| опять параметры!?? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=62335 |
| Автор: | zELEn [ 10 11 2011, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | опять параметры!?? |
лиди предлагают rs паутинкой 17е параметры 8j et 32 и зад 9j et28 вылет может быть наоборот незнаю точно! подойдут ? машина будет занижаться!! |
| Автор: | zELEn [ 10 11 2011, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: опять параметры!?? |
ну что никто не подскажет что ли?? |
| Автор: | krolique [ 10 11 2011, 16:28 ] |
Передние без проблем будут, а на зад либо резину узкую, либо арки катать. |
| Автор: | zELEn [ 10 11 2011, 16:42 ] |
krolique : Передние без проблем будут, а на зад либо резину узкую, либо арки катать. нее арки вообще не в тему!! |
| Автор: | Джейрико [ 10 11 2011, 17:31 ] |
zELEn : лиди предлагают rs паутинкой 17е параметры 8j et 32 и зад 9j et28 вылет может быть наоборот незнаю точно! подойдут ? машина будет занижаться!! Правильно говорят, зад не встанет. По опыту: et 26; ширина диска 8,5; резина 225 (стрейч) трёт об арки при занижении 4 см. В начале тоже категорично относился к закатыванию арок, но после 2 съеденных баллонов решился закатать. |
| Автор: | FTOR [ 10 11 2011, 17:39 ] |
krolique : Передние без проблем будут, а на зад либо резину узкую, либо арки катать. А у тебя вылет какой? и вообще сетап подвески? |
| Автор: | zELEn [ 10 11 2011, 19:41 ] |
Джейрико : zELEn : лиди предлагают rs паутинкой 17е параметры 8j et 32 и зад 9j et28 вылет может быть наоборот незнаю точно! подойдут ? машина будет занижаться!! Правильно говорят, зад не встанет. По опыту: et 26; ширина диска 8,5; резина 225 (стрейч) трёт об арки при занижении 4 см. В начале тоже категорично относился к закатыванию арок, но после 2 съеденных баллонов решился закатать. я бы тоже закатал но я живу в такой глуши, а покупать раскатчик дорого, закатали где нить поблизости было бы неплохо. и есть страх при продажи авто черти придерутся и чёнить напридумывают.... впринцепи этого я боюсь больше всего. |
| Автор: | FTOR [ 10 11 2011, 19:43 ] |
битой закатай.... я битой катал когда то... на старой машине... |
| Автор: | the end [ 10 11 2011, 19:49 ] |
zELEn : лиди предлагают rs паутинкой 17е параметры 8j et 32 и зад 9j et28 вылет может быть наоборот незнаю точно! подойдут ? машина будет занижаться!! НЕТ |
| Автор: | zELEn [ 10 11 2011, 20:03 ] |
FTOR : битой закатай.... я битой катал когда то... на старой машине... да как то машина то ни старая, и там красочка вся целёханькая и прекрасненькая, царапать не хочется |
| Автор: | krolique [ 13 11 2011, 18:14 ] |
FTOR : krolique : Передние без проблем будут, а на зад либо резину узкую, либо арки катать. А у тебя вылет какой? и вообще сетап подвески? +8 по кругу, передние винты выкручены вниз, задние примерно на 5 мм можно еще скрутить,но тогда опять арка на резину ляжет. |
| Автор: | zELEn [ 14 11 2011, 11:59 ] |
а если назад 9j поставить с вылетом 40, то резю какую можно будет натянуть по максиму? 245 можно? |
| Автор: | Джейрико [ 14 11 2011, 12:24 ] |
zELEn : а если назад 9j поставить с вылетом 40, то резю какую можно будет натянуть по максиму? 245 можно? и 255 легко влезет |
| Автор: | zELEn [ 14 11 2011, 12:30 ] |
Джейрико : zELEn : а если назад 9j поставить с вылетом 40, то резю какую можно будет натянуть по максиму? 245 можно? и 255 легко влезет а что разумнее 245 или 255? и высота какя лучьше для 255? радиус 17! |
| Автор: | Джейрико [ 14 11 2011, 12:41 ] |
zELEn : Джейрико : zELEn : а если назад 9j поставить с вылетом 40, то резю какую можно будет натянуть по максиму? 245 можно? и 255 легко влезет а что разумнее 245 или 255? и высота какя лучьше для 255? радиус 17! по правилам положено 255 высота высота профиля не более 45 ну а если наложить на правила можно играться шириной в пределах от 225 до 275. |
| Автор: | zELEn [ 14 11 2011, 12:48 ] |
Джейрико : zELEn : Джейрико : zELEn : а если назад 9j поставить с вылетом 40, то резю какую можно будет натянуть по максиму? 245 можно? и 255 легко влезет а что разумнее 245 или 255? и высота какя лучьше для 255? радиус 17! по правилам положено 255 высота высота профиля не более 45 ну а если наложить на правила можно играться шириной в пределах от 225 до 275. на тачке на табличке написано 225 45 перед 245 40 зад про 255 я чёта там ничё не видел , а когда ставишь калёса с вылето с нестандартным и шириной тоже то на правила накладываешь сам по себе |
| Автор: | FTOR [ 14 11 2011, 12:49 ] |
krolique : FTOR : krolique : Передние без проблем будут, а на зад либо резину узкую, либо арки катать. А у тебя вылет какой? и вообще сетап подвески? +8 по кругу, передние винты выкручены вниз, задние примерно на 5 мм можно еще скрутить,но тогда опять арка на резину ляжет. Маньяк!!!!! Я жду 18-ю ковку с 35 вылетом- и думаю при скрученных винтах будет тереть пипец- катать арки надо полюбому... вот колёса приедут займусь))) надо ещё винты купить- уже заипался искать и выбирать... |
| Автор: | zELEn [ 14 11 2011, 13:01 ] |
не я чёта очкую 18 брать!! ваще же капец будет ... у нас ровной дороги нет не одно!((( незнай конешно как в одессе..!
| Автор: | Джейрико [ 14 11 2011, 13:04 ] |
zELEn : Джейрико : zELEn : Джейрико : zELEn : а если назад 9j поставить с вылетом 40, то резю какую можно будет натянуть по максиму? 245 можно? и 255 легко влезет а что разумнее 245 или 255? и высота какя лучьше для 255? радиус 17! по правилам положено 255 высота высота профиля не более 45 ну а если наложить на правила можно играться шириной в пределах от 225 до 275. на тачке на табличке написано 225 45 перед 245 40 зад про 255 я чёта там ничё не видел , а когда ставишь калёса с вылето с нестандартным и шириной тоже то на правила накладываешь сам по себе ширина резины должны быть соразмерна ширене диска. (245 при ширине лиска 8.5) на диск 9 дюймов идёт 255 резина |
| Автор: | krolique [ 14 11 2011, 22:41 ] |
FTOR да. дешевый тайвань, сделаный на европейский рынок. под мои запросы нормально. да и вообще ща все Одесские бмв на них ездят и не парятся. Под агрессивную езду может и не покатят, но мой друг на гольфе2 с таким же комплектом валит по нашим дорогам, по трассе Одесса-Херсон и доволен очень, говорит отрабатывает подвеска очень хорошо. |
