Постоянно работает сигнал (клаксон)!
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=62679
Страница 1 из 1
Автор:  nafany [ 15 11 2011, 10:50 ]
Заголовок сообщения:  Постоянно работает сигнал (клаксон)!
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой. Сажусь как-то в свой авто, включаю зажигание и тут срабатывает клаксон - гудит беспрерывно. Отключаю зажигание - молчит. Завел машину - все равно гудит. Пришлось достать предохранитель №5, и пока езжу без сигнала. Не нашел на форуме такой проблемы ни у кого, подскажите. что может быть? Спасибо за советы!
Автор:  LAM [ 15 11 2011, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Постоянно работает сигнал (клаксон)!
nafany
масса где-то замыкает
Автор:  nafany [ 15 11 2011, 10:52 ]
в рулевом колесе или не обязательно?
Автор:  LAM [ 15 11 2011, 10:53 ]
nafany
наверняка в нем, в любом случае в проводке, которая к нему идет
Автор:  Eps [ 15 11 2011, 12:12 ]
стукни по баранке может отойдет :)
Автор:  Garik46 [ 15 11 2011, 12:16 ]
Eps :
Ну да, потом подушка в ответ стукнет. ::40::
Автор:  Buratino [ 15 11 2011, 12:24 ]
Подушку сними, за ней все просто и понятно.(вот тока снять её не просто, если первый раз)
Автор:  nafany [ 16 11 2011, 08:21 ]
Допустим снял подушку, и что дальше смотреть. будет картина как на фото в теме viewtopic.php?f=47&t=29018. какие провода здесь отвечают за сигнал?
Автор:  electronic [ 03 01 2012, 18:25 ]
Автор:  Lexich [ 03 01 2012, 23:29 ]
Интересно, решил проблему или нет.
За сигнал по ссылке отвечают зелёный и фиолетовый проводки. Какой плюс, а какой минус - хз.
Автор:  nafany [ 05 01 2012, 21:46 ]
Пока не решил. Нашел схемы, цвета проводов.. Только заняться некогда.
Автор:  Gabi [ 05 01 2012, 23:46 ]
У меня как то раз срабатывала аварийка целый день ::angry:: ,причем моргнет два раза и выключается,Короче я с ней поговорил по мужски :mrgreen: ,больше не шутит со мной!!!!
Автор:  electronic [ 06 01 2012, 01:40 ]
где же коротыш...
Автор:  ДЯДЯ МИТЯ [ 06 01 2012, 02:27 ]
Зачем сигналить народ злить , помигал поехал, если обидели- подрезал- в бубен зарядил- выдохнул -поехал :mrgreen: ::23:: ::23:: ::23::
Автор:  nafany [ 06 01 2012, 10:59 ]
::byy::
Автор:  6000ex7 [ 17 11 2015, 17:44 ]
nafany :
::byy::
Привет! Помоги плиз ...как ты решил проблему с клаксоном??? У меня точно такая же проблема !!!!!!!! Напиши в почту плиз bdc@inbox.ru
http://www.phpbb.com/
