/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Установка дополнительной помпы отопителя. М43.
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=63484
Страница 1 из 5
Автор:  Эндрю760 [ 25 11 2011, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Установка дополнительной помпы отопителя. М43.
Ввиду таво, што предыдущаё теммо засрали нерадивые нигадяи, создалл новвое теммо..
Итак, Доппен Помпенн часть 2.
а если серьёзно, вот, всё, что я сегодня проделал. На данный подвиг меня сподвигла вот эта тема,
viewtopic.php?f=47&t=62815
я и я вооружившись своим опытом, и полученными в ней знаниями совершил ЭТО. Мне тепло, ну а судить вам. :???:
ИтаГ: мотор м43 318, 118 л.с. Закуплено: помпа Элара, отеч. производства,нового образца, причем сильно отличающаяся от всего говна, что выпускали наши до этого. Релюха разгрузочная (решено было отказаться, ввиду того, что друг электрик сказал, что эти кнопки хорошо держат напряжение и нагрузки, и в реле нужды нет..ладно. поживём-увидим), и кнопка прозрачная, с оранж. свечением (совпало с бэховским оттенком)), и Г-образный патрубок.. Ну провод, соеденители и т.д. это понятно. За всё 1500 руб.
Установку начал с эл. проводки, т.к. в Бэху по эл. части полез впервые, так сказать, оставил пути для отступления... Под капотом около блока соеденителей нашёл пробочку, через которую и продел плюсовый провод (из Элары только + выходит, минус- сам корпус, кинул провод на крепёжный болт, и всего-то..), который потом, проложил под уплотнителем одного из кабелей в блок. во так:
потом он удлиняется, и тащится в салон к кнопке.
фото далее следуют..
Автор:  Эндрю760 [ 25 11 2011, 20:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доппен Помпенн, фотаатчОт...часть два!
После этого на глаза попался зелёный провод с катушки, напряжение на него подавалось с включенного зажигания, и от него я взял +, позже повешу отдельный предохранитель во избежание неприятностей.
Автор:  Эндрю760 [ 25 11 2011, 20:06 ]
НЕ ПИШИТЕ ПОКА НИЧО, ЩАЗ СФОРМИРУЮ...
Автор:  Эндрю760 [ 25 11 2011, 20:16 ]
далее, протащил оба провода в салон, через этот блок соеденителей и предохранителей. Т.к. колхозить на консоли чужеродную кнопку не хотелось- спрятал её на кожухе рулевой колонки. вот так:
Ну а когда закончил с проводами, занялся помпой. Вот тут-то самое интересное и оказалось..
Я помпу повесил на верхний патрубок, т.е. тот, что после крана, таким образом, мы не проталкиваем жидкость в кран, а мы её забираем оттуда, что мне кажется несколько правильней.
Потом всё собрал. Помпа работает до бесстыдства бесшумно, даже думал, что не работает... итак, кноппко светиццо, помпа качает, тепло, иббёнть!.. ::40::
Вот как-то так)
Автор:  инспектор26 [ 25 11 2011, 20:20 ]
::39::
Автор:  OlegCh [ 25 11 2011, 20:37 ]
И чё?
Какой эффект-то?
Автор:  Эндрю760 [ 25 11 2011, 20:39 ]
OlegCh :
И чё?
Какой эффект-то?
Тепло, прктически сразу после запуска, собственно, ради этого всё и мутилось. :???:
Автор:  MASTA [ 25 11 2011, 21:04 ]
Красавец че ;) когда машина остынет, и будет минус 10 , позови)) хочу в реале посмотреть как она сразу теплом дует , было бы здорово!)))
Автор:  Эндрю760 [ 25 11 2011, 21:10 ]
Мастыч,да приходи, бери пузырь, и мы с тобой всё протестируем, иббёнть! ::40:: Да, эффект заметен, ну а хренли, циркуляция стала лучше. Кста, в жару эта помпа не помощница, т.к. у меня она исключительно на радиатор печки настроена. см. фотоочёт. :???:
Автор:  е777кх77 [ 25 11 2011, 21:22 ]
у меня теплый воздух даёт только когда авто прогреется полностью, как вы думаете это пмпа???
Автор:  MASTA [ 25 11 2011, 21:23 ]
е777кх77
фиг, знает, у меня машина теплый дает, когда стрелка из синей зоны выходит на на четверть ;) ну и большими оборотами , больше теплого воздуха)
Автор:  е777кх77 [ 25 11 2011, 21:31 ]
у меня дует но холодным
Автор:  Эндрю760 [ 25 11 2011, 21:31 ]
Ну вот и у меня тожж самое было.... заепло..
Автор:  SLAVA [ 25 11 2011, 21:32 ]
А у меня уже с завода она стоит.
Автор:  е777кх77 [ 25 11 2011, 21:32 ]
диагностику по электроники сказали всё ок.
Автор:  е777кх77 [ 25 11 2011, 21:35 ]
а откуда такая помпа которую ты поставил дополнительно
Автор:  Эндрю760 [ 25 11 2011, 21:37 ]
Ну я подозреваю так: моторчик маленький- 4 цилиндрика, обороты на холостых 700-800, ну и инженерный просчёт в пропускных отверствиях крана внутри....
Автор:  е777кх77 [ 25 11 2011, 21:38 ]
всмысле с какой машины
Автор:  Эндрю760 [ 25 11 2011, 21:39 ]
е777кх77 :
Из магазина запчастей ГАЗ. Помпа для Волги и Газели..кстати, у нас тут исчо у кого-то 2 года уже ГАЗелевская стоит... Я щаз продавцом там работаю.. Брать бы не стал. если б не хорошие отзывы о новой помпе... я ваще в шоке был, когда включил- её вообще не слышно... чтоб проверить- надо, чтобы мотор не работал...
Автор:  SLAVA [ 25 11 2011, 21:41 ]
У меня есть клапан печки с доп насосом.от е39
Автор:  Эндрю760 [ 25 11 2011, 21:42 ]
SLAVA :
ну теперь-то уж чё...
Автор:  е777кх77 [ 25 11 2011, 21:50 ]
а если её вместо заводской поставить???
Автор:  Эндрю760 [ 25 11 2011, 21:59 ]
е777кх77 :
Да мне кажется любая туда встанет, лишь бы по размерам подошла.
Автор:  Axion [ 28 11 2011, 09:36 ]
Такая помпа ?
Если да то потекла через месяц, работает раз в 5 шумнее чем Бош а стоит столько же.
Автор:  Axion [ 28 11 2011, 09:40 ]
Первый раз подключал на прямую, помпа офигевает когда клапан закрывается, в итоге подключил все через реле, управление с минусового провода клапана. Теперь помпа включается вместе с открытием клапана. Клапан кстати открывается и закрывается раз 20 в минуту.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
