| Легкий треск в двигателе???? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=63681 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Terminator37 [ 28 11 2011, 21:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Легкий треск в двигателе???? |
Всем здравствовать! Подскажите к какую сторону копать? Ставлю сегодня машину в гараж, хочу подлить незамерзайки, и тут слышу легкое тарахтенье двигателя (отчетливо, не громко трртрртррртрр)! Раньше не обращал внимание, но дурная голова ногам покоя не дает! Симптомы серьезные или как? |
| Автор: | Сейлор Мун [ 28 11 2011, 21:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Легкий треск в двигателе???? |
именно "трртрртррртрр" или может быть "тртрртрртртрртрр"?
| Автор: | SLAVA [ 28 11 2011, 21:14 ] |
Рики Бобби : именно "трртрртррртрр" или может быть "тртрртрртртрртрр"? ![]() а трртххттрхххттрххх есть? |
| Автор: | Terminator37 [ 28 11 2011, 21:16 ] |
Рики Бобби : именно "трртрртррртрр" или может быть "тртрртрртртрртрр"? ![]() именно первый! Откуда знаешь? |
| Автор: | torb1k [ 28 11 2011, 21:17 ] |
его второе имя Мехди Аль Араби |
| Автор: | Сейлор Мун [ 28 11 2011, 21:18 ] |
Terminator37 : именно первый! Откуда знаешь? Слышал, как у SLAVA мотор тарахтит.
| Автор: | SLAVA [ 28 11 2011, 21:18 ] |
Terminator37 : Рики Бобби : именно "трртрртррртрр" или может быть "тртрртрртртрртрр"? ![]() именно первый! Откуда знаешь? У него двигло стукануло потом! |
| Автор: | Terminator37 [ 28 11 2011, 21:21 ] |
Вот спасибо! А я то думал, что поезжу еще лет 10... |
| Автор: | Сейлор Мун [ 28 11 2011, 21:24 ] |
может видео снимешь? не обязательно HD, достаточно телефонного качества, только со звуком |
| Автор: | slovo [ 28 11 2011, 21:26 ] |
а как у SLAVA мотор тарахтит ? |
| Автор: | Terminator37 [ 28 11 2011, 21:28 ] |
Рики Бобби : может видео снимешь? не обязательно HD, достаточно телефонного качества, только со звуком Ну, слава всевышнему! Я, уж подумал, что никто не предложит! Не перепились еще на Руси добрые люди! Завтра все будет! Всем спать!
| Автор: | Темуджин [ 28 11 2011, 21:28 ] |
Может DISA тарахтит ....А у Славы N42 ....и тарахтение для него нормальное состояние |
| Автор: | Galantniy [ 28 11 2011, 21:30 ] |
Диса или кто то из роликов. |
| Автор: | SLAVA [ 28 11 2011, 21:34 ] |
Tёma : Может DISA тарахтит ....А у Славы N42 ....и тарахтение для него нормальное состояние |
| Автор: | slovo [ 28 11 2011, 21:40 ] |
| Автор: | Темуджин [ 28 11 2011, 21:42 ] |
slovo Моторы серии М в прошлом |
| Автор: | SLAVA [ 28 11 2011, 21:43 ] |
Tёma : slovo Моторы серии М в прошлом Именно так!N42 рулит! |
| Автор: | Темуджин [ 28 11 2011, 21:46 ] |
Слав,ну незря же баварцы новую линейку моторов назвали буквой N,что по их классификации означает New Generation--новое поколение...За вальветроником будущее
| Автор: | Terminator37 [ 29 11 2011, 08:59 ] |
Собственно вот: http://www.youtube.com/watch?v=DHdTBPS3jo8 Слышно что-нибудь? |
| Автор: | Terminator37 [ 29 11 2011, 16:30 ] |
Disa проверял: шток двигается при увеличении оборотов! Люфта заслонки нет, пружинка работает! Так, что, думаю не она...
| Автор: | Сейлор Мун [ 29 11 2011, 18:56 ] |
Слышно, но непонятно не кондиционер и не генератор?
| Автор: | Terminator37 [ 29 11 2011, 19:23 ] |
Добавлю: этот треск более выражен на полностью прогретом двигателе, в гараже четче, чем на улице! Так вот, прикладывал ухо к двигателю (район цепи, впускной коллектор, Диса) и его локализация исходит от впускного коллектора где-то там! Со стороны Ваноса и Дисы его нет!
| Автор: | Сейлор Мун [ 29 11 2011, 19:26 ] |
Из-за успокоителя или натяжителя еды цепи?! |
| Автор: | Motoren Werke AG [ 30 11 2011, 16:44 ] |
Terminator37 : Disa проверял: шток двигается при увеличении оборотов! Люфта заслонки нет, пружинка работает! Так, что, думаю не она... ![]() на работающем двигателе, когда есть "трртрртррртрр", сними штекер с DISA. звук пропал! - DISA на замену. звук остался! - копай дальше.. |
| Автор: | Terminator37 [ 02 12 2011, 19:41 ] |
Motoren Werke AG : Terminator37 : Disa проверял: шток двигается при увеличении оборотов! Люфта заслонки нет, пружинка работает! Так, что, думаю не она... ![]() на работающем двигателе, когда есть "трртрртррртрр", сними штекер с DISA. звук пропал! - DISA на замену. звук остался! - копай дальше.. Не прокатило... звук при вкл/откл штекера Disa не изменился, да и я не рассчитывал на нее... слышно как она щелкает при вкл/откл штекера, звук совершенно другой... Есть еще соображения?
