    • На форуме с 08 11 2011, 12:11
    • Сообщений 849
    • Авто: 330XD Tоuring 204лс.
Попробую объяснить просто, У меня происходит небольшой толчек при переключении со 2 на 3 передачу, хочу узнать какие при этих передачах задействованы клапана, клачи и как протекает поток мощности через них. На примере (чего хочу найти) даю образец мерседесовской коробки NAG1:
THIRD GEAR POWERFLOW
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40965[/img]
1 - TORQUE CONVERTER LOCK-UP CLUTCH 14 - CENTER PLANETARY CARRIER
2 - TORQUE CONVERTER TURBINE 15 - REAR PLANETARY CARRIER
3 - TORQUE CONVERTER IMPELLER 16 - TORQUE CONVERTER STATOR
4 - HOLDING CLUTCH B1 17 - FRONT PLANETARY PINION GEARS
5 - HOLDING CLUTCH B3 18 - CENTER PLANETARY PINION GEARS
6 - HOLDING CLUTCH B2 19 - REAR PLANETARY PINION GEARS
7 - DRIVING CLUTCH K1 20 - FREEWHEELING CLUTCH F1
8 - FRONT PLANETARY ANNULUS GEAR 21 - FRONT PLANETARY SUN GEAR
9 - DRIVING CLUTCH K2 22 - CENTER PLANETARY SUN GEAR
10 - CENTER PLANETARY ANNULUS GEAR 23 - REAR PLANETARY SUN GEAR
11 - REAR PLANETARY ANNULUS GEAR 24 - FREEWHEELING CLUTCH F2
12 - DRIVING CLUTCH K3 25 - INPUT SHAFT
13 - FRONT PLANETARY CARRIER 26 - OUTPUT SHAFT
A - ENGINE SPEED C - FIRST GEAR RATIO
B - TRANSMISSION INPUT SPEED D - FIXED PARTS
    • На форуме с 01 10 2011, 20:08
    • Сообщений 2420
Чет я тоже ни че не нашел. :x
- Хватит писать капсом
- Я НЕ ПИШУ КАПСОМ! Я ПИШУ С ЗАЖАТЫМ ШИФТОМ ТАК БОЛЬШЕ ЯРОСТИ!
    • Сообщений 849
Может кто еще подскажет?
    • На форуме с 18 08 2011, 00:29
    • Сообщений 1768
    • Авто: e34 540i m62b44 mt
up
    • Сообщений 849
ап
    • Сообщений 23335
эт надо искать в доках производителя коробки, ZF
    • Сообщений 849
А у меня не ZF, у меня GM.
Рекомендуем почитать на тему Помогите, не могу найти в TISe.......
    • Сообщений 23335
Proff_82 :
значит джиэм... :lol:
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
Proff_82
толчек на в каком режиме холодная, горячая, ташниш, среджне тапка впол???
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
Посмотри здесь, может есть что-нибудь:
http://bmwtech.ru/pdf/e46/ST034/12%20Au ... ternet.pdf
Если, найдешь что-нибудь полезное, то спасибо соклубнику dallas'у говори, за ссылку bmwtech.ru ::34::
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 849
-Миха- :
Proff_82
Проявляется и на хол. и на гор. в основном в режиме пол-тапка в пол, но интенсивно, и иногда в спорт режиме с тапкой в пол.
