| шум появился в салоне. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=62426 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | м@xx [ 11 11 2011, 15:07 ] |
| Заголовок сообщения: | шум появился в салоне. |
ситуация такая, на данный момент имеем шум в салоне как в самолете после 30 км начинается. теперь что интересно шум только при закрытых окнах, как только открываю пропадает, ну а на большой скорости от сквозняка. изначально когда только появилось все сказали что это ступица, поменял, менял сам ни чего сложного как бы нет. шум после этого не пропал. да еще, пробки в днище пробило, когда город затопило, наехал на лужу и выбило, в итоге внутри вода, пришлось снять пол, ну и заодно решил покрыть резино-мастикой(ванючая). когда все чистил в районе бензонасоса была родная шумка, почти вся отлетела пришлось тож почистить. а итоге под задним сиденьем нет шумки. сегодня вдвоем с другом сели решили послушать, в итоге друг говорить что вообще шум сзади !!! вообще уже не знаю куда копать. решил поехать к нашим горе мастерам, думаю услышать совета клубней куда обратить внимание, мож кто сталкивался. шум кстати не металлический, а больше на гул похоже. заранее спасибо за ответы. |
| Автор: | Гривус [ 11 11 2011, 15:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: шум появился в салоне. |
редуктор? |
| Автор: | ChikO [ 11 11 2011, 15:12 ] |
я с лета на зиму переобулся у меня тоже пошумнее стало. |
| Автор: | Alex [ 11 11 2011, 15:14 ] |
м@xx : ситуация такая, на данный момент имеем шум в салоне как в самолете после 30 км начинается. теперь что интересно шум только при закрытых окнах, как только открываю пропадает, ну а на большой скорости от сквозняка. изначально когда только появилось все сказали что это ступица, поменял, менял сам ни чего сложного как бы нет. шум после этого не пропал. да еще, пробки в днище пробило, когда город затопило, наехал на лужу и выбило, в итоге внутри вода, пришлось снять пол, ну и заодно решил покрыть резино-мастикой(ванючая). когда все чистил в районе бензонасоса была родная шумка, почти вся отлетела пришлось тож почистить. а итоге под задним сиденьем нет шумки. сегодня вдвоем с другом сели решили послушать, в итоге друг говорить что вообще шум сзади !!! вообще уже не знаю куда копать. решил поехать к нашим горе мастерам, думаю услышать совета клубней куда обратить внимание, мож кто сталкивался. шум кстати не металлический, а больше на гул похоже. заранее спасибо за ответы. Ступечные подшибники... |
| Автор: | м@xx [ 11 11 2011, 15:24 ] |
ступицы помельче перед, мож сзади тож надо!? кстати если подшибник сзади то диск тормозной после активной езды должен нагреваться сильно!? проверял, перед горячее. шины нет, я на зиму не переходил. вот про редуктор мне тож сказали, типо могло из за масло появиться, нужно поменять и посмотреть, кстати наклейки ни какой нет на редукторе нет какое заливать?! |
| Автор: | ChikO [ 11 11 2011, 15:26 ] |
Я в редукторе менял лил Castrol 75-90W |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 11 11 2011, 15:30 ] |
редухтор конечно вполне-себе реальная причина , но начни с подшипников ступиц задних ... хотя если характер шума явно зависит от нагрузки разгона или торможения движкой то скорее редухтор нежели подшипник .И исчо , ты упоминул про потоп у вас , так вода могла через сапун в редукторе проникнуть внутрь , после таких "плаваний" как правило смотрят чаго натекло в мосты ... или как на жипах ставят трубку на сапун и выводят в салон |
| Автор: | м@xx [ 11 11 2011, 15:34 ] |
Мух-Гарыныч : редухтор конечно вполне-себе реальная причина , но начни с подшипников ступиц задних ... хотя если характер шума явно зависит от нагрузки разгона или торможения движкой то скорее редухтор нежели подшипник .И исчо , ты упоминул про потоп у вас , так вода могла через сапун в редукторе проникнуть внутрь , после таких "плаваний" как правило смотрят чаго натекло в мосты ... или как на жипах ставят трубку на сапун и выводят в салон затопило норм. до редуктора могло легко достать. масло кастрол нормальное? кстати внеше мож проверь задние визуально? |
| Автор: | м@xx [ 12 11 2011, 15:22 ] |
chik678 : Я в редукторе менял лил Castrol 75-90W кастрола не было, взял ликви. продавец сказал литр нужен, мало чего то кажется!!! |
| Автор: | Alex [ 12 11 2011, 16:49 ] |
м@xx : chik678 : Я в редукторе менял лил Castrol 75-90W кастрола не было, взял ликви. продавец сказал литр нужен, мало чего то кажется!!! все верно литр. но не уверен что в масле дело... |
| Автор: | м@xx [ 13 11 2011, 07:19 ] |
х.з. поняю, договорился с мастером, уже останется поднять машину и слушать, думаю можно будет услышать снизу, если нагрузки не будет на колеса. |
| Автор: | Игорь [ 13 11 2011, 07:28 ] |
| Автор: | м@xx [ 16 01 2012, 16:05 ] |
поздно, но лучше чем ни когда, короче гудел и страшно сильно левый подшипник. поменял его и вес шум исчез. всем спасибо кто подсказал. |
| Автор: | m@x@ [ 07 02 2012, 21:36 ] |
не в курсе где сапун находиться на редукторе?а то чето найти не могу |
| Автор: | м@xx [ 07 02 2012, 22:17 ] |
я редуктор весь облазил даже не видел ни чего похожего.но где то сверху. |
| Автор: | m@x@ [ 08 02 2012, 08:15 ] |
на Е36 дырочка 1мм,я думаю тут примерно также, только бы знать где она находиться! |
| Автор: | Евгений666 [ 08 02 2012, 08:28 ] |
prosto_alex : м@xx : ситуация такая, на данный момент имеем шум в салоне как в самолете после 30 км начинается. теперь что интересно шум только при закрытых окнах, как только открываю пропадает, ну а на большой скорости от сквозняка. изначально когда только появилось все сказали что это ступица, поменял, менял сам ни чего сложного как бы нет. шум после этого не пропал. да еще, пробки в днище пробило, когда город затопило, наехал на лужу и выбило, в итоге внутри вода, пришлось снять пол, ну и заодно решил покрыть резино-мастикой(ванючая). когда все чистил в районе бензонасоса была родная шумка, почти вся отлетела пришлось тож почистить. а итоге под задним сиденьем нет шумки. сегодня вдвоем с другом сели решили послушать, в итоге друг говорить что вообще шум сзади !!! вообще уже не знаю куда копать. решил поехать к нашим горе мастерам, думаю услышать совета клубней куда обратить внимание, мож кто сталкивался. шум кстати не металлический, а больше на гул похоже. заранее спасибо за ответы. Ступечные подшибники... У самого такое было поменял подшипники и вуаля тишина.
| Автор: | Евгений666 [ 08 02 2012, 08:30 ] |
m@x@ : не в курсе где сапун находиться на редукторе?а то чето найти не могу [censored] мне тоже интересно где он находится,у себя лазил не нашол ничего. |
| Автор: | Olegka99 [ 27 07 2012, 12:45 ] |
А редуктор регулируется? |
