/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: как погасить ошибку( износа тормозных колодок?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=63547
Страница 1 из 1
Автор:  sss330 [ 27 11 2011, 02:31 ]
Заголовок сообщения:  как погасить ошибку( износа тормозных колодок?
подскажите..некоторое время проездил без переднего датчика тормозных колодок - горела ошибка, сегодня установил, но ошибка не погасла..как погасить? с задним датчиком все в порядке..
Автор:  SLAVA [ 27 11 2011, 04:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: как погасить ошибку( износа тормозных колодок?
Зажигание в первое положени(что бы лампочки загорелись)и нажми на педаль тормоза секунд на 30.
Должен потухнуть.
Автор:  netdog [ 27 11 2011, 12:07 ]
Даже если не колдовать, сама потухнет по мере эксплуатации за день-два, если конечно датчик исправный.
Автор:  Quadro34 [ 27 11 2011, 12:13 ]
если датчик не исправный поставь перемычку вместо него таким образом проверишь его
Автор:  Юрррий [ 27 11 2011, 12:18 ]
клеммы с аккумулятора скинь
Автор:  sss330 [ 27 11 2011, 14:22 ]
спасибо сейчас пойду пробовать))
Автор:  NikVanov [ 27 11 2011, 14:37 ]
Надо открыт дверь шофера, контактный ключ на позицию 2 и ждать 40-50 секунд. Лампа погаснеть. Смотрите:
http://www.youtube.com/watch?v=CcSstG_el-I
Автор:  JOKER_SPB [ 27 11 2011, 15:17 ]
на сто сервисным компутером
Автор:  SLAVA [ 27 11 2011, 15:22 ]
JOKER_SPB :
Зачем так всё усложнять???
Автор:  Pagan [ 27 11 2011, 15:36 ]
::p::
JOKER_SPB :
Автор:  *Mr.Anderson* [ 27 11 2011, 19:43 ]
NikVanov :
еще язык надо высунуть ::39:: чтоб наверняка
Автор:  p2nk [ 27 11 2011, 19:49 ]
Ключ в первое положение, жди около минуты, у меня погасла за 20 секунд.
Автор:  Витас [ 27 11 2011, 20:14 ]
Pagan :
::p::
JOKER_SPB :
У меня только так и получилось
Автор:  46coupe328 [ 27 11 2011, 20:26 ]
Умники!))
Нужно войти в сервис меню
Нажать кнопку сброса километража и не отпуская повернуть ключ в положение 1
индикатор одометра показывает "test1."
разблокировать 19 пункт:
Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _
Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать функцию 21
и сбросить приборку еще одним нажатием
ВСЕ
Автор:  *Mr.Anderson* [ 27 11 2011, 20:39 ]
46coupe328
да зачем через тест то??? она прекрасно гасится через ключ :)
Автор:  JOKER_SPB [ 27 11 2011, 21:11 ]
Витас :
Pagan :
::p::
JOKER_SPB :
+1
Автор:  Eps [ 27 11 2011, 21:31 ]
Ключ в первое положение, жмем тормоз примерно 30 секунд с высунутым языком :lol:
Автор:  46coupe328 [ 27 11 2011, 22:33 ]
*Mr.Anderson* :
46coupe328
не у всех она так гасится
Автор:  NikVanov [ 27 11 2011, 22:34 ]
Подождем результат.
Автор:  sss330 [ 28 11 2011, 05:33 ]
NikVanov :
погасилась именно таким образом)
Автор:  NikVanov [ 28 11 2011, 10:02 ]
ЧиТД.
Автор:  Neo001 [ 28 11 2011, 21:45 ]
sss330 :
NikVanov :
На педаль тормоза нажимал ?
Автор:  NikVanov [ 28 11 2011, 22:22 ]
Не надо, только дверь и ключ. А остряки можно и язик.
Автор:  soneks [ 28 11 2011, 22:44 ]
ох и нифига себе я то мозг ломал как ее сбросить..на сто комп ее не видел и убрать не могли..все побежал пробовать))
http://www.phpbb.com/
