| [Генератор] Как снять? Для опытных! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=63696 |
| Автор: | zeos [ 29 11 2011, 01:07 ] |
| Заголовок сообщения: | [Генератор] Как снять? Для опытных! |
Собственно. Сделал все по TIS. Но последний этап: вынуть генератор, так и не вышло. Как будто тем где был болт 2 еще что-то держит. Может есть какая-то приспособа еще. Часто бывает в тис пишут для дорестайл и в рестале немного по-другому. http://tis.bmwcats.com/doc1003073/ - документация. |
| Автор: | BondR [ 29 11 2011, 02:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [Генератор] Как снять? Для опытных! |
Хз вроде нет там ни каких хитростей... Клему открутил? Возбуховод снял? |
| Автор: | Alexander_Br [ 29 11 2011, 02:09 ] |
zeos если все болты и провода отвинтил - сувай мантировку между мотором и геной, гену вверх-вниз покручивай и монтировочкой отжимай, там реально ушами в притир он обнимает крепежку тока смотри не ибани его не на голову себе, не на руку, а то будет бо-бо |
| Автор: | zeos [ 29 11 2011, 10:27 ] |
главное там не ипануть его о бочек ОЖ, а то будешь плакать У меня машина ходуном ходила, монтировкой была идея, но побоялся. Обратил внимание что у генератора во втором ухе есть гайка хитрая которая с внешней стороны заподлицо а с внутренней какбы утоплена. думал сначала она как щеколда работает, вставить обратно болт вкрутить и ударить чтобы она вышла назад. Но говорят не надо ее трогать все и без этого сниматься должно... |
| Автор: | Alexander_Br [ 29 11 2011, 12:50 ] |
zeos ниче там не вынимается, это просто уши такие плотные потом перед установкой еще и напильником их слегка дорабатывать будешь, вот увидишь |
