |
| Автор: | BlackFlash [ 26 12 2011, 11:33 ] |
Поменяйся с кем-нить А вообще - это геммор. Проще машинами махнуться |
| Автор: | Pagan [ 26 12 2011, 11:35 ] |
Вот с автомата на механику это понятно, но с механики на автомат... |
| Автор: | romanandreev_78 [ 26 12 2011, 11:36 ] |
Smiley писал(а): маховик, треугольник, проставочное кольцо, мозги автомата, проводка автомата, сам автомат, кардан, новое масло, проклака поддона с фильтром, кулиса, педаль газа, педаль тормоза, немного доработать проводку в салоне. тыб хоть написал что за ведро у тебя и с каким мотором не кулиса , а трос |
| Автор: | 46coupe328 [ 26 12 2011, 11:38 ] |
Серега СБ ничего сложного - у меня большинство запчастей кроме коробаса есть |
| Автор: | Smiley [ 26 12 2011, 11:41 ] |
46coupe328 писал(а): Серега СБ ничего сложного - у меня большинство запчастей кроме коробаса есть да некуя там сложного нет. не так страшен черт как его малюют. просто надо сесть со списком и всего делов. мозги прошить не проблема 2000р стоит, заодно новая прошивка будет. я когда мотор первый раз разбирал, тоже очковал месяц перед этим, а потом махнул рукой и поехал снимать его. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 26 12 2011, 11:45 ] |
Smiley писал(а): 46coupe328 писал(а): Серега СБ ничего сложного - у меня большинство запчастей кроме коробаса есть да некуя там сложного нет. не так страшен черт как его малюют. просто надо сесть со списком и всего делов. мозги прошить не проблема 2000р стоит, заодно новая прошивка будет. я когда мотор первый раз разбирал, тоже очковал месяц перед этим, а потом махнул рукой и поехал снимать его. да это понятно, что сделать можно что угодно, вопрос цены |
| Автор: | Smiley [ 26 12 2011, 11:48 ] |
romanandreev_78 писал(а): Smiley писал(а): 46coupe328 писал(а): Серега СБ ничего сложного - у меня большинство запчастей кроме коробаса есть да некуя там сложного нет. не так страшен черт как его малюют. просто надо сесть со списком и всего делов. мозги прошить не проблема 2000р стоит, заодно новая прошивка будет. я когда мотор первый раз разбирал, тоже очковал месяц перед этим, а потом махнул рукой и поехал снимать его. да это понятно, что сделать можно что угодно, вопрос цены ээх, знал бы ты сколько мое ведерко уже стоит если так все считать нажраться можна с этими доработками |
| Автор: | romanandreev_78 [ 26 12 2011, 11:50 ] |
Smiley писал(а): romanandreev_78 писал(а): Smiley писал(а): 46coupe328 писал(а): Серега СБ ничего сложного - у меня большинство запчастей кроме коробаса есть да некуя там сложного нет. не так страшен черт как его малюют. просто надо сесть со списком и всего делов. мозги прошить не проблема 2000р стоит, заодно новая прошивка будет. я когда мотор первый раз разбирал, тоже очковал месяц перед этим, а потом махнул рукой и поехал снимать его. да это понятно, что сделать можно что угодно, вопрос цены ээх, знал бы ты сколько мое ведерко уже стоит если так все считать нажраться можна с этими доработками на М3 хватило бы ??????? |
| Автор: | Smiley [ 26 12 2011, 12:03 ] |
romanandreev_78 писал(а): Smiley писал(а): romanandreev_78 писал(а): Smiley писал(а): 46coupe328 писал(а): Серега СБ ничего сложного - у меня большинство запчастей кроме коробаса есть да некуя там сложного нет. не так страшен черт как его малюют. просто надо сесть со списком и всего делов. мозги прошить не проблема 2000р стоит, заодно новая прошивка будет. я когда мотор первый раз разбирал, тоже очковал месяц перед этим, а потом махнул рукой и поехал снимать его. да это понятно, что сделать можно что угодно, вопрос цены ээх, знал бы ты сколько мое ведерко уже стоит если так все считать нажраться можна с этими доработками на М3 хватило бы ??????? еще бы сдача осталась на ништяки |
| Автор: | Серега СБ [ 26 12 2011, 12:15 ] |
Smiley писал(а): маховик, треугольник, проставочное кольцо, мозги автомата, проводка автомата, сам автомат, кардан, новое масло, проклака поддона с фильтром, кулиса, педаль газа, педаль тормоза, немного доработать проводку в салоне. тыб хоть написал что за ведро у тебя и с каким мотором 2002 г 2.5 л Приятелю за копейки досталась С конченной механикой Просил у знающих людей узнать Сколько будет стоить за все про все? Спасибо!!! |
| Автор: | Terminator37 [ 26 12 2011, 14:21 ] |
Серега СБ Да, еще, про систему охлаждения не сказали! Всю на замену! В итого не стоит, легче сделать механику - продать и купить с АКПП! |
