06 12 2011, 19:16
Купил машину сразу с горящей лампочкой фонаря, поменял лампочку заднего габарита, горит, но так и высвечивается на приборке, потом начитался форума увидел что ещё в багажнике есть лампочка, открываю смотрю не горит, решил сейчас поменяю и делов...
В итоге замена ничего не дала, открываю фонарь, а там... вот теперь ломаю голову, открыл другой т.е. левый фонарь там все четко, разетка с 6ю контактами, а у меня явно проводков не хватает, как лампочку на панели убить?) желательно что бы при этом в багажнике все по феншую было, хоть заколхоженному , но феншую ![]() так подозреваю что белый провод идет на подсветку багажника как раз. но вот что не светит не пойму( Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
06 12 2011, 19:18
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
06 12 2011, 19:21
кто то до тебя боролся с этой розеткой, при чем очень не гуманно
а по теме эти розетки чуть ли не у всех оплавлены или делают мозг
06 12 2011, 19:23
gladyshef
Купи фишку и пины, и будет тебе щастье
06 12 2011, 19:38
а с тем что уже имею как то можно ещё прожить, но что бы лампочка в багажнике горела?)
06 12 2011, 19:46
06 12 2011, 19:47
Можно программно отключить проверку ламп, про ту которая в багажник светит не в курсе.
Рекомендуем почитать на тему горел чек правого заднего фонаря, открываю, а там трабл
06 12 2011, 19:50
gladyshef
[url]http://b-m-w.ru/wds/release/ru/e46/index.htm[/url] |
06 12 2011, 20:07
та которая в багажнике светит - не определяется, на подсветке номера все лампы работают? если нет, то ищи там причину
06 12 2011, 20:10
а чё поставит чтоб вдс заработал?
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
06 12 2011, 20:31
iBiBi : та которая в багажнике светит - не определяется, на подсветке номера все лампы работают? если нет, то ищи там причину на номере подсветки нет, сегодня и её чек загорался, но потом потух почему то, на форуме читал что подсветка номера ни как не влияет на чек фонарей, а кто то говорит что влияет, хз кому верить) Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
06 12 2011, 21:00
gladyshef
Отключи все [censored], а лучше почини.
06 12 2011, 21:22
Про задний ПТФ не забудь )
06 12 2011, 23:48
den.s : Про задний ПТФ не забудь ) кстати да, у меня выдернут один предохранитель, он за подушку и туманки отвечает, видимо реально из за этого и не горит) хотя тогда не пойму почему с левой все ок посмотрю отпишусь Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
07 12 2011, 00:55
Подсветка номера еще как влияет на чек фонарей!!
07 12 2011, 01:04
NikVanov : Подсветка номера еще как влияет на чек фонарей!! ну не скажи.. я восстанавливал свою прогнившую рамку и пару дней ездил вообще без подсветки заднего номера, ничего на приборке не горело! Проблема в фонарях, эта болезнь у всех 46х. На первой своей машине перепаивал провода, сегодня заглянул уже во 2ю, там 1й хозяин уже постарался, до меня и сделал всё как на заводе, видно только что провод не родной. |
07 12 2011, 14:47
попробовал сегодня воткнуть предохранитель для туманок, лампочка не погасла( а предохранитель на замену похоже от чегото вырвал что не хотела заводиться)
07 12 2011, 14:54
извини, не сдержалсо NikVanov : Подсветка номера еще как влияет на чек фонарей!! только у дорестайла |
07 12 2011, 15:52
там сгорает только минусовой провод - его обычно чик - и окуратненько через новую фишку
, при том что остальные на месте дабы с ними трабла ноль - но в твоем случае это уже "фарш", либо 1a лампочка с другой спиралью - типо цвета меди в bmw либо #2 контакт припаен хреново ... у меня в сентябре с начало левоя сторона, а в ноябре правоя и это в рестайле, как не страно туринги этим не болеют, зато у них с задним дворником и всем его миханизмом но это другая история ...крути лампочки и помой контакты в гнездаx для лампочек (место куда лампочка встовляется), а нет значет гдето провадок
А главное - не мошенничать! |
07 12 2011, 15:56
ништяк заколхозили
рашен стайл |
07 12 2011, 16:03
Да как то всё криво сделано, купи контакт, обрежь массу, поставь новый и обратно вставь всё. Дело скорее всего в массе, это такой самый толстый провод на этой фишке она обычно оплавляется!
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
08 12 2011, 12:22
rootik : Да как то всё криво сделано, купи контакт, обрежь массу, поставь новый и обратно вставь всё. Дело скорее всего в массе, это такой самый толстый провод на этой фишке она обычно оплавляется! у меня по сравнению с левой фарой не хватает проводка похоже, там их 6, а здесь 4 почему то) лезть дальше в проводку? Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
08 12 2011, 15:45
масса- коричневый - как шоколад цветом
хмм куда делись 2a провода понасрали когда пояли, олово то нелипло... поправь массу и лампочки потруси может поможет
11 02 2012, 22:59
Legioner : масса- коричневый - как шоколад цветом хмм куда делись 2a провода понасрали когда пояли, олово то нелипло... поправь массу и лампочки потруси может поможет ![]() я вот только думаю на каждую лампочку + если то 3 этих которые видно, коричневый минус а сзади которая не горит подсветка богажника к ней то ничего не идет( Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76 |
, но феншую
