e85 MT & pandora 1870i
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=65152
Автор:  MrRodrigo [ 18 12 2011, 08:41 ]
Заголовок сообщения:  e85 MT & pandora 1870i
Добрый день, прошу подсказать:
Была установлена сигналка pandora 1870i с функцией автозапуск, соответственно и программной нейтралью. При включении света сигналка думает что произошло открытие двери и включает сирену (запитать датчик от собственной шины bmw, как утверждает мастер, невозможно).
Проблема:
После выполнения функции "программная нейтраль" (затягивание ручника, перед остановкой двигателя) и постановкой машину на охрану (двигатель останавливается) включается свет и соответственно срабатывает датчик открытия двери, включается режим тревоги.
Пока придумал два варианта решения:
1. Отключить в блоке bmw включение света при остановке двигателя (возможно ли это?)
2. Поставить собственные концевики на двери и точно знать какая дверь открылась (минус - лишние дыры в кузове)
Написал сюда, т.к. грамотных людей здесь больше и целом кузова схожие. Спасибо.
p.s. bmw z4 2004 MT e85
Автор:  ilya134 [ 18 12 2011, 08:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: e85 MT & pandora 1870i
в это время кроме пошутить врятли кто зайдет
Автор:  Akella 174 [ 18 12 2011, 10:02 ]
Установщик сигналки схалтурил и сигнал взял с плафона салонного освещения. Надо брать сигнал с каждого концевика, для этого скорее всего надо лезть под обшивку двери. Концевики подключать через диоды.
Автор:  karter [ 18 12 2011, 10:30 ]
можно проще и безгеморойно поставить программно в сигналке- задержку на постановку в охрану- то есть машина закрывается, а на полную охрану встает через заданной время за это время свет гаснет и все ок- мастер даобойоп
это можешь сделать и сам- открой и почитай инструкцию
Автор:  MrRodrigo [ 18 12 2011, 12:47 ]
Да уже нашел в интрукции, спасибо.
Речь про родные концевики? Есть возможность подключения к ним?
