08 11 2011, 21:37
Добрый вечер! Неделю назад купил машину седан 328i дорестайл. На днях обнаружил вот это
Скажите плиз, чем это чревато? |
08 11 2011, 21:41
Чашки сходятся, развал нарушен, кузов слабее, управляемость страдает, трещина становится больше итд со всеми вытекающими.
Сообщений об окончательно порваных на три части машинах не встречал. |
08 11 2011, 21:43
Что делать? Ставить распорку? Варить трещину? Поможет?
08 11 2011, 21:45
Суперклеем надо клеить!Иначе у тебя вместо одной, 2 машины будет.
08 11 2011, 21:45
Думаю распорка должна остановить процесс.
Варить я бы не стал. Хотя.... продать будет сложнее именно с трещиной. |
08 11 2011, 21:50
Так, я не понял, чашки сходятся куда? Как бы навстречу друг другу??? А ПОЧЕМУ???
08 11 2011, 21:51
кнопка поиск, уже несколько тем про эту болезнь написано
Рекомендуем почитать на тему Трещина между чашкой и кузовом
08 11 2011, 21:53
Да, сходятся к центру.
Такова особенность кузова е46. Вероятно изначально есть такое напряжение в стоящей на земле машине. Если поднять машину на подъемник, то можно заметить, что чашки расходятся на 5-7 мм. |
08 11 2011, 21:53
romanandreev_78 : ::ba:: кнопка поиск, уже несколько тем про эту болезнь написано Прав тыщу раз. |
08 11 2011, 21:58
Спасибо, поищу! А на форуме можно купить распорку? Сколько она стоит примерно? И какая лучше?
08 11 2011, 22:15
Bumer_328i : Спасибо, поищу! А на форуме можно купить распорку? Сколько она стоит примерно? И какая лучше? Бюджетные варианты по 3 тыщи, сам таскаю с Германии. Более дорогая оригинальная - в районе 8000. |
08 11 2011, 22:16
А где их найти-то? по 3 тыщи
08 11 2011, 22:20
дружие ну есть же соответствуюшие разделы, поиши там, не найдешь создай тему о поупке
08 11 2011, 22:41
Bumer_328i : А где их найти-то? по 3 тыщи Я же написал, я возил, но теперь пока отложил это дело, по крайней мере на месяц пока не отремонтирую машину. |
08 11 2011, 22:52
Bumer_328i : А где их найти-то? по 3 тыщи Бери "Wichers" качественная штука! |
08 11 2011, 22:52
она правда не 3тр стоит)))
09 11 2011, 00:26
3тр было "когда деревья были зелёными" и ЕВРО 25 рублей
09 11 2011, 00:56
Много раз описывали- у тебя уже чашки хорошо так пошли внутрь- поедь пускай на стапеле раздвинут обратно- никакой сварки там не нужно- там всего одна или две точки сварки, эта пластина не несёт фактической нагрузки- зато схождение чашек видно сразу, на стапеле раздвинут чашки на место, и распорка что типа Вичерс(советую её кстати,- не ставь ту которая регулируемая- она мягче, и родную не ставь- тоже мягкая)
И забудешь ты об этой проблеме навсегда.... Совет тебе, у тебя 328-я на ней не ездили медленно, поставь ещё армирующие блины на чашки изнутри(делает их БМВ), и проверь крепления задней балки- на дорестайле их часто рвёт, а на 328-х и подавно(проверено) И не парься поэтому поводу- машина у тебя хорошая, если не бита и не ушатана конечно, сделаешь и будешь ездить , Даже на пассивную безопасность это никак не повлияет Питерская Ракета : FTOR : От Жопы тока вмятина осталась IRONFTOR ![]() |
09 11 2011, 07:28
у меня тоже начинается такая фигня. заказываю распорку с родины авто. 2000р)
9261556342 |
11 11 2013, 16:24
Столкнулся с такой же проблемой, проблема точь в точь как у автора темы, даже цвет машины такой же...
Чем она закончилась? Отправка во все регионы. Подробности в ЛС. |
11 11 2013, 16:41
MaR1K : Столкнулся с такой же проблемой, проблема точь в точь как у автора темы, даже цвет машины такой же... Чем она закончилась? срочно перекрашивай! это из за цвета! | ///M- сила буквы
11 11 2013, 16:47
11 11 2013, 16:48
11 11 2013, 16:50
Alex : MaR1K : Столкнулся с такой же проблемой, проблема точь в точь как у автора темы, даже цвет машины такой же... Чем она закончилась? срочно перекрашивай! это из за цвета!
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
11 11 2013, 17:01
MaR1K Археолог
