/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Не гаснет лампа уровня охлаждающей жидкости :(
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=63644
Страница 1 из 3
Автор:  Lexich [ 28 11 2011, 13:44 ]
Заголовок сообщения:  Не гаснет лампа уровня охлаждающей жидкости :(
Заказал новый оригинальный датчик:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=http://seby.ru/imgbank/cat/bm/imgmaxjpg/dbvis1146609242489034325.jpg[/img]
под номером 5 "Выключатель индикатора уровня".
Вчера поменял.
Лампа на приборке так и не погасла :(
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40532[/img]
Куда ещё копать или изначально не в ту сторону думал?
Антифриз в норме, никуда не уходит.
Автор:  wthf [ 28 11 2011, 13:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не гаснет лампа уровня охлаждающей жидкости :(
контакты к приборке проверь. может фишки отошли
Автор:  Lexich [ 28 11 2011, 13:48 ]
wthf :
Разбирать приборку что ли?
Автор:  Bosmr [ 28 11 2011, 13:54 ]
Lexich
Фишку с датчика пробовал закоротить?
Если проводка в норме, лампа должна погаснуть.
Автор:  wthf [ 28 11 2011, 14:00 ]
Lexich :
wthf :
2 болта откручиваешь, и проверяешь плотно ли (правильно ли) сидят фишки. неправильно их одеть нельзя, но я долго искал проблему с датчиком бенза и уровня антифриза, пока случайно не вынул приборку... поправил фишки, терь все ок
Автор:  Lexich [ 28 11 2011, 14:06 ]
Bosmr, wthf, спасибо за подсказки ::22::
Для начала посмотрю контакты у самого датчика, а потом уже приборку копать :wink:
Автор:  Lexich [ 28 11 2011, 14:08 ]
wthf :
Lexich :
wthf :
Хм, а вот внимательно прочитал.
Недавно приборку вообще снимал, вытаскивал совсем из торпеды со снятием фишек, потом собрал, аккуратно надел все разъёмы. Датчик как до, так и после снятия, как горел, так и горит. ::hm::
Автор:  wthf [ 28 11 2011, 14:10 ]
я когда колечки ставил - видимо недощелкнул один из разъемов) уже датчик заказал, но оплатить не успел)
Автор:  Lexich [ 28 11 2011, 15:21 ]
wthf :
Ну по поводу датчика я не жалею, потому что вообще хз что за датчик стоял. Вообще никаких обозначений. лишь 5 циферок полустёртых и всё и резистор датчика открытый, а оригинал у меня запаянный в пластмассу.
Автор:  wthf [ 28 11 2011, 15:23 ]
я сам как датчик, пока грею от снега чищу и жидкости и подтеки и резину смотрю)
Автор:  Lexich [ 28 11 2011, 15:27 ]
В общем, снял разъём с датчика.
Размотал изоленту с проводов. Там провода почти отвалились. Разобрал сам коннектор. Один контакт бы окислившийся. Провода восстановили, окислившийся контакт очистили от окислов в кислоте (масло масляное :lol:). Собрал всё назад.
Перемыкание напрямую лампочку на приборке не гасит, собственно как и после восстановления коннетора при подключении к датчику.
wthf :
СТО на дому ::40::
Автор:  Lexich [ 29 11 2011, 22:28 ]
народ, надоело с горящей лампочкой ездить :(
Автор:  Lix [ 29 11 2011, 22:31 ]
Я бы на вашем месте беспокоился о лампочке справа ;)
А эта лампочка никак компом не диагностируется? Всякие там тесты приборки и т.д.?
Автор:  Lexich [ 29 11 2011, 22:33 ]
Lix :
Я бы лучше беспокоился о лампочке справа ;)
А я не беспокоюсь по поводу этой лампочки, потому что знаю, что там нету подушки, т.к. сам её вытащил, чтобы не возить лишние сработанные 5 кг, куплю новую, поставлю и перестанет гореть.
Автор:  Lexich [ 29 11 2011, 22:34 ]
Тест приборки показывает только перегоревшие лампочки.
Хотя надо будет посмотреть гаснет ли она вообще при тесте.
Автор:  Bosmr [ 30 11 2011, 00:11 ]
Lexich
Проводка от датчика, если мне не изменяет память, уходит в распределительный щиток.
Посмотри в WDSе, куда именно, и попробуй прозвонить проводку от датчика до щитка.
Автор:  Lexich [ 30 11 2011, 00:40 ]
Bosmr :
Lexich
Уже проследил куда она идёт, надо будет попробовать, но пока восстанавливал проводку у коннектора замёрз шо пипец.
Автор:  Bosmr [ 30 11 2011, 00:52 ]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Lexich[/img]
может чем-нибудь поможет:
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40574[/img]
Автор:  Lexich [ 30 11 2011, 01:09 ]
[quote="Bosmr"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Lexich[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=40574[/img][/img]
ООО, благодарствую ::34::
Со схемкой гораздо интереснее!
Автор:  Гривус [ 30 11 2011, 08:58 ]
оторвался поплавок в бачке, у меня та же история, проверь когда открываешь крышку поплавок всплывает?
Автор:  Bosmr [ 30 11 2011, 10:07 ]
Гривус
Автор же закорачивал снятую фишку. Это исключает опрос геркона.
Автор:  artk [ 30 11 2011, 10:31 ]
у меня периодически загорается тоже:) но у меня ссыт из стыка бачка и шланга. уже заказал туда новое колечко.
еще я понял почему на бмв так все носятся- когда антифриза мало, его не доталкивает до радиатора печки, поэтому надо жарить, чтобы поднялись обороты помпы и выросло давление. тогда тепло:):):)
Автор:  Lexich [ 30 11 2011, 15:11 ]
Гривус :
Ну открываю, всплывает до максимальной метки поплавка, т.е. второй кружок сверху на поплавке ровняется с плоскостью верхушки открытого бачка.
Он разьве должен быть неподвижным в бачке?
Автор:  Lexich [ 05 12 2011, 17:00 ]
Ну вот, поставили в тупик и замолчали :(
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
