| Горят заднии стоп сигналы постояно https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=61564 |
| Автор: | Ж.И.В [ 30 10 2011, 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Горят заднии стоп сигналы постояно |
Горят заднии стоп сигналы постояно лягушку поменял ничего не изминилось возможно што блок управление глючит может у кого было |
| Автор: | Tip Top [ 31 10 2011, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Горят заднии стоп сигналы постояно |
Было такое на предыдущей машине из-за проблем с сигнализацией (не штатной). |
| Автор: | Alex [ 31 10 2011, 09:31 ] |
Игорььььььььььььььь : Горят заднии стоп сигналы постояно лягушку поменял ничего не изминилось возможно што блок управление глючит может у кого было контакты проверь на фарах |
| Автор: | Ж.И.В [ 31 10 2011, 20:09 ] |
да контакты в порядке где можно наити кто реально решит эту проблему |
| Автор: | 4erepaxxxa [ 31 10 2011, 20:13 ] |
Какие фары?! Посмотри датчик на педали (придется снять пластик под торпедо), сдерни фишку и смотри погасли али нет, ежели погасли то за новым, а если нет то к электрику... Разве не так? |
| Автор: | Ж.И.В [ 31 10 2011, 20:16 ] |
какие датчики |
| Автор: | 4erepaxxxa [ 31 10 2011, 20:18 ] |
Игорььььььььььььььь : какие датчики Концевик на педали тормоза... |
| Автор: | Alex [ 31 10 2011, 20:18 ] |
4erepaxxxa : Какие фары?! Посмотри датчик на педали (придется снять пластик под торпедо), сдерни фишку и смотри погасли али нет, ежели погасли то за новым, а если нет то к электрику... Разве не так? ты наверно лягушку имеешь в виду, он же её уже заменил. Сигналка не штатка? |
| Автор: | sadan [ 31 10 2011, 20:20 ] |
хороший электрик разберётся в причине, у меня так было при выходе из строя одного из полевых резисторов в блоке света. они не ремонтопригодны по ТИС, но сделать можно. |
| Автор: | 4erepaxxxa [ 31 10 2011, 20:20 ] |
Ага, исходные данные не до конца усвоил, виноват |
| Автор: | Ж.И.В [ 31 10 2011, 21:05 ] |
а где такого электрика наити |
| Автор: | romanandreev_78 [ 31 10 2011, 21:08 ] |
Игорььььььььььььььь : а где такого электрика наити в москоу точно не найдешь
| Автор: | Ж.И.В [ 10 11 2011, 12:53 ] |
| Автор: | Eps [ 10 11 2011, 13:58 ] |
щас хорошего электрика днем с огнем не сыщешь |
| Автор: | Proff_82 [ 10 11 2011, 20:56 ] |
Если стоит Блек Баг, то дело в нем, они любят так ломаться. Настоящий электрик. |
