09 11 2011, 18:15
Всем привет! Подскажите кто в теме, что получится если вкорячить в 330 машину коробку М3 механику шестиступенчатую!!??? Как изменится динамика!?? И есть ли в этом вообще смысл!?
09 11 2011, 18:18
BIZNES : Всем привет! Подскажите кто в теме, что получится если вкорячить в 330 машину коробку М3 механику шестиступенчатую!!??? Как изменится динамика!?? И есть ли в этом вообще смысл!? Никак... хочешь динамики, меняй мотор. |
09 11 2011, 18:33
BIZNES : Всем привет! Подскажите кто в теме, что получится если вкорячить в 330 машину коробку М3 механику шестиступенчатую!!??? Как изменится динамика!?? И есть ли в этом вообще смысл!? Если до этого стоял автомат, то динамика измениться в лучшую сторону. |
09 11 2011, 18:47
А нет варианта вкорячить 6 ступку от 330 и редуктор не 2.93, а 2.98 ? Тогда может чего и получится.
09 11 2011, 18:51
Там с карданом проблем не оберешься, длины разные. Скорей всего еще и редуктор от М ки нужен будет и кардан.
09 11 2011, 18:53
pirtanskij : Там с карданом проблем не оберешься, длины разные. Скорей всего еще и редуктор от М ки нужен будет и кардан. нормально там все с карданом. 6ступка от 330 продается в комплекте с карданом, если продавец соображает, а если будут предлагать без кардана, то шли [censored] смело, т.к. отдельно кардан искать заи...ся |
09 11 2011, 19:04
Smiley : pirtanskij : Там с карданом проблем не оберешься, длины разные. Скорей всего еще и редуктор от М ки нужен будет и кардан. нормально там все с карданом. 6ступка от 330 продается в комплекте с карданом, если продавец соображает, а если будут предлагать без кардана, то шли [censored] смело, т.к. отдельно кардан искать заи...ся Кардан от М-ки не подойдёт к 330й с М-коробкой, потому что редукторы разного размера. Кардан надо будет подбирать или колхозить... |
Рекомендуем почитать на тему Коробка шестиступка механика М3 на 330-й машине
09 11 2011, 20:28
Smiley : pirtanskij : Там с карданом проблем не оберешься, длины разные. Скорей всего еще и редуктор от М ки нужен будет и кардан. нормально там все с карданом. 6ступка от 330 продается в комплекте с карданом, если продавец соображает, а если будут предлагать без кардана, то шли [censored] смело, т.к. отдельно кардан искать заи...ся вопрос то о коробке с М3 а не от 330 6ст. Есть три варианта карданов с 330: 5мкпп 1550мм длина, 6 ст мкпп-1440 длина. и Акпп-1403мм длина кардана, у всех эМок-1404 мм длина. |
10 11 2011, 18:30
Ну короче я так понял, что при смене автомата с 330 машины, реально и оптимально поставить только механику 6 ст вместе с карданом опять же от 330 машины дабы не колхозить!? Правильно!? Ибо с 5-ю ст динамика похуже будет!???? Но механики то 330 6 ст нет как таковой вроде, это SMG получается!!!???
10 11 2011, 18:57
BIZNES : Ну короче я так понял, что при смене автомата с 330 машины, реально и оптимально поставить только механику 6 ст вместе с карданом опять же от 330 машины дабы не колхозить!? Правильно!? Ибо с 5-ю ст динамика похуже будет!???? Но механики то 330 6 ст нет как таковой вроде, это SMG получается!!!??? Правильно понимаешь. Почему нет механики с 330. Точно есть !!! |
10 11 2011, 19:21
BIZNES : Но механики то 330 6 ст нет как таковой вроде 6 ступ. на 330 только на рестайлах. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
10 11 2011, 19:33
все реально, ниче сложного)кардан намкрайняк пильнуть не проблема!
10 11 2011, 22:13
5ст, на 330 явно не хватает. каждый раз это чувствую когда езжу по трассе.
Bmw Х5 3.0d мкпп |
10 11 2011, 22:15
Dantist : 5ст, на 330 явно не хватает. каждый раз это чувствую когда езжу по трассе. даже в городе иногда хочется 6ю включить, благо момента всегда хватает
10 11 2011, 22:20
Cyber Flash : BIZNES : Но механики то 330 6 ст нет как таковой вроде 6 ступ. на 330 только на рестайлах. а у меня лежит припрятаная 1 штучка с карданом |
10 11 2011, 22:24
Smiley : Cyber Flash : BIZNES : Но механики то 330 6 ст нет как таковой вроде 6 ступ. на 330 только на рестайлах. а у меня лежит припрятаная 1 штучка с карданом продаешь? |
10 11 2011, 22:25
Smiley : Cyber Flash : BIZNES : Но механики то 330 6 ст нет как таковой вроде 6 ступ. на 330 только на рестайлах. а у меня лежит припрятаная 1 штучка с карданом ЧТО? ГДЕ? КАК? Почему не у меня лежит???!!! Будешь продавать? |
10 11 2011, 22:27
Roki : Smiley : Cyber Flash : BIZNES : Но механики то 330 6 ст нет как таковой вроде 6 ступ. на 330 только на рестайлах. а у меня лежит припрятаная 1 штучка с карданом ЧТО? ГДЕ? КАК? Почему не у меня лежит???!!! Будешь продавать? пока нет, если буду, то ценник будет 30т.р. без торга - но скорее всего оставлю себе либо ТТ |
10 11 2011, 22:29
Smiley : Roki : Smiley : Cyber Flash : BIZNES : Но механики то 330 6 ст нет как таковой вроде 6 ступ. на 330 только на рестайлах. а у меня лежит припрятаная 1 штучка с карданом ЧТО? ГДЕ? КАК? Почему не у меня лежит???!!! Будешь продавать? пока нет, если буду, то ценник будет 30т.р. без торга - но скорее всего оставлю себе либо ТТ Ну если никому не пригодится из вас, то мне свистни, сразу заберу! |
10 11 2011, 22:46
Smiley : Roki : Smiley : Cyber Flash : BIZNES : Но механики то 330 6 ст нет как таковой вроде 6 ступ. на 330 только на рестайлах. а у меня лежит припрятаная 1 штучка с карданом ЧТО? ГДЕ? КАК? Почему не у меня лежит???!!! Будешь продавать? пока нет, если буду, то ценник будет 30т.р. без торга - но скорее всего оставлю себе либо ТТ Если себе не оставишь, и ТТ не будет на свою 330 ставить, то я после него в очередь!!! |
10 11 2011, 23:06
а уменя редуктор от Мки есть)))
Дж.Голсуорси |
10 11 2011, 23:15
Savyol : а уменя редуктор от Мки есть))) по чем? |
11 11 2011, 00:30
Smiley
то есть реально 6 ступенек с рестайлинговой 330 машины именно механика (палка) не SMG!!!????? |
11 11 2011, 01:29
Smiley : Cyber Flash : BIZNES : Но механики то 330 6 ст нет как таковой вроде 6 ступ. на 330 только на рестайлах. а у меня лежит припрятаная 1 штучка с карданом У меня две... Но кардан один остался. |
11 11 2011, 06:33
BIZNES : то есть реально 6 ступенек с рестайлинговой 330 машины именно механика (палка) не SMG!!!?????
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 90 |
