| в последнее время стала глохнуть https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=62736 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | 46лёнчик [ 15 11 2011, 19:07 ] |
| Заголовок сообщения: | в последнее время стала глохнуть |
парни всем привет,нужна помощь и совет: е46 2002год,(калининградка) 2.2 м54 акпп,мотор после капремонта прошёл 11 т.км,делалась башка( новые клапана,направляющие) блок(гильзовка под номинал,оригинальные кольца) + всё прокладки сальники,свечи,датчик распредвала(впуск),новый бензонасос(бош), так вот всё чаще стала проявляться проблема на прогретом моторе во время движения - повышаются обороты до 750-800,начинает троить и когда начинаешь трогаться или при включении передачки глохнет,глюк не постоянный,раньше проявлялся раз в три месяца примерно,сейчас же стал появляться всё чаще,заглохла сразу же завёл,может исчезнуть и всё нормально,а может остаться и без изменений,был в одном клубном сервисе,кроме как-повышенный ток 5-го цилиндра ничего не обнаружили, кркг-рабочий,дмрв тоже в порядке,кто что подскажет? |
| Автор: | vitalik626 [ 15 11 2011, 19:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: в последнее время стала глохнуть |
К другому клубному диагносту...
| Автор: | 46лёнчик [ 16 11 2011, 08:06 ] |
а так на вскидку нет вариантов? |
| Автор: | vitalik626 [ 16 11 2011, 08:07 ] |
Навскидку машину поменяй...
| Автор: | 46лёнчик [ 16 11 2011, 08:12 ] |
очень смешно) покупай если есть интерес "individual" |
| Автор: | Eps [ 16 11 2011, 08:19 ] |
46лёнчик : а так на вскидку нет вариантов? У меня что то похожее было, долго диагностили не могли поймать, в итоге датчик еле выловили впускного распредвала. Но не факт что у тебя тоже |
| Автор: | 46лёнчик [ 16 11 2011, 22:04 ] |
так он новый стоит,понятно что нужна диагностика,но вот нужен оч грамотный диагност,а не тупо по компу ошибки считать |
