| [температура двигателя] у всех так...? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=62035 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lemon [ 06 11 2011, 19:20 ] |
| Заголовок сообщения: | [температура двигателя] у всех так...? |
всем привет, извините за тупой вопрос, эта зима для меня на бээмвэ первая, поэтому и задаю, на форде таокго не было...вообщем с наступлением холодов стал замечать, что когда толчешься в пробке постоянно - с температурой двигателя все ок, прогревается и стрелка сидит как вкопанная посередине, но как только попадаются моменты, когда удается проехаться приличное расстояние по свободной дороге с постоянной хорошей скоростью без резких ускорений и торможений (дада, даже в Москве у меня такое иногда получается
| Автор: | scrammer [ 06 11 2011, 19:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: [температура двигателя] у всех так...? |
термостаты меняй |
| Автор: | AntoxaS [ 06 11 2011, 19:31 ] |
термостат
| Автор: | _Kg [ 06 11 2011, 19:34 ] |
нужная температура 92-95, остальное не нужно меняй термостат |
| Автор: | lemon [ 06 11 2011, 19:37 ] |
ну блин, я ожидал ответ "у нас тоже так" |
| Автор: | СерЁжа_Safety [ 06 11 2011, 19:41 ] |
причем тут термостат то? Он сделал свое дело, открылся. Если бы не открылся, то в пробке у него ололо тут же бы наступило) + стрелка встает на 12 часов при 85 градусах. У автора я так полагаю еще и звук у мотора на разгоне как у пылесоса, да? ) |
| Автор: | Tul [ 06 11 2011, 19:44 ] |
3 зимы отьездил такова небыло , вот 4я настала такая же [censored] че менять ?
| Автор: | lemon [ 06 11 2011, 19:46 ] |
СерЁжа_Safety писал(а): причем тут термостат то? Он сделал свое дело, открылся. Если бы не открылся, то в пробке у него ололо тут же бы наступило) + стрелка встает на 12 часов при 85 градусах. У автора я так полагаю еще и звук у мотора на разгоне как у пылесоса, да? ) да вроде со звуком все норм и едет неплохо...почитал щас инфу про термостат, пишут что он скорей всгео как раз ОТКРЫЛСЯ и застрял в открытом положении... |
| Автор: | f1ction [ 06 11 2011, 19:46 ] |
у меня сначала долго прогревался мотор, потом температура начала падать иногда. поменял термос и забыл |
| Автор: | Pozzitive [ 06 11 2011, 19:46 ] |
про термостат уже писали ? |
| Автор: | Pozzitive [ 06 11 2011, 19:47 ] |
СерЁжа_Safety писал(а): причем тут термостат то? при том! |
| Автор: | Vado [ 06 11 2011, 19:48 ] |
СерЁжа_Safety писал(а): причем тут термостат то? Он сделал свое дело, открылся. Если бы не открылся, то в пробке у него ололо тут же бы наступило) + стрелка встает на 12 часов при 85 градусах. У автора я так полагаю еще и звук у мотора на разгоне как у пылесоса, да? ) При том,что слишком рано открывается.Термостатат должен открыватся при температуре в блоке свыше 90 градусов.В данном случае он открывается(или всегда открыт) намного раньше и движок не набирает нужную температуру,расходует больше бензина и засирает катализатор.... |
| Автор: | Koluha [ 06 11 2011, 19:49 ] |
печка на всю была включена? |
| Автор: | Окулист [ 06 11 2011, 19:51 ] |
Термостат подклинивает в открытом положении. |
| Автор: | Koluha [ 06 11 2011, 19:51 ] |
а вообще если термостат не исправен то ошибка сразу покажет диагностика |
| Автор: | lemon [ 06 11 2011, 19:52 ] |
подскажите номерок этого зверя кто знает |
| Автор: | Vit184 [ 06 11 2011, 19:53 ] |
lemon писал(а): ну блин, я ожидал ответ "у нас тоже так" Я если не знаю цену запчасти, звоню в автодом чтоб была известна верхняя планка за оригинал. Так например передний бампер без навесного(голый) стоит у них 22000р. А я купил китай + балка в бампер чуть дешевле 5000р. Поставил,покрасил - разницы нет. |
| Автор: | lemon [ 06 11 2011, 19:55 ] |
не ну в таком случае проще в экзист позвонить, чтоб узнать адекватную цену запчасти) я бы позвонил, просто поздновато уже, потому и спрашиваю... |
| Автор: | Vit184 [ 06 11 2011, 19:57 ] |
Я как-то позвонил в экзист. По телефону консультировать не стали. Так что я на них [censored] забил. |
| Автор: | lemon [ 06 11 2011, 20:00 ] |
ого как! со мной вроде всегда очень вежливо общаются
| Автор: | dtm [ 06 11 2011, 20:11 ] |
lemon писал(а): не ну в таком случае проще в экзист позвонить, чтоб узнать адекватную цену запчасти) я бы позвонил, просто поздновато уже, потому и спрашиваю... Код можно тут посмотреть https://www.bmwfanatics.ru/etk/ а цену лучше в Диоле) |
| Автор: | Balivar001 [ 06 11 2011, 20:12 ] |
всего скорей термостат,до конца не закрывается,в экзисте брал месяц назад 3.5 рубля отдавал! |
| Автор: | Lexich [ 06 11 2011, 20:18 ] |
dtm писал(а): lemon писал(а): не ну в таком случае проще в экзист позвонить, чтоб узнать адекватную цену запчасти) я бы позвонил, просто поздновато уже, потому и спрашиваю... Код можно тут посмотреть https://www.bmwfanatics.ru/etk/ а цену лучше в Диоле) Дополню: Но лучше вначале по VIN'у вбить. По цене примерно 3К +-500 р. он стоит. |
| Автор: | lemon [ 06 11 2011, 20:19 ] |
нашел номерок своего термостата, экзист дает цену в 3500 за ориджинал и 1500 за берх и остальные...какие идеи? стоит переплачивать в два раза за буквы бмв?)
| Автор: | Vado [ 06 11 2011, 20:20 ] |
lemon писал(а): нашел номерок своего термостата, экзист дает цену в 3500 за ориджинал и 1500 за берх и остальные...какие идеи? стоит переплачивать в два раза за буквы бмв?) ![]() Моё мнение-стоит!!! |
