02 11 2011, 12:07
Заметил странный звук в моторном отсеке. Как будто погремушка. или в пластиковую трубу засыпали пару дробинок и трясут! Звук прибавляется с оборотами. ощущение что где то рядом с вентиляторами или где то где ролики, короче в передней части двигателя. Звук почти пропдает через 15км примерно. Что это интересно может быть
| ///M- сила буквы
02 11 2011, 12:08
полтергейст?))
мы тут бедные все...на бмв ездим |
02 11 2011, 12:12
DISA
02 11 2011, 12:34
DicoeBMW : DISA Поподробней | ///M- сила буквы
02 11 2011, 12:34
exte : полтергейст?)) возможно)) чем бы его оттуда вытравить)) | ///M- сила буквы
02 11 2011, 13:35
Подскажите что за диса, где находится и стоит ли лезть клеить её? кстати немного пропала динамика на низах....
| ///M- сила буквы
02 11 2011, 14:26
Сходил выключил дису. хм...звук пропал вроде...но свист остался, ролики наверно
| ///M- сила буквы
Рекомендуем почитать на тему Странный звук
02 11 2011, 14:35
да бы не создавать новой темы по странному звуку, пишу здесь....
при включенном зажигании, под капотом какие-то двойные щелчки издаются (но это точно не стынет тачан) кстати заметил, что когда стоишь с работающим двигом на P с включенной печкой, то эти щелчки на педаль тормоза стучат и руль малеха |
02 11 2011, 15:08
Здрасте... Помогите нешарящему человеку... Пожалуйста... По поводу странного звука движка 318i Е46 2000г...
На холодную работает неплохо... Как только разогревается, на оборотах более 2-2.5тыс. появляется рычащий звук из мотора, пропадает после 4тыс. Тоже самое когда едешь, пока педальку жмешь, обороты поднимаются, все хорошо, чуть-чуть приотпускаешь, вновь рычание, вновь на педальку рычания нет. СТОшники, определив на слух, сказали что навернулись коренные вкладыши, "туши свечки" по движке. А разве мог бы я проехать 200 км с такой проблемой и не дать клину???? Заранее спасибо...... |
02 11 2011, 19:53
Отключил DISA и поехал. звук не пропал. ещё есть варианты?
| ///M- сила буквы
02 11 2011, 20:01
Может помпа разваливается??
02 11 2011, 20:07
[quote="Nakme"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Может помпа разваливается??[/img]
мне тоже сначала показалось что подшибник помпы. шумит где то в зоне красного круга. и ещё вопрос - что это под цифрой 1 ?? и там крышка какая то, зачем она? [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=39873[/img] | ///M- сила буквы
02 11 2011, 20:14
Масляный фильтр, прислушатся не получится т.к звук отдаёт куда угодно.
02 11 2011, 20:17
Nakme : Масляный фильтр, прислушатся не получится т.к звук отдаёт куда угодно. а понятно, значит это не крышечка, а захват для ключа что бы откручивать удобно было да. может звук записать, сюда выложить? вполне что то прояснит. | ///M- сила буквы
02 11 2011, 20:21
Я же объясняю что не угадаешь со звуком уменя м43 мотор звук постороний был думал что то в верхней крышке, а в итоге 2 ролика + помпа немного похрипывает.
П.С У меня опредилить про100 снять ремень да и всё, про твой мотор не знаю. |
03 11 2011, 11:09
Nakme : Я же объясняю что не угадаешь со звуком уменя м43 мотор звук постороний был думал что то в верхней крышке, а в итоге 2 ролика + помпа немного похрипывает. П.С У меня опредилить про100 снять ремень да и всё, про твой мотор не знаю. не понял. что просто проверить? ролики? | ///M- сила буквы
03 11 2011, 11:57
neonatolog : Здрасте... Помогите нешарящему человеку... Пожалуйста... По поводу странного звука движка 318i Е46 2000г... На холодную работает неплохо... Как только разогревается, на оборотах более 2-2.5тыс. появляется рычащий звук из мотора, пропадает после 4тыс. Тоже самое когда едешь, пока педальку жмешь, обороты поднимаются, все хорошо, чуть-чуть приотпускаешь, вновь рычание, вновь на педальку рычания нет. СТОшники, определив на слух, сказали что навернулись коренные вкладыши, "туши свечки" по движке. А разве мог бы я проехать 200 км с такой проблемой и не дать клину???? Заранее спасибо...... Этот звук проявляется на холостых, при движении или в любой из режимов? |
03 11 2011, 13:29
И на холостых и в движении, но при наборе оборотов, более 2-2.5тыс. обычно.
04 11 2011, 08:14
если коренные вкладыши, то дрыгатель должен неохотно развивать мощность и вообще он должен неровно работать. Звук у коренных вкладышей металлический гулкий, у шатунных - звонкий.
04 11 2011, 09:20
Звук не могу сказать какой, но он слышен больше сверху, под капотом, чем снизу, под машиной. Вкладышам если хана - это приговор движке, или можно спасти???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
