| металлическое завывание при работающем двигателе. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=61467 |
| Автор: | SergeE46 [ 29 10 2011, 10:13 ] |
| Заголовок сообщения: | металлическое завывание при работающем двигателе. |
Доброго времени суток. При работающем двигателе периодически слышатся металлические завывания. Очень похожие на то, когда умирает подшипник. Сначала думал,что умирают подшипники генератора. Снял генератор и отвез на диагностику. Сказали что подшипники в норме, а заменили только щетки. Есть предположения, что умирает подшипник кондиционера. Но менять его просто из предположения нет никакого желания. Вот хотел услышать ваше мнение!!! Что может быть?? |
| Автор: | RostoS [ 29 10 2011, 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: металлическое завывание при работающем двигателе. |
SergeE46 : Доброго времени суток. При работающем двигателе периодически слышатся металлические завывания. Очень похожие на то, когда умирает подшипник. Сначала думал,что умирают подшипники генератора. Снял генератор и отвез на диагностику. Сказали что подшипники в норме, а заменили только щетки. Есть предположения, что умирает подшипник кондиционера. Но менять его просто из предположения нет никакого желания. Вот хотел услышать ваше мнение!!! Что может быть?? я так думаю а то только манеты лишние выкинешь, т.к. тут тебе сча надиагностят |
| Автор: | ChikO [ 29 10 2011, 10:24 ] |
Как можно звук мотора на форуме обсуждать? . Ехай на диагностику.
| Автор: | M-poweR. [ 29 10 2011, 10:47 ] |
У меня такая тема была, когда DISA устала... Диагностика рулит!
| Автор: | SergeE46 [ 31 10 2011, 23:56 ] |
Вопрос решен!!! Сначала отвез генератор на диагностику - поменяли в нем только щетки. А трабл был в обводном ролике генератора - он просто закис. Замена его устранила данную проблему.
