| М43TU ? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=62451 |
| Автор: | johnide [ 11 11 2011, 20:47 ] |
| Заголовок сообщения: | М43TU ? |
Всем привет ! Хотел узнать в чем отличие обычного е46 318 118bhp от е46 318 16клапаного 146bhp и можно ли как то без замены двигателя доработать обычный е46? И как ? Спасибо... |
| Автор: | romanandreev_78 [ 11 11 2011, 21:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: М43TU ? |
johnide : Всем привет ! Хотел узнать в чем отличие обычного е46 318 118bhp от е46 318 16клапаного 146bhp и можно ли как то без замены двигателя доработать обычный е46? И как ? Спасибо... мотор другой серии , жми поис, или почитай лиеретуру |
| Автор: | johnide [ 11 11 2011, 21:04 ] |
А как название этих моторов? Так если знаеш можно ли как то путем замены тех или иных деталей добиться такого результата? |
| Автор: | NikVanov [ 11 11 2011, 22:17 ] |
Нет!! |
| Автор: | Эндрю760 [ 11 11 2011, 22:52 ] |
Из этих двух моторов смело рекомендую тебе 118 л.с. Ваще проблем никаких... |
| Автор: | johnide [ 12 11 2011, 01:53 ] |
Я думаю делать капиталку именно на этом моторе и хотел бы узнать можно ли как то его доработать для увилечения мощности двигателя? Просто я думал поменять коленвал для большего хода поршней есть смысл? Спасибо... |
| Автор: | SKIFF [ 12 11 2011, 01:57 ] |
Поменяй движок,а лучше машину
| Автор: | м@xx [ 12 11 2011, 08:11 ] |
переделать можно, только придется все менять, вроде останется только блок, остальное под замену! а том числе впуск. проше двиг полностью поменять. увеличение мощности а зачем? у меня тож такой двиг, шустрый, до 2 передачи ))) потом уже да мощности не хватает! кстати будешь делать кап ремонт у тебя увеличиться объем немного, и скинь номер зап.которые будешь менять. |
| Автор: | Retiks [ 12 11 2011, 12:55 ] |
Это 2 абсолютно разные мотора, 118 - M43(1.9), 143 - N42(2.0). А если на счет мощности, то люди правильно говорят, лучше мотор поменять! |
| Автор: | м@xx [ 13 11 2011, 07:24 ] |
да нормальный мотор, замена на н42 добавит больше гемора. зайди в ветку про этот двиг.почитай. |
| Автор: | м@xx [ 13 11 2011, 07:26 ] |
кстати разговаривал как то с пареньком, он старыми бехами занимался. говорил что есть двиг 16 клапоный, только s, а номер не могу точно сказать. мож кто знает, или были м-ки старые с таким двиг.? |
| Автор: | -=WEST=- [ 13 11 2011, 11:36 ] |
м@xx : кстати разговаривал как то с пареньком, он старыми бехами занимался. говорил что есть двиг 16 клапоный, только s, а номер не могу точно сказать. мож кто знает, или были м-ки старые с таким двиг.? S14 наверное, на M-ке E30 стоял, если не ошибаюсь. : S14 выпускался объемом 2,0; 2,3 и 2,5 литра. Этот мотор появился в 1986 году. Разработан он был отделением БМВ Моторспорт специально для М3 е30 – гоночной версии тройки в 30 кузове. Выпускался он до 1991 года когда на смену е30 пришла е36. S14 является единственным 4-х цилиндровым мотором. Выпускался в 2-х модификациях (2,3 и 2,5 литра) и устанавливался соответственно в М3 и в М3 EVO. По конструкции S14 представляет собой чугунный блок от линейки двигателей м10 и уменьшенную до 4-х цилиндров 2-х распредвальную головку блока от м88. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана, привод распредвалов -цепной, привод клапанов непосредственный через толкатели. S14 по аналогии с м88 имел свой дроссель на каждый цилиндр. Двухлитровая модификация мотора S14 устанавливалась в 320iS, которая выпускалась на итальянский рынок. Этот мотор на сегодняшний день очень редкий, а потому дорогой, собственно как и сама М3 е30. Средний вес мотора S14 составляет 106 кг. Технические характеристики Модель Мощность Рабочий объем S14B20 192 лс 2,0 л S14B23 192-215 лс 2,3 л S14B25 238 лс 2,5 л |
| Автор: | м@xx [ 13 11 2011, 16:14 ] |
о точно!!!мне только говорили там лощадок 170 или 180!а так круть, интересно скока он на наши стоит? |
| Автор: | м@xx [ 13 11 2011, 16:19 ] |
да от трехста рябчиков такой стоит!!!не бюджет))) |
| Автор: | м@xx [ 14 11 2011, 06:35 ] |
интересно если не полностью двиг а те части которые подойдут с этого двигателя? есть вроде сайт можно по запчастям купить. допустим поменять только верх, а блок оставить? |
| Автор: | Balivar001 [ 14 11 2011, 08:01 ] |
Проще наверное капиталку сделать,а если лошади нужны,тогда машину меняй!!! |
| Автор: | м@xx [ 14 11 2011, 10:47 ] |
ты не по теме. все таки мне больше интересно 4-х цил. если бы я хотел и была бы возможность купить машину я б сидел на каком нибудь бугати:):):) |
