Как проверить есть ли подача топлива?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=63488
Страница 1 из 2
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 22:35 ]
Заголовок сообщения:  Как проверить есть ли подача топлива?
Заглохла на ходу, 500 метров не доехал до гаража, пришлось толкать. На ходу появился "провал", и сразу заглохла, потом завелась на секунду и заглохла сразу, и так несколько раз... Всему этому предшествовали время от времени не приятные звуки (к примеру на нейтралки газануть до 4 тысяч и появляются звуки, как гудит что-то в течении нескольких секунд) в районе левой ноги водителя, ближе к сидению (водителя).
Бенза четверть бака, есть варик, что датчик уровня топлива сломался, завтра залью 10 литров и проверю эту догадку.
Может фильтр топливный забился? Машина не дёргалась перед тем как заглохнуть, просто резко упали обороты.
Подскажите плиз....
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 22:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как проверить есть ли подача топлива?
::butch::
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 22:51 ]
ну подскажите кто-нибудь
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 22:55 ]
есть кто живой? )))
Автор:  RostoS [ 25 11 2011, 22:55 ]
Скинь шланг подачи и начни маслать мотор, если подача есть то в ебал :shock: полетит струю свежего бенза :lol:
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 22:57 ]
хде он, это я и так знаю, где найти этот шланг???
Автор:  RostoS [ 25 11 2011, 23:00 ]
DOGmat :
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47639/200 ... 13/13_0900
:lol:
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 23:02 ]
RostoS :
DOGmat :
:lol:
спс за подсказку.
А что там под ногой выть могло? как думаешь
Автор:  RostoS [ 25 11 2011, 23:07 ]
DOGmat :
RostoS :
DOGmat :
:lol:
спс за подсказку.
хз - тем более перед сном )))))
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 23:12 ]
))) Завтра полезу смотреть, хочу подготовиться не много..
Автор:  sunxander [ 25 11 2011, 23:17 ]
а не проще с самого насоса шланг снять? подставить бутылку или пакет какой нить на насос и крутануть ключом?сними сидуху заднюю да послушай шумит ли сам насос. P.S.В том районе как ты описываешь почти,стоит фильтр .
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 23:21 ]
sunxander :
а не проще с самого насоса шланг снять? подставить бутылку или пакет какой нить на насос и крутануть ключом?сними сидуху заднюю да послушай шумит ли сам насос.в том районе как ты описываешь почти,стоит фильтр .
вот вот, меня тоже это напрягает, может ли фильтр так на глухо забиться??? Вот сколько он прошёл я не знаю...
Автор:  sunxander [ 25 11 2011, 23:23 ]
а скока ты уже проехал? ::21::
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 23:24 ]
прям волшебство какое-то...
Сидуху снять заднюю, насос стоит с правой же стороны? Включу зажигание и реально слышно будет как он работает???
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 23:27 ]
sunxander :
хрен знает, как купил и не менял, с того времени проехал 30 000 км. На подъёмнике он выглядел как новый с наклейками... А у бывшего хозяина забыл спросит про топливный фильтр...
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 23:28 ]
в топливном фильтре есть регулятор давления, может он ёкнулся? Такое бывает?
Автор:  sunxander [ 25 11 2011, 23:29 ]
да его и так должно слышно,без снятия.ну сидуху снять не проблема?
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 23:29 ]
sunxander :
конечно не проблема.
Автор:  Kiriru [ 25 11 2011, 23:30 ]
DOGmat :
да
Автор:  Kiriru [ 25 11 2011, 23:32 ]
такое было на Е36, послушал не гудит, снял его, подключил на прямую к аккумулятору, он сцука заработал и плюнулся бензином, подумал, что это не он, поставил на место, отьехал от дома на 2-3 км, а он скотина опять сдох, при включении зажигания слышно как гудит.
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 23:33 ]
хочу попробовать скинуть топливный шланг после фильтра и до. Если не там, не там давления нет, значит насос, а если только перед фильтром, значит фильтр ёкнулся. А с самого начала послушать работает ли сам насос.. Верный план работ?
Автор:  DOGmat [ 25 11 2011, 23:35 ]
после фильтра где лучше шланг скидывать, ну чтоб легче всего было?
Автор:  Kiriru [ 25 11 2011, 23:36 ]
после фильтра лучше померить давление на топливной рампе
Автор:  sunxander [ 25 11 2011, 23:36 ]
да.дай бог чтоб это оказался фильтр! ни пуха!
Автор:  Kiriru [ 25 11 2011, 23:37 ]
сразу будет ясно работает он вообще или нет, я думаю так сильно фильтр засраться не мог чтоб вообще не заводилась
