| Капает масло! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=63190 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | singen [ 21 11 2011, 19:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Капает масло! |
Мотор N42B20 Если поднять машину на подьемнике и снять защиту, то снизу на поддоне в правой передней части течет из-под детали. На сервисе сказали что это датчик масла. И возможно поменять надо только прокладку. Какая там прокладка? Кто-нибудь сталкивался? |
| Автор: | grek [ 21 11 2011, 19:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Капает масло! |
резина металлическая ценник от 800 -1200 рупиев ,,,это как понять ?на поддоне в правой передней части течет из-под детали
| Автор: | Ghost(TM) [ 21 11 2011, 20:00 ] |
ты сам эту деталь видел?,датчик на 3х болтах крепится,из под него течет? |
| Автор: | singen [ 21 11 2011, 20:04 ] |
да,видел. Я не помню точно сколько болтов, он в самом уголочке стоит. И из под него течет |
| Автор: | Ghost(TM) [ 21 11 2011, 20:18 ] |
купи прокладку,масло будешь менять заодно и махнешь |
| Автор: | singen [ 21 11 2011, 20:20 ] |
А как узнать какая она там стоит? хоть примерно: там обычная какая-нибудь, которая на авторынке всегда продается или особенная, которую под заказ? |
| Автор: | grek [ 21 11 2011, 20:21 ] |
http://bmw.autocats.ru/parts/E46/Sedan/ ... indicator/ какая деталь ??? |
| Автор: | SLAVA [ 21 11 2011, 20:23 ] |
12 |
| Автор: | singen [ 21 11 2011, 20:25 ] |
да номер 12. Это обычное кольцо? |
| Автор: | grek [ 21 11 2011, 20:30 ] |
я тут неели три назад менял прокладку поддона ,,, к 100000 тыкам ,она дуб дубом ,,, вся правя сторона поддона текла как [censored] ,,, ща всё заипок ,,, так что заменой колечка можешь и не отделаться ,,, |
| Автор: | singen [ 21 11 2011, 20:36 ] |
grek у меня точно такая же ситуация! за месяц уже больше литра долил! И тоже вся правая сторона. А на картинке прокладка поддона это какой номер? |
| Автор: | Ghost(TM) [ 21 11 2011, 20:38 ] |
4 |
| Автор: | grek [ 21 11 2011, 20:40 ] |
нумер 4 ,,, замена процесс трудоёмкий ,,, вывешивать двиган надо ,,, я решил сам поипаться ,,, часа три ушло ,,, делал первый раз глаза боятся руки делают ,,, нашёл подъёмник на районе ну и распорку для вывешивания двс ,,, ну и понеслась п.....а по кочкам ,,, |
| Автор: | singen [ 21 11 2011, 20:46 ] |
О, спасибо! А то мастер сказал,что кроме кольца ещё что-то течет, но что, он не определил,буду пробовать. |
