/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите запустить М52 !
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=6537
Автор:  balayeur [ 06 04 2008, 16:29 ]
Заголовок сообщения:  Помогите запустить М52 !
Привет всем !
Ситуация такая - вечером приехал, заглушил, пошел спать ...
С утра завожу, а там ничего. Стартер крутит, двигатель не схватывает.
Проверил наличие искры - гуд.
Звуков странных никаких не было, не светиться ни одна лампочка свидельствующая о поломке.
Что делать ?! :shock:
Как можно проверить поступает ли топливо в цилиндры ?
И возможно ли увидеть, не снимая клапанной крышки, цепь ГРМа, 260 000 км все-таки ...
Автор:  Димьян [ 06 04 2008, 17:09 ]
Бензин то есть?
у меня была такая фигня )
стрелка показывала что есть типа залипла а достатл бензанасос он сухой))))))) :lol: :lol: :lol:
Автор:  www.dimka.ru [ 06 04 2008, 17:17 ]
Димьян :
Бензин то есть?
+1
У меня такое было, больше пока стрелка не чудила.
Автор:  Саня [ 09 04 2008, 08:21 ]
было такое но... у меня тогда стояло 2 сигналки штатная и нештатная и вообщем один из 3х иммобилайзеров глюканул и долго я с этим парился =)
Автор:  STIХ [ 09 04 2008, 08:34 ]
Димьян :
Бензин то есть?
+1 :arrow:
Автор:  Stolz [ 09 04 2008, 14:22 ]
balayeur
На закончившийся бензин похоже, у меня тоже такая хрень была :? А с подгазовкой заводить не пробовал? Такое тоже пару раз было когда заливал хреновый фьэл...пока при заводе не газанешь - не хватает. А еще если у тебя стоковый 316i, как стоит в профиле, то у тебя М43, а не М52 :) Удачи!
Автор:  k_111 [ 09 04 2008, 14:39 ]
balayeur
ну первым делом посмоти предохранитель который за топливный насос отвечает у друга такая тема месяц назад была
Автор:  balayeur [ 10 04 2008, 14:17 ]
Не, горючего больше половины бака. Заправлялся недавно и не проехал столько километров чтобы все сжечь. :x
Автор:  k_111 [ 10 04 2008, 14:28 ]
balayeur
ты предохранитель проверил???????
Автор:  Gorgik [ 10 04 2008, 14:29 ]
balayeur
k_111 :
+1
Автор:  balayeur [ 10 04 2008, 15:20 ]
k_111 :
balayeur
Да, он в норме.
Stolz :
balayeur
если у тебя стоковый 316i, как стоит в профиле, то у тебя М43, а не М52 Smile Удачи!
Двиг у меня М52 стоит 2,8 литра.
Сейчас времени свободного нету, на выходных буду смотреть топливный насос, замыкая его реле напрямую, как в мануле написано.
Может с насосом что, а может и с реле ...
Автор:  balayeur [ 21 04 2008, 01:00 ]
ума не приложу почему он не запускается !! :evil:
проверил топливный насос - в порядке, топливная магистраль под давлением, снял клапанную крышку и убедился что цепочка ГРМа на месте и не прыгнула - ОК.
Что ему еще нужно ? Что могло такое произойти за ночь ?!
Также во время пуска слышны щелчки инжекторов, т.е. топливо поступает, искра есть. Что же еще !?! Стартер тупо крутит без малейших признаков жизни.
Был бы очень признателен действенным советам :shock:
Автор:  k_111 [ 21 04 2008, 02:24 ]
balayeur
а как ты понял что искра есть?? кида свечку с проводом на цилиндр и смотрел искрит иль нет???
Автор:  k_111 [ 21 04 2008, 02:29 ]
я думаю можно замутить балончик быстрый старт и попшыкать в воздуховод только не увлекайся должно завестись на сек 5 может поможет прочихаеться ,если искра конечно есть
Автор:  Shamil' [ 21 04 2008, 07:33 ]
Если есть искра и поступает топливо, то чего же не заводится? Может есть кто знакомый хороший моторист, который бы мог на месте посмотреть и определить что с двигателем?
Недавно на своей на сервисе чистил форсунки и свечи менял. Так потом почти час мучились завести не могли. И искра была и топливо подавалось... Сняли свечу, а она мокрая. В итоге поставили старше свечи, подзарядили сдохший аккумулятор и с горем пополам завели. Как трактор работал. Оставили поработать минут 10 и всё ок! Новые свечи просушили, поставили и нормально завели.
И всетаки лучше какого-нибудь разбирающегося в двигателе спеца привести и глянуть. А то чего доброго "отремонтируеш"! :lol:
Автор:  butch [ 21 04 2008, 08:25 ]
balayeur
у меня на днях такая же фигня была....утром вышел на работу, сажусь, поворачиваю ключ и .... :evil:
побегал с бубном, входил-выходил :lol:
потом немного нажал газ и стал заводить...прочихалась и потом все зер гут...думаю пора свечи менять.
еще можно ошибки почитать (может датчики положения всяких там распред.валов глючат) :x
Автор:  budupivo [ 21 04 2008, 08:34 ]
у меня такое было... оказалось топливный фильтр забился
Автор:  balayeur [ 22 04 2008, 23:29 ]
k_111 :
balayeur
ну да, так и делал, только предварительно отключив реле топливного насоса
k_111 :
это что такое, и как его сделать ?
Автор:  k_111 [ 23 04 2008, 01:56 ]
balayeur
это балончик с эфиром продается в автомагазинах, служит для корбюраторных и дизельных двигателей для завода зимой я так транзит при -30 заводил эфир имеет большое актановое число и легко воспламиняеться , прыскаеш егго в воздуховод можешь даже снять топлевный фильтр и пробуешь завести
Автор:  balayeur [ 23 04 2008, 20:50 ]
на днях пришел кабель комовский, а то адаптер с карсофтом был, а на ноуте ком-порта нету.
просканировал ее на ошибки ... в блоке управления двигателем сидит 12-ая. Типа что то с датчиком положения дроссельной заслонки, то бишь с потенциометром. Я его сдернул, тестером прозвонил, даже разобрал - никаких поверждений и аномалий. Пытался найти параметры сопротивлений при различных положениях дросселя .. безрезультатно. Может кто-нидь знает ?
Опять же, странно как-то, даже если б он и был бы неисправен, то двигатель все равно должен же заводиться !? :?:
Автор:  k_111 [ 23 04 2008, 22:17 ]
блин да неможет такого быть :x должна заводиться
