/ Проблема с эконометром и стабильной работе на нейтрали на BMW
    • На форуме с 09 11 2011, 15:01
    • Сообщений 5
    • Авто: BMW 316i e46
BMW 316i, M43, Началось пару дней назад, на холостом ходу машину начало существенно потряхивать, и эконометр во время езды на 1 и 2 передачах уходит в крайнее правое положение, расход по бортовому компьютеру вчера вообще меня поверг в шок - 38 L/100km. Поменял свечи и провода свечные, крышка (куда масло заливать) прилипает при заведенном двигателе, т.е. скорее всего не КВКГ . Если сбросить фишку с датчика массового расхода воздуха, изменяется звук работы двигателя, но работает все равно не ровно. Куда копать?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
hudoy :
Куда копать?
сюда - viewforum.php?f=22 ::butch::
им нужна помощь!
    • На форуме с 26 08 2010, 16:54
    • Сообщений 1749
    • Авто: BMW E46 320 АКПП
hudoy :
диагностика! у меня затроила вчера, поехал на диагностику, оказалось первый цилиндр перестал работать. Замена свечей решила проблему...
    • Сообщений 5
сюда - viewforum.php?f=22 сходил,
может Питерцы подскажут, где в нашем городе есть грамотный специалист или сервис по bmw с адекватными ценами?
    • Сообщений 5
Короче, лопнул шланг клапана вентиляции картерных газов, поменял, больше не трясет. Расход буду смотреть, пока не ездил ещё.
Рекомендуем почитать на тему Проблема с эконометром и стабильной работе на нейтрали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
