| Как подключить Термовыключатель форсунок с обогревом? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=62062 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Тони Беспантони [ 07 11 2011, 08:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как зацепить? |
Была похожая темка, но про датчик окружающей температуры. В том случае, насколько я помню, выяснили, что разницы в полярности проводки нет. В данном случае, нужно открыть WDS. Там всё подробно и чётко написано, что-да-как. |
| Автор: | Juni [ 07 11 2011, 08:17 ] |
а дай ссылочку на WDS
| Автор: | Тони Беспантони [ 07 11 2011, 08:44 ] |
Вот ссылка: http://b-m-w.ru/wds/ WDS пашет только в Internet Explorer + отображения текста и схем нужно устаналивать java и просмоторщик. |
| Автор: | Juni [ 07 11 2011, 08:55 ] |
спасибо! буду разьираться но если кто-нить поможет советом, я только за |
| Автор: | artk [ 07 11 2011, 09:04 ] |
у меня тоже оторваны провода. и тоже придется все это восстанавливать. так что подписался. как соберешь- отпишись плиз:) |
| Автор: | Juni [ 07 11 2011, 13:33 ] |
ага |
| Автор: | zeos [ 07 11 2011, 13:36 ] |
Тони Беспантони : Была похожая темка, но про датчик окружающей температуры. В том случае, насколько я помню, выяснили, что разницы в полярности проводки нет. В данном случае, нужно открыть WDS. Там всё подробно и чётко написано, что-да-как. Как раз выяснилось что полярность есть, но ничего страшного не будет если неправильно подключить. Можно потом переделать... |
| Автор: | Juni [ 07 11 2011, 16:54 ] |
т.е. если я как-нибудь зацеплю не так, то ни чего не сгорит? просто не будет обогрев форсунок работать? а как сами провода закрепить в гнезде разьема 61 13 8 365 340 ? |
| Автор: | Juni [ 07 11 2011, 19:17 ] |
Тони Беспантони : Вот ссылка: http://b-m-w.ru/wds/ WDS пашет только в Internet Explorer + отображения текста и схем нужно устаналивать java и просмоторщик. че та мой Internet Explorer не хочет работать.. все блокирует и ни чего не показывает
| Автор: | Juni [ 08 11 2011, 08:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как подключить Термовыключатель форсунок с обогревом? |
спасибо большое за разъеснение! Я сейчас покапался и нашел что моя розетка идет только в комбинации с 61 13 0 005 199 Разъем электропроводки 61 13 0 006 665 Контакт гнездовой сейчас буду искать их, или заказывать и ждать |
| Автор: | Juni [ 10 11 2011, 19:36 ] |
bazinotti поправь если где не так пока я жду пины, решил проверить форсунки.. я соеденил провода между собой (тут в подобных темах вычитал что так можно сделать) и результата 0, помоему т.е. если соеденяешь провода, то форсунки же должны греться? Я кидал снег на них, не тает. Потрогал пальцем - холодные. Значит ли это, что сами форсунки сломаны? По схеме остается еще 2 варианта: предохранитель и проводка. На одном предохранителе сидят и обогрев форсунок, и обогрев зеркал, т.к. зеркала греются, значит предохранитель живой. Остаеются сами форсунки и проводка. так? |
| Автор: | wladimir59 [ 10 11 2011, 19:42 ] |
Juni : На одном предохранителе сидят и обогрев форсунок, и обогрев зеркал, т.к. зеркала греются, значит предохранитель живой. Остаеются сами форсунки и проводка. так? Железная логика. |
| Автор: | FTOR [ 10 11 2011, 19:42 ] |
На тему подпишусь- проверь сопротивление на форсунках(электросопротивление) |
| Автор: | bazinotti [ 10 11 2011, 22:03 ] |
Juni какое "соеденил провода"?! я ж говорю: подай питание на форсунки на прямую! чего не понятного? массу на коричневый, плюс на второй. |
| Автор: | Juni [ 11 11 2011, 09:15 ] |
уточню т.е. замкнув между собой зелёно-черный провод и зелёно желтый провод я не замкнул сеть? и форсунки не должны работать? а нужно сделать так: массу на коричневый, плюс на второй. так?
| Автор: | Galantniy [ 11 11 2011, 09:26 ] |
Juni : уточню т.е. замкнув между собой зелёно-черный провод и зелёно желтый провод я не замкнул сеть? и форсунки не должны работать? а нужно сделать так: массу на коричневый, плюс на второй. так? ![]() Нет, достаточно соединить между собой. |
| Автор: | bazinotti [ 11 11 2011, 09:29 ] |
я же не в курсе, чего ты там делаешь и чего у тебя с авто. просто проверь форсунки напрямую - греют они или нет. они практически сразу нагреваютя. если они греют, то проверяй есть ли масса и где плюс заканчивается. и хватит спрашивать начальную школу! может ещё рассказать как ложку держать? отписался... |
| Автор: | Juni [ 12 11 2011, 07:55 ] |
разобрался нашел друга с цешкой и мы все замерили. Напруга есть все нормально [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=26090&start=0&hilit=%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8[/url] |
| Автор: | Juni [ 15 11 2011, 08:39 ] |
дык разъем уже был Juni :
| Автор: | Sigl [ 15 11 2011, 08:53 ] |
Juni : дык разъем уже был Juni : т.е. этот разъем идеально подходит под датчик ??? |
| Автор: | Juni [ 15 11 2011, 09:03 ] |
ваще идеально ![]() это черным я спецом закрасил |
