/ Странный звук на BMW
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Заметил странный звук в моторном отсеке. Как будто погремушка. или в пластиковую трубу засыпали пару дробинок и трясут! Звук прибавляется с оборотами. ощущение что где то рядом с вентиляторами или где то где ролики, короче в передней части двигателя. Звук почти пропдает через 15км примерно. Что это интересно может быть :x
| ///M- сила буквы ::butch::
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
полтергейст?))
    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
DISA
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
DicoeBMW :
DISA
Поподробней
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
exte :
полтергейст?))
возможно)) чем бы его оттуда вытравить))
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Подскажите что за диса, где находится и стоит ли лезть клеить её? кстати немного пропала динамика на низах....
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Сходил выключил дису. хм...звук пропал вроде...но свист остался, ролики наверно
Рекомендуем почитать на тему Странный звук
    • На форуме с 26 07 2011, 21:15
    • Сообщений 894
    • Авто: E46 323Ci
да бы не создавать новой темы по странному звуку, пишу здесь....
при включенном зажигании, под капотом какие-то двойные щелчки издаются (но это точно не стынет тачан) ::39::
кстати заметил, что когда стоишь с работающим двигом на P с включенной печкой, то эти щелчки на педаль тормоза стучат и руль малеха :shock:
    • На форуме с 01 11 2011, 19:33
    • Сообщений 51
Здрасте... Помогите нешарящему человеку... Пожалуйста... По поводу странного звука движка 318i Е46 2000г...
На холодную работает неплохо... Как только разогревается, на оборотах более 2-2.5тыс. появляется рычащий звук из мотора, пропадает после 4тыс. Тоже самое когда едешь, пока педальку жмешь, обороты поднимаются, все хорошо, чуть-чуть приотпускаешь, вновь рычание, вновь на педальку рычания нет. СТОшники, определив на слух, сказали что навернулись коренные вкладыши, "туши свечки" по движке. А разве мог бы я проехать 200 км с такой проблемой и не дать клину????
Заранее спасибо......
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Отключил DISA и поехал. звук не пропал. ещё есть варианты? :shock: :shock:
    • На форуме с 25 10 2011, 18:22
    • Сообщений 224
    • Авто: BMW 318i седан
Может помпа разваливается??
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
[quote="Nakme"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Может помпа разваливается??[/img]
мне тоже сначала показалось что подшибник помпы. шумит где то в зоне красного круга. и ещё вопрос - что это под цифрой 1 ?? и там крышка какая то, зачем она? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=39873[/img]
    • Сообщений 224
Масляный фильтр, прислушатся не получится т.к звук отдаёт куда угодно.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Nakme :
а понятно, значит это не крышечка, а захват для ключа что бы откручивать удобно было да. может звук записать, сюда выложить? вполне что то прояснит.
    • Сообщений 224
Я же объясняю что не угадаешь со звуком уменя м43 мотор звук постороний был думал что то в верхней крышке, а в итоге 2 ролика + помпа немного похрипывает.
П.С У меня опредилить про100 снять ремень да и всё, про твой мотор не знаю.
    • Сообщений 5431
    • Изображения: 56
Nakme :
не понял. что просто проверить? ролики?
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
neonatolog :
Этот звук проявляется на холостых, при движении или в любой из режимов?
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • Сообщений 51
И на холостых и в движении, но при наборе оборотов, более 2-2.5тыс. обычно.
    • Сообщений 4635
    • Изображения: 11
если коренные вкладыши, то дрыгатель должен неохотно развивать мощность и вообще он должен неровно работать. Звук у коренных вкладышей металлический гулкий, у шатунных - звонкий.
    • Сообщений 51
Звук не могу сказать какой, но он слышен больше сверху, под капотом, чем снизу, под машиной. Вкладышам если хана - это приговор движке, или можно спасти???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
