| Проблемка со шторкой люка. У кого то было? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=62585 |
| Автор: | cccp_yo [ 13 11 2011, 22:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемка со шторкой люка. У кого то было? |
Просто открыть шторку люка без усилий можно на 5см, далее только если поднапрячся, либо одновременно нужно открывать люк. А если просто открывать люк то шторка уползает совсем под потолок, потом достать проблемотично. При закрытии шторки(не открывая люк) тоже самое, закрывается, но остается 5см, а до конца что бы закрыть приходится напрягаться. Ответы есть. Можно закрыть тему. |
| Автор: | alf_dim [ 13 11 2011, 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемка со шторкой люка. У кого то было? |
viewtopic.php?f=66&t=5464 |
| Автор: | bazinotti [ 13 11 2011, 23:22 ] |
В Питере помогу. |
| Автор: | Eps [ 14 11 2011, 07:58 ] |
cccp_yo : ::16:: Просто открыть шторку люка без усилий можно на 5см, далее только если поднапрячся, либо одновременно нужно открывать люк. А если просто открывать люк то шторка уползает совсем под потолок, потом достать проблемотично. При закрытии шторки(не открывая люк) тоже самое, закрывается, но остается 5см, а до конца что бы закрыть приходится напрягаться. Ответы есть. Можно закрыть тему. Были похожие тупости, заказал новые направляшки для шторки, перебрал все и смазал, щас катается как по рельсам |
