Странный звук
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=61799
Автор:  Alex [ 02 11 2011, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Странный звук
Заметил странный звук в моторном отсеке. Как будто погремушка. или в пластиковую трубу засыпали пару дробинок и трясут! Звук прибавляется с оборотами. ощущение что где то рядом с вентиляторами или где то где ролики, короче в передней части двигателя. Звук почти пропдает через 15км примерно. Что это интересно может быть :x
Автор:  exte [ 02 11 2011, 12:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Странный звук
полтергейст?))
Автор:  DicoeBMW [ 02 11 2011, 12:12 ]
DISA
Автор:  Alex [ 02 11 2011, 12:34 ]
DicoeBMW :
DISA
Поподробней
exte :
полтергейст?))
возможно)) чем бы его оттуда вытравить))
Автор:  Alex [ 02 11 2011, 13:35 ]
Подскажите что за диса, где находится и стоит ли лезть клеить её? кстати немного пропала динамика на низах....
Автор:  Alex [ 02 11 2011, 14:26 ]
Сходил выключил дису. хм...звук пропал вроде...но свист остался, ролики наверно
Автор:  romzeto [ 02 11 2011, 14:35 ]
да бы не создавать новой темы по странному звуку, пишу здесь....
при включенном зажигании, под капотом какие-то двойные щелчки издаются (но это точно не стынет тачан) ::39::
кстати заметил, что когда стоишь с работающим двигом на P с включенной печкой, то эти щелчки на педаль тормоза стучат и руль малеха :shock:
Автор:  neonatolog [ 02 11 2011, 15:08 ]
Здрасте... Помогите нешарящему человеку... Пожалуйста... По поводу странного звука движка 318i Е46 2000г...
На холодную работает неплохо... Как только разогревается, на оборотах более 2-2.5тыс. появляется рычащий звук из мотора, пропадает после 4тыс. Тоже самое когда едешь, пока педальку жмешь, обороты поднимаются, все хорошо, чуть-чуть приотпускаешь, вновь рычание, вновь на педальку рычания нет. СТОшники, определив на слух, сказали что навернулись коренные вкладыши, "туши свечки" по движке. А разве мог бы я проехать 200 км с такой проблемой и не дать клину????
Заранее спасибо......
Автор:  Alex [ 02 11 2011, 19:53 ]
Отключил DISA и поехал. звук не пропал. ещё есть варианты? :shock: :shock:
Автор:  Nakme [ 02 11 2011, 20:01 ]
Может помпа разваливается??
Автор:  Alex [ 02 11 2011, 20:07 ]
[quote="Nakme"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Может помпа разваливается??[/img]
мне тоже сначала показалось что подшибник помпы. шумит где то в зоне красного круга. и ещё вопрос - что это под цифрой 1 ?? и там крышка какая то, зачем она? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=39873[/img]
Автор:  Nakme [ 02 11 2011, 20:14 ]
Масляный фильтр, прислушатся не получится т.к звук отдаёт куда угодно.
Автор:  Alex [ 02 11 2011, 20:17 ]
Nakme :
а понятно, значит это не крышечка, а захват для ключа что бы откручивать удобно было да. может звук записать, сюда выложить? вполне что то прояснит.
Автор:  Nakme [ 02 11 2011, 20:21 ]
Я же объясняю что не угадаешь со звуком уменя м43 мотор звук постороний был думал что то в верхней крышке, а в итоге 2 ролика + помпа немного похрипывает.
П.С У меня опредилить про100 снять ремень да и всё, про твой мотор не знаю.
Автор:  Alex [ 03 11 2011, 11:09 ]
Nakme :
не понял. что просто проверить? ролики?
Автор:  BOOM46 [ 03 11 2011, 11:57 ]
neonatolog :
Этот звук проявляется на холостых, при движении или в любой из режимов?
Автор:  neonatolog [ 03 11 2011, 13:29 ]
И на холостых и в движении, но при наборе оборотов, более 2-2.5тыс. обычно.
Автор:  BOOM46 [ 04 11 2011, 08:14 ]
если коренные вкладыши, то дрыгатель должен неохотно развивать мощность и вообще он должен неровно работать. Звук у коренных вкладышей металлический гулкий, у шатунных - звонкий.
Автор:  neonatolog [ 04 11 2011, 09:20 ]
Звук не могу сказать какой, но он слышен больше сверху, под капотом, чем снизу, под машиной. Вкладышам если хана - это приговор движке, или можно спасти???
