| Помогите, не могу найти в TISe....... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=64655 |
| Автор: | Proff_82 [ 10 12 2011, 22:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите, не могу найти в TISe....... |
Попробую объяснить просто, У меня происходит небольшой толчек при переключении со 2 на 3 передачу, хочу узнать какие при этих передачах задействованы клапана, клачи и как протекает поток мощности через них. На примере (чего хочу найти) даю образец мерседесовской коробки NAG1: THIRD GEAR POWERFLOW [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40965[/img] 1 - TORQUE CONVERTER LOCK-UP CLUTCH 14 - CENTER PLANETARY CARRIER 2 - TORQUE CONVERTER TURBINE 15 - REAR PLANETARY CARRIER 3 - TORQUE CONVERTER IMPELLER 16 - TORQUE CONVERTER STATOR 4 - HOLDING CLUTCH B1 17 - FRONT PLANETARY PINION GEARS 5 - HOLDING CLUTCH B3 18 - CENTER PLANETARY PINION GEARS 6 - HOLDING CLUTCH B2 19 - REAR PLANETARY PINION GEARS 7 - DRIVING CLUTCH K1 20 - FREEWHEELING CLUTCH F1 8 - FRONT PLANETARY ANNULUS GEAR 21 - FRONT PLANETARY SUN GEAR 9 - DRIVING CLUTCH K2 22 - CENTER PLANETARY SUN GEAR 10 - CENTER PLANETARY ANNULUS GEAR 23 - REAR PLANETARY SUN GEAR 11 - REAR PLANETARY ANNULUS GEAR 24 - FREEWHEELING CLUTCH F2 12 - DRIVING CLUTCH K3 25 - INPUT SHAFT 13 - FRONT PLANETARY CARRIER 26 - OUTPUT SHAFT A - ENGINE SPEED C - FIRST GEAR RATIO B - TRANSMISSION INPUT SPEED D - FIXED PARTS |
| Автор: | Solo [ 10 12 2011, 22:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите, не могу найти в TISe....... |
Чет я тоже ни че не нашел. |
| Автор: | Proff_82 [ 10 12 2011, 22:47 ] |
Может кто еще подскажет? |
| Автор: | Rostislav_S [ 10 12 2011, 23:20 ] |
up |
| Автор: | Proff_82 [ 11 12 2011, 22:35 ] |
ап |
| Автор: | ТраХтор [ 11 12 2011, 22:37 ] |
эт надо искать в доках производителя коробки, ZF |
| Автор: | Proff_82 [ 11 12 2011, 23:16 ] |
А у меня не ZF, у меня GM. |
| Автор: | ТраХтор [ 12 12 2011, 14:37 ] |
Proff_82 : А у меня не ZF, у меня GM. значит джиэм... |
| Автор: | -Миха- [ 12 12 2011, 14:49 ] |
Proff_82 толчек на в каком режиме холодная, горячая, ташниш, среджне тапка впол??? |
| Автор: | Тони Беспантони [ 12 12 2011, 15:54 ] |
Посмотри здесь, может есть что-нибудь: http://bmwtech.ru/pdf/e46/ST034/12%20Au ... ternet.pdf Если, найдешь что-нибудь полезное, то спасибо соклубнику dallas'у говори, за ссылку bmwtech.ru
| Автор: | Proff_82 [ 14 12 2011, 23:01 ] |
-Миха- : Proff_82 толчек на в каком режиме холодная, горячая, ташниш, среджне тапка впол??? Проявляется и на хол. и на гор. в основном в режиме пол-тапка в пол, но интенсивно, и иногда в спорт режиме с тапкой в пол. |
