| Радиатор потёк.... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=6254 |
| Автор: | dimi_p [ 26 03 2008, 12:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Радиатор потёк.... |
Вопросик Какие радиаторы нонче в моде? Посмотрел по рынку разброс цен в 2 с лишним раза, начиная от "оргинал бмв" и заканчивая L&R или PRO-AIR-GERMANY вот и стало интересно кто имел опыт общения с упомянутыми или какими другими радиаторами для е46? |
| Автор: | Bullet 523 ///M [ 26 03 2008, 12:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Я работаю только с Behr, его ставят на заводе и он считается оригиналом в принципе. Сейчас выпускается под брендом Behr-Hella. Цены приемлимые и проблем с ними никогда не возникало! |
| Автор: | Bullet 523 ///M [ 26 03 2008, 12:28 ] |
К стати, забыл, еще неплохое качество у Nissens, но я все же предпочитаю Behr. dimi_p! Жалко, что ты не в Москве, я бы тебе Behr сделал бы по оптовой цене! |
| Автор: | GUNN [ 26 03 2008, 12:45 ] |
Я 3 месяца назад заменил на Nissens.Родной почему-то осыпался от старости... Радиатор супер. отдал за него 4000 руб. Behr стали очень часто подделывать... |
| Автор: | Gorgik [ 26 03 2008, 12:51 ] |
Behr |
| Автор: | VAL [ 26 03 2008, 14:14 ] |
Bullet 523 ///M : Я работаю только с Behr, его ставят на заводе и он считается оригиналом в принципе. Сейчас выпускается под брендом Behr-Hella. Цены приемлимые и проблем с ними никогда не возникало! Gorgik : Behr
+1 dimi_p, только крышку радиатора при замене не забудь сменить!!! |
| Автор: | dimi_p [ 26 03 2008, 14:53 ] |
VAL т.е. к Behr не подойдёт моя оригинальная крышка? написал запрос в Хеллу посмотрим что ответят по ценам |
| Автор: | VAL [ 26 03 2008, 15:07 ] |
dimi_p : VAL т.е. к Behr не подойдёт моя оригинальная крышка?
написал запрос в Хеллу посмотрим что ответят по ценам Да нет...крышка подойдет, просто ее лучше заменить на новую т.к. на 80% в течи системы охлаждения именно она и виновата....в ней клапан который поддерживает в СО определенное давление, так вот от времени клапан перестает работать, в системе повышается давление и в самом слабом месте образуется течь..... |
| Автор: | Артем [ 26 03 2008, 16:02 ] |
Ни добавить, ни убавить.... Ко всем +1 |
| Автор: | dimi_p [ 26 03 2008, 17:08 ] |
спасибо всем огромное! о результатах отпишусь когда все сделаю |
| Автор: | Malinka [ 26 03 2008, 17:50 ] |
В начале марта я тоже столкнулась с данной проблемкой и выбор остановился на Behr. 4000 руб. |
| Автор: | dimi_p [ 27 03 2008, 20:04 ] |
ура-ура сёдня все поменял старый радиатор аж вспучило сверху и снизу поставил Behr + новую крышку + антифриз + работа = 316 Евр |
| Автор: | MaXon [ 02 04 2008, 20:15 ] |
Malinka Где же ты так дешево его нашла? вот тоже сегодня заметил маленькую трещинку на верхнем патрубке |
| Автор: | Nurbolat888 [ 06 04 2008, 09:22 ] |
А с какой периодичностью меняется крышка радиатора? |
| Автор: | www.dimka.ru [ 06 04 2008, 11:03 ] |
Как узнать какой радиатор стоит на машинке? А именно где находится номер на основном радиаторе? |
| Автор: | MaXon [ 06 04 2008, 11:05 ] |
www.dimka.ru хороший вопрос,на ексисте лежат 2 вида:обычный и для автомобилей с автоматическая коробка передач или автоматическая система кондиционирования или исп.для стран с тропическим климатом или кондиционером |
| Автор: | dimi_p [ 06 04 2008, 11:22 ] |
т.е. их всего 2 вида в зависимости от КПП. www.dimka.ru у тебя такойже как у меня бер - делает их для бмв и также продаёт под своей маркой, так что если чего бери его. |
| Автор: | www.dimka.ru [ 06 04 2008, 11:33 ] |
У меня проблема с сливной пробкой! Стоит пробка от автомата, а нуна для механики. Из-за чего собственно иработает нижняя часть радиатора. И как следствие тасол течет почти рекой если давление возрастает. Чтобы заглушить отсек для автомата мне нужна пробка для механники. ЗЫ: Ведь наврятли на сколько я понимаю завод бмв будит выпускать разные радиаторы. Однако моя старая пробка от старого радиатора не подходит. Следовательно у меня стоит иной радиатор - поэтому и нужен его номер. ЗЫ2: Взял б\у касету радиаторов в сборе после краш теста, поэтому и не знаю какой у меня стоит. |
| Автор: | mkultra [ 06 04 2008, 17:18 ] |
В декабре менял ,поставил Nissens 6000 руб. ,он сразу идет как на атомат так и на механику разница в том что, имется штущер для радиатора на акпп , и в комплекте идет заглушка вот все , стовь хоть куда))) |
| Автор: | Jigi [ 07 04 2008, 11:49 ] |
вчера поменял радиатор, поставил новый оригинальный, цена вопроса: 10800 радиатор + крышка 350 + планка 750 + работа 3500, с радиторами шутить не стоит, ставьте СТОК - проблем не будет |
| Автор: | MaXon [ 07 04 2008, 15:07 ] |
Jigi какая еще планка?ее меняют сразу с радиатором? |
| Автор: | Jigi [ 07 04 2008, 15:58 ] |
точное название не запомнил, надо в счет посмотреть, у меня меняли потому что радиатор просел и она треснула, я думаю лучше менять вместе с радиатором, вечерком гляну название - отпишусь |
| Автор: | Jigi [ 08 04 2008, 08:21 ] |
посомтрел в счете, планку эту обозвали "уплотнитель НЖ" |
| Автор: | Malinka [ 08 04 2008, 08:53 ] |
Санек Санек : Где же ты так дешево его нашла?
вот тоже сегодня заметил маленькую трещинку на верхнем патрубке там где согнут под 90 градусов,образовалась маленькая трещинка.Антифриз пока практически не течет,но если присмотреться-можно заметить небольшую мокрую полосочку на том изгибе...Интересно,его вообще можно заклеить?Все же наверное придется менять радиатор Malinka Где же ты так дешево его нашла? Могу подсказать, где по 4000, мне даже кажется я брала около 3800. У меня тож все начиналось с маленькой полосочки… дошло до 1 л в день долива тосола (прибл. за 3 мес.) Если не собираешься продавать, клеить не стоит, т.к. это все временно. Да и по деньгам почти тоже... |
| Автор: | Shyrik [ 03 08 2009, 00:33 ] |
Люди купил радиатор бехр хела поставил на нижнию заглушку непосматрел залил антефрих и чуть чуть ах......л антефриз течет рекой из нижнеи части радиатора где должно быть охлождение автомата но у меня механика подскажите где наити заглушку на радиатор от оригинала она неподходит скока непробовал зарание спасибо |
