03 12 2016, 01:22
Что значит не прогревается?
Обороты не падают или глохнет через какето время. Ты ТО когда в последний раз делал, давно, воздушный фильтр менял? При забитом фильтре кислорода начинает не хватать, детонация становится не стабильной и инжектор начинает компенсировать слабое сгорание большей дозой топлива. Отсюда и высокие обороты и жор. Может быть ещё кислородный датчик но когда он не исправен обычно жор не такой большой и обороты не намного выше нормы. На худой конец если обороты плавают и кушает бензин скорее всего КВКГ(Клапан Вентиляции Картерных Газов). Там мембрана может залипает, ссыхается, попадает масло, рваться, двигатель изнутри накачивается газами которые могут делать всякие неприятные вещи. I feel the need—the need for speed! |
03 12 2016, 02:52
iliaks : Что значит не прогревается? Обороты не падают или глохнет через какето время. Ты ТО когда в последний раз делал, давно, воздушный фильтр менял? При забитом фильтре кислорода начинает не хватать, детонация становится не стабильной и инжектор начинает компенсировать слабое сгорание большей дозой топлива. Отсюда и высокие обороты и жор. Может быть ещё кислородный датчик но когда он не исправен обычно жор не такой большой и обороты не намного выше нормы. На худой конец если обороты плавают и кушает бензин скорее всего КВКГ(Клапан Вентиляции Картерных Газов). Там мембрана может залипает, ссыхается, попадает масло, рваться, двигатель изнутри накачивается газами которые могут делать всякие неприятные вещи. Редкая лабуда. Может стоит прочитать для начала , что машина не греется , а потом буквы писАть ? |
03 12 2016, 02:53
Infiniti_Style : Имеем бмв е46 325xi с мотором м54. Не прогревается до рабочей температуры( стрелка лежит в синей зоне)+ повышенный расход бензина. Что это может быть? Дискомуфта, термостат или вообще что то другое? Очень нужен совет с чего начать. Термостат |
03 12 2016, 13:00
andrey a w : Термостат Да. |
03 12 2016, 13:16
+1 по термостату, самая распространённая причина.
обычно зависает в открытом положении : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
03 12 2016, 13:43
Начать с замены антифриза и термостата, и крышку бачка поменять на оригинал. Советую прочитать тис, а то след тема будет как выгнать воздух и пойдут советы поставить на горку и жамкать шланги
03 12 2016, 14:36
EL_Finito : Начать с замены антифриза и термостата, и крышку бачка поменять на оригинал. Советую прочитать тис, а то след тема будет как выгнать воздух и пойдут советы поставить на горку и жамкать шланги
Рекомендуем почитать на тему Не прогревается до рабочей температуры, хелп!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162 |
