    • На форуме с 17 08 2010, 14:53
    • Сообщений 10
добрый вечер,народ!!!!Помогите пожалуйста. Е46 1998г.в. потеряла ключ, т.е. не открывает и не закрывает. Как его привязать(адаптировать) должна быть комбинация кнопок какая-то.......Помогите кто-нибудь!!!!!!!!!!! Спасибо.
    • Уори-уори
    • На форуме с 24 09 2010, 21:26
    • Сообщений 23602
    • Торговая репутация: +23
миха на бмв :
миха на бмв
потеряла ключ
:twisted:
Они наступают!
... Потом объясню!
    • На форуме с 20 02 2011, 22:47
    • Сообщений 241
viewtopic.php?f=17&t=31025
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
:lol:
SLAVA :
миха на бмв :
миха на бмв
потеряла ключ
:twisted:
Они наступают!
    • Сообщений 241
Here is what I found about initializing additional keys.
1. enter the vehicle and close the doors
2. Briefly (max. 5 seconds) turn the ignition on and off again.
3. Remove the key; press and hold unlock. While holding unlock rapidly press lock button 3 times within a period of 10 seconds.
4. Release unlock. LED flashes slowly for a max of 10 seconds.
5. The central locking system activates and releases all locks in rapid succession to indicate that the initialization has been successful. If the LED continues to flash or if the locking system fails to respond, the initialization procedure will have to be repeated.
6. To initialize additional remote control keys (make sure that no more then 30 second elapse between each initialization procedure ) repeat steps 3 and 4.
    • Сообщений 28810
Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один не запрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
    • Сообщений 10
Друзья!!!! Спасибо огромное!!!!! Получилось,правда не с первого раза,но получилось!!!!!!!!! ::16:: ::16:: ::16:: ::11:: Теперь другая проблема...Был на диагностике ::44:: показало подсос воздуха 2,3,5 цилиндрахю. Что может быть? 2,8л. 1998г.в. Свечи новые....
Рекомендуем почитать на тему привязка ключа
    • Сообщений 15167
миха на бмв
подсасывает воздух не со свечей :lol: ищи в районе впускного коллектора
    • На форуме с 09 06 2019, 12:46
    • Сообщений 33
Парни привет не помогает это, ключ не реагирует после процед6начинает 10 раз мигать лампочка.
    • Сообщений 1941
все помогает. Делаешь что-то не так.
Вариант 2 работает, 100% провереная инфа
    • На форуме с 01 03 2020, 19:38
    • Сообщений 7
Приветствую уважаемые форумчане. У меня два ключа в которых поменяли аккумуляторы,получится ли теперь привязать ключи к центральному замку или надо какую ту хитрую процедуру производить к ключами.Есть ли вероятность что ключи "накрылись".Машина заводится без проблем.Центральный замок из салона, с кнопки открывает и закрывает без проблем?
    • Сообщений 18451
Получится. Надо только сразу 2 ключа привязывать. Делается из салона, на ютюбе показывают как.
    • Сообщений 7
Пробовал привязать двумя способами ,но не получается,не видит ключ
    • Сообщений 7
Как можно ещё проверить ключи?
    • Сообщений 18451
Вы же писали в другой теме что стекла поднимаются и опускаются с ключа, значит с ключем все ок.
    • Сообщений 7
Извините,если ключи рабочие,то что может ещё блокировать привязку ключа?
    • Сообщений 18451
Поищи другие варианты привязки. Когда ключ привяжется машина сама запрется и отопрется. Я на 2ух разных машинах привязывал ключи и все получилось. Не с первого раза конечно.
  • программирование ключа
    ни кто не знает как запрограммировать ключ на е39 ???????...
  • Ремонт ключа
    Приветствую всех. Хотел поделится опытом ремонта ключа. Проблема: одним ключом открывается маш...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
