11 11 2011, 09:48
Всем привет! Как купил машину, обратил на них внимания. потыкал, эффекта НОЛЬ. Подумал фиг с ними.. А щас задумался.. Работают ли они у меня в обще?!
Как проверить? И что означает кнопка R/T? |
11 11 2011, 09:49
LCD : что означает кнопка R/T? записная книжка |
11 11 2011, 09:52
bazinotti : LCD : что означает кнопка R/T? записная книжка Интересно девки пляшут... И где она находится? )) |
11 11 2011, 09:56
LCD : Интересно девки пляшут... И где она находится? )) Прошлый хозяин должен был отдать тебе ее. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
11 11 2011, 09:57
LCD : bazinotti : LCD : что означает кнопка R/T? записная книжка Интересно девки пляшут... И где она находится? )) У тебя это под телефон, но это может быть не рабочим потому как нет блока специального, а это просто подготовка под установку телефона |
11 11 2011, 10:00
Eps : LCD : bazinotti : LCD : что означает кнопка R/T? записная книжка Интересно девки пляшут... И где она находится? )) У тебя это под телефон, но это может быть не рабочим потому как нет блока специального, а это просто подготовка под установку телефона А геморно, сделать, чтоб пользоваться телефоном в машине? |
11 11 2011, 10:02
LCD
Вообще, неплохо было бы поиском пошуршать, тема про кнопки поднималась не раз. https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=21659 Посмотри для начала, работает ли вообще подсветка кнопок. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
Рекомендуем почитать на тему Кнопки на руле!
11 11 2011, 10:06
Bosmr : LCD Вообще, неплохо было бы поиском пошуршать, тема про кнопки поднималась не раз. https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=21659 Посмотри для начала, работает ли вообще подсветка кнопок. Я искал.. Но не нашел. Твой линк про подсветку. А Подсветка у меня работает.. все кнопки светятся.. |
11 11 2011, 10:06
bazinotti : LCD : что означает кнопка R/T? записная книжка дааа, записьная книжька тожэ есть у меня.. |
11 11 2011, 10:08
Cyber Flash : LCD : Интересно девки пляшут... И где она находится? )) Прошлый хозяин должен был отдать тебе ее. |
11 11 2011, 10:12
Ну светятся кнопки че такого, а блока у меня нету что бы телефон с авто дружил
11 11 2011, 10:14
Eps : Ну светятся кнопки че такого, а блока у меня нету что бы телефон с авто дружил Я год не заморачивался.. Просто стало интересно. Работает?! Если нет, то сложно ли сделать, чтоб работало? |
11 11 2011, 10:17
LCD : Eps : Ну светятся кнопки че такого, а блока у меня нету что бы телефон с авто дружил Я год не заморачивался.. Просто стало интересно. Работает?! Если нет, то сложно ли сделать, чтоб работало? как в темах было писано необходимо доустановить блок блютузовский и типо все заработает, потом только машину и телефон вдружить. Но блоки порядка 100-150 доларов вроде а может и дороже. |
11 11 2011, 10:20
Eps : как в темах было писано необходимо доустановить блок блютузовский и типо все заработает, потом только машину и телефон вдружить. Но блоки порядка 100-150 доларов вроде а может и дороже. Да ладно?! и прям все так просто заработает когда поставишь "блок блютузовский" ? [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
11 11 2011, 10:21
LCD
Линк не про подсветку, а про проводку для работы мультируля. Явный признак, что проводки нет, или обрыв - отсутствие подсветки кнопок. Если подсветка у тебя работает, читай тему, прозванивай провода и ищи обрыв. А может быть банально фишка отщелкнута от блока кнопок в руле. Также алюминиевые и деревянные конструкции. |
11 11 2011, 10:22
LCD
кидай вин посмотрим, что надо делать, чтобы заработало |
11 11 2011, 10:36
bazinotti : LCD кидай вин посмотрим, что надо делать, чтобы заработало WBAEV51094PE01918 Данные по транспортному средству Тип Значение Номер шасси WBAEV51094PE01918 Код типа EV51 Тип 330I (EUR) E-серия E46 (4FL) Серия 3 Тип LIM Рулевое управление LL Двери 4 Двигатель M54 Рабочий объем 3.00 Мощность 170 Привод HECK Коробка передач AUT Цвет TITANSILBER METALLIC (354) Обивка STANDARDLEDER/GRAU (N6TT) Дата пр-ва 2004-02-12 Дополн. оборудование Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S168A ABGASNORM EU2 Система нейтрализации ОГ EU 2 S204A ANTRIEBSAUSLEGUNG EXPORT экспортная конструкция привода S205A AUTOMATIC GETRIEBE автоматическая коробка передач S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Многофункциональное рулевое колесо S255A SPORT-LEDERLENKRAD Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа S313A AUSSENSPIEGELPAKET Наружное зеркало с функцией складывания S358A KLIMAKOMFORT-FRONTSCHEIBE Лобовое стекло Klimakomfort S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Стеклянная крышка люка с электроприводом S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Солнцезащитная штора Зд S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours S428A WARNDREIECK Знак аварийной остановки и аптечка S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Исполнение из ценных пород дерева S441A RAUCHERPAKET Комплект для курящих S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Эл.рег.положения сиденья с функц.памяти S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC) Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S521A REGENSENSOR Regensensor S522A XENON-LICHT Ксеноновая фара S534A KLIMAAUTOMATIK Автоматическая система кондиционирования S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS Система навигации Business S672A CD WECHSLER 6-FACH CD-чейнджер на 6 дисков S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Фонари указателей поворота белые S787A M LM RAEDER DOPPELSP. 135 M/MISCHB. Л/c диск BMW со сдв.сп., M-ст.диз.135 S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Главный выключатель батареи L822A GOLF-AUSFUEHRUNG Экспорт.исполн.д.стран Персидск.залива S823A HEISSLAND-AUSFUEHRUNG Исполнение для жарких стран S845A AKUSTISCHE GURTWARNUNG Акустич.предупрежд.неприст.ремня безоп. S850A ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT Дополн.заправка топл.бака при эксп.исп. S853A SPRACHVERSION ENGLISCH Надпись для панели приборов, англ. S861A AENDERUNG CODIERDATENSATZ Набор данных без EOBD S864A SERVICE KONTAKT-FLYER UEBERSEE Список дилеров заокеанские страны Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S880A ENGLISCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT Руководство по эксплуатации английск. S887A ARABISCH/BETRIEBSANL./SERVICEHEFT Руководство по эксплуатации арабск. S925A VERSANDSCHUTZPAKET Защитный пакет для пересылки P956A MO PAKET I Комплект GCC S993A MODELLJAHRESCODE Код года выпуска в идентификац. номере Серийная комплектация Код Наименование (порт) Наименование (EPC) S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Система динамического контр.устойчивости S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд S473A ARMAUFLAGE VORN Подлокотник Пд S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные S548A KILOMETERTACHO Спидометр S550A BORDCOMPUTER Бортовой компьютер S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM Батарея в багажном отделении |
11 11 2011, 10:41
Не видать тебе телефона...
11 11 2011, 10:41
LCD
Забудь про "телефонную книжку". [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
11 11 2011, 10:42
bazinotti : Не видать тебе телефона... ппц |
11 11 2011, 10:47
Кнопки для всех стандартные. кроме CSL.
11 11 2011, 10:50
Ну вобщем все ясно!! Спасибо! ) Буду и дальше, телефон к уху))
11 11 2011, 11:10
LCD : Bosmr : LCD Вообще, неплохо было бы поиском пошуршать, тема про кнопки поднималась не раз. https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic ... 47&t=21659 Посмотри для начала, работает ли вообще подсветка кнопок. Я искал.. Но не нашел. Твой линк про подсветку. А Подсветка у меня работает.. все кнопки светятся.. Сорри,а что кнопки на руле должны светиться У меня все кнопки на руле работают, включая функцию телефона(показывали даже как это работает),но кнопки на руле не светятся
11 11 2011, 11:12
у меня хоть строчка кросуется, что подготовка под телефон
11 11 2011, 11:14
Cyber Flash : Eps писал(а): как в темах было писано необходимо доустановить блок блютузовский и типо все заработает, потом только машину и телефон вдружить. Но блоки порядка 100-150 доларов вроде а может и дороже. Да ладно?! и прям все так просто заработает когда поставишь "блок блютузовский" ? Ну так что? [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
