Помогите с климатом.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=65066
Автор:  Дмитрий 42 [ 16 12 2011, 19:32 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с климатом.
В общем ситуация следующая. Климат сам выключает вентилятор. Прям на панели видно что климат убирает обороты на минимум. Этот момент наступает когда дачтик температуры нагревательного радиатора опускается ниже 10 гр - впринципе разумно, климат считает что что двигатель еще не прогрелся. Но двигатель полностью прогрет и горяч.
Заметил что датчик показывает остывание обогревателя и воздух прохладный идет при включении обдува в ноги. Стоит только обдув убрать с ног, оставить на стекло или лицо - то температура сразу поднимается, воздух начинает идти теплый, вентилятор снова набирает обороты.
Заметил еще что пассажирская сторона холоднее водительской, т.е. ровно пополам. Когда случается проблема, Я включаю 32 градуса, включаю воздух во все направления ....водительская сторона греет, а с пассажирской стороны дует просто холодный воздух. Климат у меня обычный, не двухзонный.
Что-то я не могу понять что происходит. Кто-то знает как климат регулирует воздух на водителя/пассажира - есть разделительная заслонка ? Почему при включении воздуха в ноги датчик температуры печки начинает показывать холодный воздух - возможно холодный поток где-то прорывается и обдувает датчик ...у меня такое подозрение.
Но даже при этом подозрении не могу понять почему в ручном принудительном режиме у меня горячий воздух, а у пассажира холодный.....
Автор:  Дмитрий 42 [ 16 12 2011, 19:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с климатом.
И еще вопрос, а кто-нибудь знает где этот датчик температуры висит, со стороны водительских ног или с пассажирской , откуда его посмотреть можно ?
Автор:  cccp_yo [ 16 12 2011, 19:53 ]
датчиков то не по одному с каждой стороны, у меня на потолке и на центральной консоли, наверняка еще есть ::37::
Автор:  NikVanov [ 16 12 2011, 22:25 ]
Датчик внешней температуры находится на переднем криле со стороны водительских ног.
Если пассажирская сторона холоднее водительской, значит у тебя мало холодильнего агента /фреона/.
Автор:  Дмитрий 42 [ 17 12 2011, 06:10 ]
Ребят. У меня жима на улице ))) - 25....фреон тут не причем, кондиционер не включен.
Датчик уличной температуры в левом крыле, датчик салонной температуры внутри панели климата, мея интересует датчик температуры радиатора печки - где именно он находиться и как к нему подлазить.
Автор:  Дмитрий 42 [ 17 12 2011, 06:13 ]
Ошибочка: ЗИМА на улице
Автор:  NikVanov [ 17 12 2011, 11:01 ]
Поетому и надо всем писать какое авто-печка есть не у всех.
Автор:  Дмитрий 42 [ 17 12 2011, 16:57 ]
Это как так не у всех ???
В общем пошарился, подумал и понял что забита печка, не пропускает ОЖ в нормальном объеме. На входе горячая, а на выходе холодная, если газануть - то на выходе появляется тепло. Поэтому и пассажирская сторона была холоднее, вход справа горячее, а выход слева радиатора - холодный.
Сдуру снял панель целиком ::16:: , оказалось что достаточно снять магнитолу и климат с прикуривателем, чтоб добраться до радиатора печки. Надо было почитать форум предварительно ::39::
Автор:  NikVanov [ 17 12 2011, 19:34 ]
Где-то читал, что русские читают инструкцию после поломки уреда, ето верно? А дополнительние печки нет у всех, напр. у меня /316i 1999g./ отопление только с радиатора.
Автор:  Дмитрий 42 [ 18 12 2011, 12:32 ]
Ладно, не важно уже.
Проблему решил промывкой печки с помощью Доместоса и лимонной кислоты.
