| Печка чудит, но не оборотами, а температурой. Ёж? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=61610 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Andruxi_netu [ 31 10 2011, 07:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Печка чудит, но не оборотами, а температурой. Ёж? |
Братцы, посоветуйте. На днях никак не мог пустить печку холодным воздухом, даже на выставленной 16 дула горячим, на другой день в себя пришла, но иногда даже до 26 не дует горячим, тока прохладным. Геморрой какой то, хуже крутилок, не угадаешь какую температуру выставлять... Кто что скажет? |
| Автор: | SherLoK [ 31 10 2011, 08:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Печка чудит, но не оборотами, а температурой. Ёж? |
у меня прошлой зимой были таки косяки, но если не срабатывала, то дул только холодный! методом тыка и ошибок было обнаружено, что если включить кнопку обдува лобового стекла (начинает дуть горячий воздух) то потом климат в норму выходит! я не заморачиваюсь на этом:)) с прошлой зимы даже не вспоминал! и было то раз 5 |
| Автор: | avionic [ 31 10 2011, 08:30 ] |
он самый |
| Автор: | bmwtula [ 31 10 2011, 08:33 ] |
Скорее всего клапан в моторном отсеке.Копать нужно там,подклинивает и не открывает доступ антифриза в печку. |
| Автор: | ruslan [ 31 10 2011, 08:38 ] |
bmwtula +1 |
| Автор: | Iceberg [ 31 10 2011, 08:42 ] |
Возможно что это еж , было тоже самое , со скоростью вращения вентилятора он редко баловался , а вот с температурой, был любитель и еще имел особенность включаться на максималку , когда ключа в зажигании нет и меня в машине соответственно , тем самым высасывая аккумулятор под 0, что даже свет в багажнике еле загорался. Кстати поставил Meyle, стоимость 1698руб , работает отлично 2мес , вентилятор на максимальном режиме стал дуть на много сильнее. Удачи. |
| Автор: | ruslan [ 31 10 2011, 08:49 ] |
Была в точь точь проблема еж не помог, клапан был моим спасением |
| Автор: | Toner [ 31 10 2011, 09:11 ] |
Это клапана печки дурят. Еж отвечает только за обороты мотора обдува. |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 31 10 2011, 09:22 ] |
подпишусь , така-же хрень ... а как можно точно определить , клапан или ежик ? |
| Автор: | SherLoK [ 31 10 2011, 09:57 ] |
А что такое Еж?
| Автор: | Эндрю760 [ 31 10 2011, 11:02 ] |
SherLoK : А что такое Еж? ![]() Ползает и ест яблоки
| Автор: | romanandreev_78 [ 31 10 2011, 11:09 ] |
SherLoK : А что такое Еж? ![]() датчик температуры воздуха в печке |
| Автор: | zeos [ 31 10 2011, 11:10 ] |
Мух-Гарыныч : подпишусь , така-же хрень ... а как можно точно определить , клапан или ежик ? Купи хвостик диагностический он стоит копейки, хотя-бы ошибки можно будет смотреть... Только так. А клапан находится на правой стойке и трубки можно рукой потрогать. |
romanandreev_78 : SherLoK : А что такое Еж? ![]() датчик температуры воздуха в печке Пошутил что-ли сейчас так неудачно ? |
| Автор: | SherLoK [ 31 10 2011, 11:23 ] |
я серьёзно! накой кому надо датчик ЕЖом называть?! "неверю"с Станиславский! так что?:)) |
| Автор: | Andruxi_netu [ 31 10 2011, 11:57 ] |
с одной стороны, если еж - это датчик температуры в печке, то он видимо косвенно (или напрямую) должен влиять как на саму температуру (т.е. открытие крана печки), так и на скорость вентилятора (усилие обдува). Вот и интересно - все таки это тупо механическая неисправность самого крана, либо ежик тупит. Кто из ГУРУ может авторитетно сделать вывод? Или подсказать, может программно можно это выяснить? |
| Автор: | wladimir59 [ 31 10 2011, 12:07 ] |
Кто говорит клапана,направо-Это хорошие мальчики. Кто говори еж,налево-Это плохие мальчики,расстрелять. |
| Автор: | Toner [ 31 10 2011, 12:08 ] |
Еж-балластное сопротивление(нихрена никакой не датчик. Датчик стоит на блоке климата в левой решеточке и обдувается маленьким вентилятором). Тупо регулирует скорость оборотов вентилятора и к температуре не имеет никакого отношения. Температура воздуха регулируется клапаном печки, находится на лонжероне с водительской стороны. В режиме "авто" блок климата регулирует обороты мотора и длительностью открывания клапанов температуру в салоне. Может еще раз повторить? |
| Автор: | Toner [ 31 10 2011, 12:09 ] |
wladimir59 Да лана, пусть поменяют ежа. Один хрен ничего не изменится. Бабло то лишнее))) |
| Автор: | Andruxi_netu [ 31 10 2011, 15:04 ] |
Toner Спасибо за разъяснение. |
| Автор: | grin1 [ 31 10 2011, 18:25 ] |
Тож не могу оптимально климат выставить 16-холодно 16.5-жарковато... что смотреть ? датчик под решёточкой на климе? чистка от пыли его поможет? а обдув его откуда? |
| Автор: | NikVanov [ 31 10 2011, 19:10 ] |
Господа, делайте диагностика на DIS-e. Компютер покажет ошибки. |
| Автор: | Andruxi_netu [ 01 11 2011, 07:55 ] |
NikVanov так я про то и спрашивал - если можно на компе посмотреть, то так и сделаю. А если это в виде ошибки никуда не пишется, о только опытными советами... |
| Автор: | bmwtula [ 02 11 2011, 07:18 ] |
Сдергиваешь фишку с клапана и слегка постучи по нему не большим молоточком.Если попёрла жара-значит он не исправен.При снятом напряжении он переходит в положении ОТКРЫТО. |
| Автор: | Poruchik [ 29 11 2011, 22:34 ] |
подскажите, как добраться до клапана что б проверить его на работоспособность...а то на улице -10, ставлю +22 а дует холодным, ставлю обдув стеккла дует горячим... не пойму толи еж толи клапан...и ещё...дайте номерки ежа и клапана(если он подлежит замене) |
