Нужна помощь. Не могу понять что с двиглом?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=6208
Автор:  Гривус [ 24 03 2008, 22:20 ]
Заголовок сообщения:  Нужна помощь. Не могу понять что с двиглом?
Здравствуйте, у меня вопрос.
Не могу понять что с машиной. У меня 318 2003 г.в. 80 тыс.км пробега Механика.
Непонятный стук в двигателе. Сверху, в районе вальтроника(ну или как эта фигня называется которая регулирует подъем клапанов), где то в середине. Двигатель работает ровно,холостые ровные, тяга есть.
Заметил сегодня небольшую вибрацию на ручке кпп когда на ней рука лежит, вроде раньше не было и мне показалось что двигатель как то дрожал, вроде не было этого.
Кто подскажет где копать?
Если нужна доп. информация пишите что нужно уточнить.
Спасибо всем заранее.
Автор:  Влад46 [ 25 03 2008, 09:56 ]
Самый лучший вариант - это посетить моториста, поставить правильный диагноз заочно проблематично, на 80 тыс пробега двигатель должен работать без проблем, если его не закормили "хорошим" маслом и топливом
Автор:  Swunk [ 28 03 2008, 20:57 ]
слушать стетоскопом где именно
и действительно грамотный моторист скажет по звуку, что это может быть... гидрики, коромысла, может в механизме цепи... если цоканье - то гидрики, но они обычно в предсмертии стучат на холодную только
правда на 80 тыс не должно было этого произойти. если пробег не скручен )
Автор:  Gonzales [ 28 03 2008, 21:08 ]
согласен..дуй на сервис :arrow:
Автор:  evgu [ 31 03 2008, 10:34 ]
удалось установить причину?
Автор:  Гривус [ 21 04 2008, 19:15 ]
нет, говорят ездий пока не сломается
Автор:  ///Ilya [ 21 04 2008, 19:18 ]
Глупо ездить пока не сломается, просто обратись к спецам... :x
Автор:  $$$GRINEV$$$ [ 21 04 2008, 19:34 ]
езжай к ОД, двиган редкий и Кулибины ничего в нём не шарят :evil:
Автор:  shurei-ch [ 30 04 2008, 20:32 ]
возможно нпичего страшного у меня тожие вибрация на рычаг еле заметная, а валик стучит из-за топлива поршивого и пробег у тебя врятли родной . попробуй лить 92 на дорогих заправках.
Автор:  Nemec [ 30 04 2008, 21:18 ]
Гривус,не знаю конечно ,что за звук тебя ведёт,но мне тоже кое что казалось подозрительным на моей. Вообщем,если открыл капот и стоишь лицом к мотору первый доминирующий звук , который слышен это эти "дизельные пальчики" Вальвотроника они обладают несколько высокочастотным звуком и потом мне вдруг заметился конкретно посередине двигла,можно сказать в "десятке" такой немного не приятный звук,который мне напоминал трение металла без масла, тональность его ниже,чем вальвотроника,короче по коробке и на БМВ. Вышел со мной их мальчик,я ему ситуацию описал-он мне говорит:
-Расслабтесь,потому что там сверху стоят какие-то моторчики которые с вальвотроником играют,это такая особенность на этих моторах,потому что нет заслонки,как на классике и имменно эти выкрутасы создают этот звук. Ну поблагодарил я его за столь успокоительный доклад и поехал во свояси. Вообщем не знаю совпадает ли моя драма с твоей,но посчитал нужным этим с тобой поделиться.
Nemec :?
Автор:  TPYC [ 28 05 2008, 20:38 ]
318 М43 АКПП
появился подобный стук(судя по описанию)
ппц, приехал к мотористу, с первого раза не определили, сказали надо время...
В итоге оказалось что провернуло вкладыши шатуна колечки такие...причина ЗАСРАНЫ маслоканалы некачественным маслом!
масло тупо не поступало!капиталка...когда его сливали сказали что такова не видели, по инспектору еще далеко до смены было.
вот так напоролся. еще сказали что пред.хозяин возможно не давал "просраться" машине, а это губительно для движки и могло в такое вылиться.
Автор:  Гривус [ 23 06 2008, 20:03 ]
Езжу до сих пор, звук не усилился, все как и было.
Автор:  Swunk [ 23 06 2008, 20:13 ]
звук с оборотами остается? учащается? или пропадает?
Автор:  SergVolgograd [ 23 06 2008, 20:59 ]
TPYC
А какое масло было - делись опытом?
Автор:  Marmot[VSR] [ 30 06 2008, 10:18 ]
Проверь установку шкивов. Никакие ремни в последнее время не менял?
Было тоже такое, оказалось, когда меняли ремни в сервисе не затянули шкив, он и стучал. При этом также появилась вибрация, и холостые будто нестабильные.
Автор:  Гривус [ 11 07 2008, 23:06 ]
Нет, я не менял, но может немец что-то менял) звук все на месте, езжу)
