| что-то с печкой. подскажите пжл https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=61569 |
| Автор: | фарт46 [ 30 10 2011, 18:22 ] |
| Заголовок сообщения: | что-то с печкой. подскажите пжл |
на улице -16. как останавливаюсь печка почти холодным дует.когда еду до 40 км- теплым.. после 40 км дует как надо горячим..это по городу.. температура на 32 стоит.. когда под 100 еду, 25 гр ставлю и норм дует теплым, потому что 27 даже очень жарко.. утром печка очень долго разогревается мин так 30 и то как остановлюсь куда выйти холодным дует, начинаю ехать теплым дует.. и уже на прогретой машине все равно останавливаюсь и дует почти холодным... как вебасто работает температура движка еще даже до 70 не дошла, а с печки уже теплый воздух идет.. |
| Автор: | Galantniy [ 30 10 2011, 18:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что-то с печкой. подскажите пжл |
Уровень жижи нормальный? |
| Автор: | фарт46 [ 30 10 2011, 20:52 ] |
уровень жижи норм. поплавок выглядывает, когда помпу откручиваю.. |
| Автор: | romanandreev_78 [ 30 10 2011, 20:58 ] |
фарт46 : и уже на прогретой машине все равно останавливаюсь и дует почти холодным... идет.. чето с клапанами печки, на диагностиу не ездил? |
| Автор: | фарт46 [ 30 10 2011, 21:06 ] |
на диагностику ни ездил. |
| Автор: | фарт46 [ 31 10 2011, 21:20 ] |
остановился ставлю на Р, начинает прохладным дуть. Даю обороты до 3 и держу дует горячим.. |
| Автор: | Eps [ 31 10 2011, 21:45 ] |
фарт46 : остановился ставлю на Р, начинает прохладным дуть. Даю обороты до 3 и держу дует горячим.. Во чет подобное и за свей слегка иногда замечал, той зимой, то нормалек на месте греет, то как в тазе начинается слегка теплый дкть, газу дашь кипяток. Пробки воздушной нету, антифриза на холодном моторе максимум. Хз че ваще |
| Автор: | Roman47 [ 02 11 2011, 11:33 ] |
может термостат неправильно работать |
| Автор: | Eps [ 02 11 2011, 12:07 ] |
Roman47 : может термостат неправильно работать Термостат новый, стоит оригинал. По приборке смотрел температуру движки, она стоит ровно, а печка то похолоднее дует, как газу дашь потеплее начинает шпарить |
| Автор: | wladimir59 [ 02 11 2011, 12:16 ] |
Дополнительная электропомпа отопителя померла |
| Автор: | Пионер [ 02 11 2011, 16:52 ] |
wladimir59 : Дополнительная электропомпа отопителя померла По ходу у ТС нет доп.помпы. |
| Автор: | Мух-Гарыныч [ 02 11 2011, 17:16 ] |
а писает струйка на торчок поплавка , на 1000 об/мин ? |
| Автор: | Владимирович [ 05 12 2012, 14:41 ] |
У меня тоже самое ! поговаривают электропомпа!
| Автор: | Владимирович [ 05 12 2012, 16:48 ] |
Сегодня я постучал по доп помпе и она заработала, походу что то залипло |
| Автор: | chestruGGer [ 05 12 2012, 16:51 ] |
леший!100% поставь свечку!
| Автор: | Seneld [ 05 12 2012, 17:02 ] |
фарт46 : поплавок выглядывает, когда помпу откручиваю.. это как вообще?!
| Автор: | dimon-moskva [ 05 12 2012, 17:09 ] |
Мух-Гарыныч очень правильная мысль! первое на что надо обратить внимание! |
| Автор: | Владимирович [ 05 12 2012, 17:17 ] |
если нет, то что? |
| Автор: | Flagman88 [ 05 12 2012, 17:23 ] |
| Автор: | Генерал [ 05 12 2012, 17:28 ] |
клапан печки у топика наелся,стоит на левом переднем лонжероне между двигателем и чашкой. |
