| Вопросы по восстановлению после краш-теста((( https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=6388 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Stolz [ 31 03 2008, 11:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопросы по восстановлению после краш-теста((( |
Камрадос, приключилась вот такая хня 1. Если крышка багажника от удара встала криво, значит ли это что нарушилась геометрия кузова? 2. Можно ли будет убрать вмятину на центральной стойке (в принципе, она не очень большая) 3. Если геометрия все же нарушена, слышал что это дело правится на стапеле...во сколько это как правило обходитя по деньгам (ибо ремонтировать, наверно, смысл будет если я уложусь примерно в 150-160к, если больше - наверно проще так продать..) 4. Заднее крыло в е46 это одна деталь с крышей?? 5. Есть фотки всего этого дела...хотел выложить, но когда я пытаюсь их подгрузить в персональную галерею мне идет сообщение что фотки превышают допустимый размер...хотя фоты сделаны на N72 и размер имеют по 200-300 кб, может поможет кто?? Всем заранее спасибо! |
| Автор: | chemist [ 31 03 2008, 23:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
1. Редуктор скорее всего поврежден 2. Вмятину на сердней стойке надо смотреть, так трудно сказать 3. Заднее крыло сварено с крышей, но это не одна деталь http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-41_1094/, №4 4. НАсчет стапеля- у каждого кузовщика по разному цена 6. Сказать вот так нарушена геометрия или нет-невозможно, даже по фото 7. На моноприводе нет шруса 8. Если стрельнул пиропатрон-ни аккумулятор ни проводка не пострадали |
| Автор: | stefanskiy [ 01 04 2008, 00:18 ] |
150-16к думаю не вложишся. у меня был помят капот, 2 радиатора, 2 передние фары (до мотора удар не дошел), морда - 7к ам. дол.! |
| Автор: | the end [ 01 04 2008, 00:28 ] |
Stolz крепись |
| Автор: | VAL [ 01 04 2008, 07:25 ] |
Stolz, соболезнования chemist : 1. Редуктор скорее всего поврежден не факт, но возможно..... chemist : 2. Вмятину на сердней стойке надо смотреть, так трудно сказать +1 chemist : 7. На моноприводе нет шруса
??? А чем тогда задние колеса от редуктора в движение приводятся??? Шарниром Неравных Угловых Скоростей???? По геометрии надо смотреть, но положение крышки багажника скорее всего связано с деформацией крыла.... |
| Автор: | Speedy [ 01 04 2008, 07:47 ] |
Stolz : Можно ли будет убрать вмятину на центральной стойке (в принципе, она не очень большая) можно Stolz : Если крышка багажника от удара встала криво, значит ли это что нарушилась геометрия кузова? VAL : положение крышки багажника скорее всего связано с деформацией крыла
+1 |
| Автор: | chemist [ 01 04 2008, 08:12 ] |
VAL : chemist : 7. На моноприводе нет шруса ??? А чем тогда задние колеса от редуктора в движение приводятся??? Шарниром Неравных Угловых Скоростей???? Что такое ШРУС и для чего он нужен. На ПЕРЕДНЕМ приводе при передних ведущих и управляемых колесах при повороте внутреннее колесо будет иметь бОльшую угловую скорость чем внешнее (теор. механика 2 курс ВУЗа). Дабы этого избежать и используется ШРУС. На заднем приводе ШРУС бывает, но очень редко. И БМВ в это "редко" не попадает. Задние колеса приводятся приводным валом http://bmw.autocats.ru/original/E46/Lim ... l-33_1189/ №1 |
| Автор: | VAL [ 01 04 2008, 08:41 ] |
chemist : Задние колеса приводятся приводным валом
Согласен...только по сути приводной вал без каких либо шарниров или крестовин это кусок лома, не более... Тогда уж лезем глубже.....как реализована в приводном вале возможность изменения длины привода и передача крутящего момента под углом???? Я кстати тоже против обзывания любого приводного вала с "гранатами" ШРУСом..... |
| Автор: | Serega469 [ 01 04 2008, 08:42 ] |
Соболезную То что не покроет её страховка, требуй по суду,(правовую сторону вопроса сегодня узнаю вечером отпишу, а вообще ст.15 ГК Рф это предусматривает) знаю геморой, но может у ней муж не захочет этого, и сам с тобой расплатиться, может совесть у него есть. зы Моя мадам тоже один раз так стукнула...Чувак через неделю был уже на новой тачке |
| Автор: | Stolz [ 01 04 2008, 11:43 ] |
chemist stefanskiy Gerik VAL H8T_Speedy Serega469 Спасибо огромное за поддержку! Сегодня должен придти оценщик от страховой, посмотрим что вывезет...сейчас еще раз попробую фотки выложить |
| Автор: | Stolz [ 01 04 2008, 11:49 ] |
chemist Кстати, когда стрельнул пиропатрон, аккуму точно каюк пришел, ибо с него потек электролит |
| Автор: | Stolz [ 01 04 2008, 11:51 ] |
Serega469 За правовой аспект буду очень признателен, в любом случае, когда пойму дельту по деньгам, скорее всего нужно будет пригрозить ей иском |
| Автор: | chemist [ 01 04 2008, 12:14 ] |
Stolz : chemist
Кстати, когда стрельнул пиропатрон, аккуму точно каюк пришел, ибо с него потек электролит А у тебя какой авто? А то у меня и пиропатрон есть и аккумулятор (все оригинал) |
| Автор: | chemist [ 01 04 2008, 12:24 ] |
VAL : .как реализована в приводном вале возможность изменения длины привода и передача крутящего момента под углом????
Я кстати тоже против обзывания любого приводного вала с "гранатами" ШРУСом..... А зачем изменять длину привода на неуправляемой оси? (это у Инфинити сделана подруливающая задняя ось, БМВ этого не требует, и так хорошо управляется) |
| Автор: | Stolz [ 01 04 2008, 12:25 ] |
chemist 316i. Интерес есть, за сколько отдашь это хозяйство? |
| Автор: | Stolz [ 01 04 2008, 12:30 ] |
дорестайл седан, 03. 2000г. |
| Автор: | chemist [ 01 04 2008, 12:36 ] |
Stolz : chemist
316i. Интерес есть, за сколько отдашь это хозяйство? Аккумулятор сзади? |
| Автор: | VAL [ 01 04 2008, 12:37 ] |
chemist : VAL писал(а):
.как реализована в приводном вале возможность изменения длины привода и передача крутящего момента под углом???? Я кстати тоже против обзывания любого приводного вала с "гранатами" ШРУСом..... А зачем изменять длину привода на неуправляемой оси? (это у Инфинити сделана подруливающая задняя ось, БМВ этого не требует, и так хорошо управляется) chemist, а как тогда работает подвеска???? Или заднее колесо относительно кузова (и закрепленного на подрамнике редуктора) неподвижно???? При вертикальном перемещении колеса как раз изменяется и длина привода и угол под которым передается момент....если только не начали делать БМВ е46 с зависимой задней подвеской и жестким задним мостом (как на классических ВАЗах) Сорри за теоретический флуд..... |
| Автор: | chemist [ 01 04 2008, 12:40 ] |
VAL : chemist : VAL писал(а): .как реализована в приводном вале возможность изменения длины привода и передача крутящего момента под углом???? Я кстати тоже против обзывания любого приводного вала с "гранатами" ШРУСом..... А зачем изменять длину привода на неуправляемой оси? (это у Инфинити сделана подруливающая задняя ось, БМВ этого не требует, и так хорошо управляется) chemist, а как тогда работает подвеска???? Или заднее колесо относительно кузова (и закрепленного на подрамнике редуктора) неподвижно???? При вертикальном перемещении колеса как раз изменяется и длина привода и угол под которым передается момент....если только не начали делать БМВ е46 с зависимой задней подвеской и жестким задним мостом (как на классических ВАЗах) Сорри за теоретический флуд..... Да, все правильно, приводной вал на БМВ-сложносоставная конструкция есессно, с шарнирами (ценник об этом ясно говорит |
| Автор: | VAL [ 01 04 2008, 12:51 ] |
chemist : Да, все правильно, приводной вал на БМВ-сложносоставная конструкция есессно, с шарнирами (ценник об этом ясно говорит ) Но как отдельной детали шруса нет
а вот это чистая правда..... Stolz, я прикинул по повреждениям....в 160 килорублей уложиться будет очень-очень сложно..... |
| Автор: | Pilot 320i [ 01 04 2008, 13:17 ] |
Все чинится, скинь фото мне, в 160 уложишься, не буду забегать вперед если приедешь в домодедово на ремонт. по поводу морды ктото написал в 7 килобаксов это перебор (где вы такие сервисы ищете???. моему знакомому кейсил к примеру насчитал за замену всей подвески (рычаги и амо + запчасти=61000) Итог 24 запчасти+5 я ему меняю=29 разница в два раза, думаю про ремонт и покрас понятно объяснять нет смысла. |
| Автор: | dkDimon [ 01 04 2008, 13:21 ] |
Блин, сочувствую!! Че за фигня в этом году... Многие поколотились. У меня темка как раз под твоей аккурат, почитай. Вот с этими повреждениями работа выливается примерно в 250 рублей. Так это Иваново, в Мск наверняка дороже... А вообще каска рулит Если б на БМВ не было каски, то щас бы сосал палец - там колхозник меня впендюрил, [censored] бы я с него че получил... |
| Автор: | Stolz [ 01 04 2008, 13:33 ] |
chemist Да, сзади |
| Автор: | Stolz [ 01 04 2008, 13:34 ] |
Pilot 320i Скажи мыло, скину тебе фотки, а то чет выложить не получается((( |
| Автор: | Stolz [ 01 04 2008, 13:41 ] |
dkDimon Ага, заценил твою темку до конца...4 дня отъездить это ваще жопа полная |
