05 12 2011, 21:57
Короче парни такая проблема:Приехал домой,вышел из машины,закрыл с кнопки на ключе,Через 3 минуты вернулся к машине и нажимаю на Открывание дверей и
Подвох в том что менял когдато замок,а замок пришол без личинки,тоесть открыть могу только методом взлома (об этом я писал на форуме,так что опыт есть)и вопрос в том если я попаду в машину смогу ли я открыть двери путем нажатия на кнопку центрального замка. |
05 12 2011, 22:06
Кто нибудь,аууууу
05 12 2011, 22:34
Реле блока ZKE
05 12 2011, 22:43
NikVanov : Реле блока ZKE Не подскажешь где он находится.?? |
05 12 2011, 22:49
Gabi
Новый ключ ромбиковый можешь сделать у меня + новую личинку тоже можно купить у меня. По поводу ключ, есть 3 варианта. 1. отвязались кнопки от машины 2. села батарейка в ключе, то что маргает лампа это не повод. 3. Zke релюхи наелись, но в данном случаи у тебя бы уже давно начались такие глюки и так же небыло бы реакции на открытие закрытие с цз кнопки. |
05 12 2011, 22:52
Филлини : Gabi Новый ключ ромбиковый можешь сделать у меня + новую личинку тоже можно купить у меня. По поводу ключ, есть 3 варианта. 1. отвязались кнопки от машины 2. села батарейка в ключе, то что маргает лампа это не повод. 3. Zke релюхи наелись, но в данном случаи у тебя бы уже давно начались такие глюки и так же небыло бы реакции на открытие закрытие с цз кнопки. Раньше были проблемы с открытием и закрытием но все равно закрывалась и открывалась.У меня ключ не ромбом,тогда он щитается инфрокрасный или радио.Батарейку тоже поменял и ни чего. |
05 12 2011, 23:24
Если тачка откроется то можно ли поставить сигналку и открывать и закрывать с нее без проблем.????
Рекомендуем почитать на тему Не открывается с ключа.Есть подвохи!!!
06 12 2011, 00:13
Вряд ли. Реле ZKE позади бардачком, в поиске все разписано 100 раз.
06 12 2011, 02:04
сколько стоит сделать ключик?
06 12 2011, 02:44
Кстати, парни, есть еще один прикол, может не открываться\закрываться из-за усилителя антены, тот что в задней стойки
Тоже с клубнем думали что бред, что в зке причины, поставили с моей, с рабочей машины ему, все заработало
06 12 2011, 08:36
Конечно, все возможно, но начинать надо с самого частого.
06 12 2011, 09:53
Скажите кто нибудь,КАКОЙ У МЕНЯ КЛЮЧ.ключ в прямоугольной формы???????
06 12 2011, 10:10
ну как бы не ромб, кэп.
Season ticket on a one-way ride |
06 12 2011, 12:08
06 12 2011, 19:48
Короче разобрался:Открывать пришлось с помощью специально обученых людей,тачка завелась без проблем,съездил записался на установку сигнализации,потом попутался прописать ключ и " О чудо" прописка получилась со второго раза.Всем спасибо кто принимал участие.
02 02 2013, 19:53
На что грешить мне, кто подскажет? Ключ на 3 кнопки полукругом, закрывает машину и ставит на сигнализацию. При открытии выключает сигналку но не открывает замок. Багажник открывает нормально. Открывать приходится через замок двери водителя. Остальные двери не открываются не изнутри, не снаружи. Кнопка центрального замка в салоне закрывает замки (каждый раз слышен характерный щелчёк закрытия), но не открывает, полная тишина. Бывает, что проблема сама исчезает, но не на долго.
И ещё вопрос, а заряжается ли батарейка в моём ключе, в таком вот: |
03 02 2013, 09:32
romeno
Смотри реле ZKE. Перепропиши ключ заново. Если в ключе стоит аккумулятор - то подзаряжается во время езды. |
03 02 2013, 09:36
Не подзаряжается. Это только на ресте
08 02 2013, 20:17
Вопрос к знатокам.
Когда закрываю машину с пульта, а потом, при необходимости, открываю ключом замок в двери водителя, то остальные двери не открываются не изнутри, не снаружи. Можно ли отсоединить провод сигнализации в пассажирской двери, чтобы закрывать и открывать её вручную изнутри? |
08 02 2013, 21:38
romeno
нет, нельзя. |
17 02 2013, 20:06
Заметил одну закономерность, машина не открывается с пульта когда нагревается на солнце. Если на улице холодно, то всё работает как надо. Никто не знает, почему такая закономерность и почему такая реакция на температуру?
18 06 2019, 15:31
Ребята проблема следующая.
Ключ упал, аж самому больно стало. И с тех пор перестал открывать и закрывать машину. Кнопка с салона работает. Открываю и закрываю с личинок.. Чему ипсда? Можно ли как-то сделать копию ключа на расстоянии? В моей деревне ноутбук только у меня. bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
18 06 2019, 21:54
Закажи с разбора да привяжи.
19 06 2019, 08:37
Можно)) евс и ключ пришли и усе))
19 06 2019, 09:58
Джексон : Закажи с разбора да привяжи. Тоесть с таким же успехом заказать в сборе с али, с нужной частотой? Там вписывать же его надо вроде bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
